Возможен ли обмен между УТ11 и БП2.0 без обновления УТ? ☑
0 sergfoxxx
23.11.14
Такая проблема: есть УТ версии 11.1.1.17 и БП 2.0.62.4. УТ измененная немного, нормально обновлятся не хочет, вылезают ошибки. База была повреждена перед этим (сделал chdbfl).
До этого времени базы не обновлялись, был настроен обмен изначально, после повреждения базы, перенесли на другую машину. после этого обмен глюкнул. Возникла необходимость сделать обновление БП. обновили до 2.0.62.4, стояла 2.0.34.
Прочитал множество форумов, пишут что обязательное обновление обоих баз либо универсальный обмен, но это на крайний случай, потому как с КД я не знаком.
Вопрос в следующем: есть ли возможность одностороннего обмена из УТ в БП если УТ не обновлять?
1 Banned
23.11.14
Есть.
Ознакомиться с КД и исправить правила.
Кроме того "перенесли на другую машину. после этого обмен глюкнул. Возникла необходимость сделать обновление БП"
вообще за пределами логики.
2 sergfoxxx
23.11.14
Ну к сожалению это все было до меня на этом месте. вот и мучаюсь. Просто старая машина у них "сдохла". А БП они обновляли потому что бухгалтеру понадобились отчеты о обмен с банками.
"Ознакомиться с КД и исправить правила." это при каждом обновлении БП нужно будет делать?
3 sergfoxxx
23.11.14
Сразу скажу, пробовал в КД по инструкции делать правила, но плохо догоняю как это правильно сделать.
4 Banned
23.11.14
(2) "это при каждом обновлении БП нужно будет делать"
Или обновлять конфигурации соответственно, или делать. Tercium non datur.
5 sergfoxxx
23.11.14
Пытался обновить. До 11.1.2.6 нормально обновляется, но при закрытии базы просит ускорение проведения, если подтвердить, база висит минут 10. после этого она из 1Гб увеличивается до 8Гб.
6 sergfoxxx
23.11.14
если пропускать это действие, то база нормально закрывается, но следующее обновление до 11.1.2.9 дает ошибку Регистров сведений - Аналитика Учета Номенклатуры
7 Banned
23.11.14
(5) Таки вам реально нужен спец на месте, а не бухгалтер, которая сама пытается наладить это...
Увы, но 1с - таки не "надежно и всеръёз", а требует внимания
8 sergfoxxx
23.11.14
Спасибо всем за ответы. Буду ковырять потихоньку.
9 sergfoxxx
23.11.14
Кстати, если не сложно подскажите как эту ошибку убрать при обновлении:
При вызове обработчика обновления:
"ОбновлениеИнформационнойБазыУТ.ЗаполнитьНедостающиеПриходыВПартиях()"
произошла ошибка:
"{РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры.МодульМенеджера(74)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    МенеджерЗаписи.Записать(Ложь);
по причине:
Запись не верна! Значение поля "Номенклатура" не может быть пустым!: АналитикаУчетаНоменклатуры: , , Основной склад (Регистр сведений: Аналитика учета номенклатуры)".
10 Либерал
23.11.14
ээ.. юноша, у вас явно там бардак и всё паломато изрядно... а вы похоже доламываете совсем окончательно своими экспериментами... жалко заказчика.. или не жалко, если он таким образом жадность экономит ))
11 sergfoxxx
23.11.14
Ну так скажем, это не заказчик, а мой новый шеф. И сказал "Чтобы завтра все работало", вот и ковыряю.(
