Убрать пустые строки в отчете скд
0 Радужный_пони
24.11.14
Добрый день! Помогите пожалуйста,я новичок,дали задание сделать отчет в скд. Уже который день мучаюсь с такой проблемой,не могу убрать пустые строки в отчете. Отбор делал,не помогает.Возможно ли это сделать без создания макета?
Запрос выглядит следующим образом:
ВЫБРАТЬ
    ТиповойОбороты.Субконто3 КАК Подразделения,
    ТиповойОбороты.Субконто1 КАК СтатьиДоходов,
    NULL КАК СтатьиРасходов,
    ТиповойОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаДохода,
    0 КАК СуммаРасхода
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В (&СчетДох), , Организация = &Организация, , ) КАК ТиповойОбороты
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА ТиповойОбороты.Счет = &Счет7010
            ТОГДА ТиповойОбороты.Субконто3
        ИНАЧЕ ТиповойОбороты.Субконто2
    КОНЕЦ,
    NULL,
    ТиповойОбороты.Субконто1,
    0,
    ТиповойОбороты.СуммаОборотДт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты(, , , Счет В (&ВыбСчетРасх), , , , ) КАК ТиповойОбороты
http://s019.radikal.ru/i621/1411/ac/8f6ff14f568d.jpg
1 фобка
24.11.14
Это не пустые строки, у тебя два поля просто. Можно объединить в запросе в одно
2 Cube
24.11.14
(0) Иш, какой хитрый. Бройсай это дело (выводить отчет в 2 колонки) - не взлетит.
3 Радужный_пони
24.11.14
Мне необходимо,чтобы внешний вид был именно такой)
4 фобка
24.11.14
(3) тогда отчет готов - всё, можно отчитываться о выполнении
5 DrZombi
(3) Тогда рисуй его по старинке, как в 1С 7.7. Почти в ручную "Руками". :)
6 Радужный_пони
24.11.14
ахах да нет)) Вот эти строки пустые все портят...
7 фобка
24.11.14
(6) это не пустые строки
8 Радужный_пони
24.11.14
(7) А эти поля я так понимаю появились от того что при объединении запросов написал: NULL КАК СтатьиРасходов?
9 фобка
24.11.14
Делай не через "объеденить все" а через join
10 Радужный_пони
24.11.14
(9) Делал,не помогает
11 Cube
24.11.14
(10) "Пилите, Шура, пилите"....
12 Радужный_пони
24.11.14
А больше ни у кого нет вариантов как это исправить?
13 фобка
24.11.14
(10) верно, если ты посмотришь на нижнюю группировку на скрине, то поймешь что число статей расходов отличается от числа статей доходов, поэтому отчет в 0 нужно оставлять в таком виде как есть сейчас ибо связи между статьями нет и в одной строке нет смысла их связывать
14 Cube
24.11.14
(12) Исправляют ошибки, а тут ошибок нет. Всё работает как надо. Тебе осталось это осознать и перестать этого хотеть от СКД :)
