Обмен по расписанию в файловой базе УТ 10.3 ☑
0 Ruslan-9031
23.11.14
Добрый день! Такой вопрос:
Есть распределенка и пользователь (например, "Обмен данными") под которым выполняется обмен по расписанию. Без полных прав обмен выполняться не будет! А этому пользователю надо заблокировать конфигуратор.
Если снять галочку "Администрирование" у полных прав, тогда перестает работать обмен по расписанию!
Вариант с удалением файлика config.dll не подходит, легко можно переставить платформу!
Есть еще какие-то варианты?
1 Banned
23.11.14
Заведи нового пользователя. И пароль никому не говори
2 Ruslan-9031
23.11.14
(1) Так продавцы на точках сами запускают обмен под этим пользователем!
3 Hans
23.11.14
подпишусь. Тоже есть такая фигня. Только об запуске конфигуратора я даже не подумал.
4 Hans
23.11.14
Хотя в конце концов пользователи с файловой базой могут сделать все что угодно.
5 zulu_mix
23.11.14
а что сделает пользователь в конфигурации риб? посмотрит ковнокод?
6 Hans
23.11.14
права может добавить, интерфейсы сменить.
7 Ruslan-9031
23.11.14
(5) У продавцов все ограничено по правам, а к конфигураторе могут себе прав добавить и беспредельничать)
8 zulu_mix
23.11.14
значит надо писать скрипт который запустит 1с и сделает обмен. от ламеров скрипт зашифровать слегка чтоб пароли и пути в явном виде не хранились плюс набить в нем ентеров на 5 экранов
9 Ruslan-9031
23.11.14
(8) не вариант, каждые 7 минут будет запускаться 1С. Компы и так стоят полумертвые.
10 Либерал
23.11.14
запустить 1с как службу через демона какого нибуть (их много всяких), пусть процесс висит и обменивается по расписанию
11 Ruslan-9031
24.11.14
07:46
А все таки: обмен по расписанию не выполняется под полными правами без галочки "Администрирование" или может я что-то неправильно сделал?
12 Мимохожий Однако
24.11.14
07:55
(7)А по рукам? Начальство за что деньги получает?
(11)Добавь набор прав для обмена в дополнение к типовым и назначь.
13 Ruslan-9031
24.11.14
(12) надоело начальству разбираться, искать виновных. Хотят уже просто предотвратить все это)
14 mehfk
24.11.14
Надо немного поправить типовую конфигурацию (в типовой конфе не хватает прав на пару справочников) и тогда не нужны полные права для пользователя. В настройках обмена не забыть поставить галочку "Выполнять обмен под полными правами".
15 Ruslan-9031
24.11.14
(14) но ведь все равно в роли должна стоять галочка "Администрирование", иначе обмен по расписанию выполняться не будет, а с этой галочкой доступно редактирование пользователей через конфигуратор!
16 Hans
24.11.14
(15) была вобщем где то инфа что можно кнопку "конфигуратор" отключать как то.
17 mehfk
24.11.14
(15) Кто сказал?
18 mehfk
24.11.14
Даже для получения обмена с измененной конфигурацией этого не надо.
19 Ruslan-9031
24.11.14
19:15
(18) ну если вручную выполнять обмен - то все норм, а по расписанию не работает! Сам тестировал.
Вот есть роль "Полные права" с галкой "Администрирование", обмен по расписанию выполняется, и доступ в конфигуратор есть.
Снимаем галку "Администрирование" и обмен по расписанию не работает, но зато доступ в конфигуратор закрыт.
(16) можно, но после обновления платформы все восстановится.
20 hhhh
24.11.14
(19) а в настройке выполнения обмена поставить галку "Выполнять обмен под полными правами" значит не судьба?
21 Ruslan-9031
25.11.14
07:00
(20) стоит эта галочка с самого начала!
22 mehfk
25.11.14
Сделаю за 10000р.
23 Ruslan-9031
25.11.14
(22) вот спасибо!
24 mehfk
25.11.14
писать мой ник псина народ ру
25 Ruslan-9031
25.11.14
(24) я пошутил))))
26 Ruslan-9031
25.11.14
Все уже сделал. Всем спасибо.
