Запросик
0 Shooroopik111
24.11.14
Всем доброе утро.
Имею две таблицы
таблица 1
Ключ Группа(номенклатуры)
1 Сардельки
1 Сосиски
2 Сардельки
Вторая таблица это непосредственно номенклатура.
Как мне правильно соединить чтобы получить следующее:
Ключ Группа Номенклатура
1 Сардельки Сардельки "Делко 250 г"
1 Сосиски Сосиски "Делко 250 г"
2 Сардельки Сардельки "Делко 250 г"
Ключ- числовое поле.Уникальный ключ.Нужен для дальнейшей связи
Группа-Группа номенклатуры.
Мне нужно получить всю номенклатуру содержащуюся в этих группах в разрезе ключей.
1 Kamas
24.11.14
можно глупый вопрос как должен выглядеть итог запроса??
2 Cube
24.11.14
(0) Ты давай запрос, покажи что получилось, а что нет...
3 Shooroopik111
24.11.14
4 pessok
24.11.14
сардельки левое соединение номенклатура сгруппировать по сардельки
5 pessok
24.11.14
номенклатура в иерархии сардельки
6 pessok
24.11.14
хз... ключ есть в сардельках, а в номенклатуре он есть?
7 Shooroopik111
24.11.14
(6) В группах ключ есть. В номенклатуре нет ключа.
8 Kamas
24.11.14
ключи есть у всех родителей...
или мы ищем родителей у которых есть ключи...
или ключи есть у некоторых родителей но нужны все а ключ берем у верхнего
9 Kamas
24.11.14
(7)номенклатура.родитель.ключ
10 pessok
24.11.14
выбрать сосиска.ссылка из справочник.номенклатура как сосиска где сосиска.родитель.ключ = &ключ
11 Shooroopik111
24.11.14
(9) Ключ и группа сопоставляются в РС
Ключ есть у всех групп. Но эта связь только в РС.
Мы ищем всю номенклатуру входящую в эти группы.
12 Shooroopik111
24.11.14
(10) сосиска.родитель.ключ  ключ это измерение РС. не реквизит.
13 pessok
24.11.14
(12) ну тащи тогда из рс, в чем трабл?
выбрать номенклатура.ссылка где номенклатура.родитель в (выбрать группы.группа из регистрсведений.группы как группы где группы.ключ = &ключ)
14 Kamas
24.11.14
(11) ну так сделай левое соединение с рС в котором у вас группы группа =номенклатура.родитель
15 Shooroopik111
24.11.14
(14) Так в группах то тоже группы могут быть вложенные.
16 Shooroopik111
24.11.14
(13) Оператор "В" не подойдет. нужен "В иерархии".
Во вторых если так сделать, то получим элементы которых нет в этой группе и во вложенных.
17 pessok
24.11.14
(16) ты это. нормально объясни что у тебя есть и что тебе надо. гадать на кофейной гуще с утра в понедельник - не самое приятное занятие
18 Shooroopik111
24.11.14
Пишу оч подробно:
1)имеем в справочнике Номенклатура группы:
а)Сардельки(в ней номенклатура Сардельки "Делко 250 г")
б)Сосиски (в ней номенклатура Сосиски "Делко 250 г")
В этих группах могут находится еще подгруппы, и так до бесконечности.
2)имеем РС Измерения:
а)Ключ- числовое уникальное поле.
б)ГруппаНоменклатуры- соответсвенно группа номенклатуры.
3)РС заполнен следующим образом:
Ключ ГруппаНоменклатуры
1    Сардельки
1    Сосиски
2    Сардельки
Вопрос:Как получить
Ключ ГруппаНоменклатуры Номенклатура
19 Shooroopik111
24.11.14
Если использовать:
Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (ВЫБРАТЬ
ГруппыНомеклатурыИзРС.Группы ИЗ
ГруппыНомеклатурыИзРС КАК ГруппыНомеклатурыИзРС)
Получаем хрень. Так как в итоговый запрос к группа привязывается номенклатура которой нет в этой группе.
20 pessok
24.11.14
(19) в моем запросе еще условие было у запроса-условия
21 Shooroopik111
24.11.14
(20) нужно для всей таблици РС. без отборов по ключам и прочей нечести.
22 elCust
24.11.14
(19) А если будет подгруппа, то родителя не выводим?
"Сардельки группируются только с жаренной картошечкой и солеными огурчиками..."
23 Shooroopik111
24.11.14
(22) Выводим все конченые элементы которые есть в этой группе.
24 pessok
24.11.14
(21) тогда левое соединение
25 pessok
24.11.14
если у тебя в рс идет
1 сардельки
а в номенклатура
сардельки - свежие - блабла 250 грамм
то эти блабла тоже в группу 1 должны попасть?
26 Shooroopik111
24.11.14
(24) ну пусть хоть внутренне. Непонятно как сделать соединение. Потому что используя соединение со справочником номенклатура с условием соединения:
В ИЕРАРХИИ (ВЫБРАТЬ
ГруппыНомеклатурыИзРС.Группы ИЗ МойРС)
Поучаем те элементы которых нет в группе.
27 pessok
24.11.14
выбрать рс.группаноменклатуры как группа, ном.ссылка как номенклатура из регистрсведений.ГруппыНомеклатурыИзРС как рс
левое соедиенение справочник.номенклатура как ном по рс.группаноменклатура = ном.родитель
28 Kamas
24.11.14
(26) Логично они есть в другой группе вы же условие на рс не на кладываете
29 Oleg_ka
24.11.14
Читаем:
1    Сардельки
1    Сосиски
Почему ключ не уникален (два раза единичка)?
Так ключ уникален или это уже другой РС?
30 Shooroopik111
24.11.14
(29) он уникален с другой точки зрения.В РС он может повторятся. Ну это собственно и не так важно.
31 Shooroopik111
24.11.14
(28) Да логично. Но как реализовать то что необходимо непонятно....
32 pessok
24.11.14
(29) я вообще не понимаю, откровенно говоря, причем тут этот ключ, если говорить о той результрующей табличке, которая нужна
33 pessok
24.11.14
(31) см 27
34 Shooroopik111
24.11.14
(33)рс.группаноменклатура = ном.родитель
Ну а если вложенная группа?
35 Kamas
24.11.14
в общем 2 выхода
1) получая рс для каждого элемента ищем максимальный уровень и программно создаем запрос вида номенклатура.родитель=рс.группа или номенклатура.родитель.родитель=РС.группа или.... потом работаем как нужно
2)В цикле ищем всю номенклатуры для каждой группы и пхаем в тз  и тз потом пихаем в другой запрос
первый вариант лучше
36 Shooroopik111
24.11.14
(32) А ключ мне для дальнейшего соединения необходим.
37 pessok
24.11.14
значит в первом пакете построй иерархию, а во втором уже соединеняй эту иерархию, а не рс
38 pessok
24.11.14
(35) вариант с пакетным запросом еще лучше ;)
39 Shooroopik111
24.11.14
(35) Тоже склоняюсь к костылю типа такого.
40 Shooroopik111
24.11.14
(35) А есть где нибудь пример первого?
41 Kamas
24.11.14
42 Shooroopik111
24.11.14
Отлично. нашел то что нужно http://infostart.ru/public/160707/
Всем спасибо ребят.
