Запрос к регистру сведений ☑
0 Dunstan
24.11.14
Есть рег. сведений у которого измерения это строки.
Почему то не работает запрос, который использует в качестве условий эти измерения. Никто с таким не сталкивался?
1 vicof
24.11.14
"Есть рег. сведений у которого измерения это строки."
Печаль
"Почему то не работает запрос, который использует в качестве условий эти измерения."
Или запрос кривой, или параметры.
2 piter3
24.11.14
параметры. показывай
3 lEvGl
что значит "не работает" ?
4 Dunstan
24.11.14
не работает
это значит запись есть,но он ее не находит
5 Drac0
24.11.14
(0) Ну, по той информации, что ты не дал можно точно сказать: запрос неправильный или параметр неверный.
6 18_plus
24.11.14
(4) давай сюда запрос
7 Drac0
24.11.14
+(5) Твои действия теперь?
8 18_plus
24.11.14
и образец того, что ты ищешь
9 18_plus
24.11.14
(7) не нужно было подсказывать, да?
10 Dunstan
24.11.14
ВЫБРАТЬ
    ЖурналСпецификаций.ДатаЖурнала,
    ЖурналСпецификаций.Склад,
    ЖурналСпецификаций.ЕстьСпецификация,
    ЖурналСпецификаций.НомерЖурналаСпецификаций,
    ЖурналСпецификаций.НомерКонечногоЛота,
    ЖурналСпецификаций.Спецификация
ИЗ
    РегистрСведений.ЖурналСпецификаций КАК ЖурналСпецификаций
ГДЕ
    ЖурналСпецификаций.НомерЖурналаСпецификаций = &ПарНЖС
    И ЖурналСпецификаций.НомерКонечногоЛота = &ПарЛот
    И ЖурналСпецификаций.ЕстьСпецификация = ИСТИНА
    И ЖурналСпецификаций.ДатаЖурнала = &ПарДата
    И ЖурналСпецификаций.Склад = &ПарСклад
11 Dunstan
24.11.14
НомерЖурналаСпецификаций и НомерКонечногоЛота они строковые
12 lEvGl
смотри еще, что именно в строковом измерении, возможно там пустые символы или еще чего
13 lEvGl
что в параметрах передается? и что в регистре?
14 Dunstan
24.11.14
стСКЖ277645 и стЛот3345029 в запросе
в регистре тоже самое
если искать в форме списке регистра то находит
15 vicof
24.11.14
(14) Одна из черепашек нагло врет
16 18_plus
24.11.14
(14) а если остальные условия из запроса убрать?
17 Dunstan
24.11.14
ша попробую
18 lEvGl
(14)чудес не бывает ( :(( ), надо пристально смотреть на регистр в месте остальных измерений, по которым фильтр накладывается
19 Dunstan
24.11.14
не бывает чудес
убрал два других измерения дата  склад
и заработало
но в другом запросе идет выборка по дате и складу и все работает
20 vicof
24.11.14
(19) Вывод: кривые параметры в твоем запросе, как я и говорил в (1)
21 Dunstan
24.11.14
ну на вид не кривые
22 vicof
24.11.14
(21) А по логике кривые. Ну ты конечно типы и значения проверил.
23 18_plus
24.11.14
отладка медитативными средствами всегда была не очень продуктивной (с)(я).
24 18_plus
24.11.14
перевожу - кончай лупиться в код, запускай отладчик и проверяй всё от текста запроса до типов и значений параметров.
25 Dunstan
24.11.14
просто грешил на использование в запросе строк
26 Dunstan
24.11.14
запросе к регистру сведений
27 Dunstan
24.11.14
не знаю чудо это или как
вернул все как было первоначально и заработало
28 vicof
24.11.14
это божественное провидение
29 МишельЛагранж
25.11.14
И никого не смутило, что:
а) РС с одними строками в качестве измерений - это круто! Поди еще и строки неограниченные хранятся.
б) в запросе к СТРОКАМ нет ни одного "подобно" или "%". Что наводит на мысли.
в) по-моему, поиск по строковым измерениям "НомерЖурналаСпецификаций" и "НомерКонечногоЛота" требует параметризации в запросе (СТРОКА КАК ())
30 vicof
25.11.14
(29) "РС с одними строками в качестве измерений - это круто! Поди еще и строки неограниченные хранятся. "
Читай (1)
31 МишельЛагранж
25.11.14
(9)>>Есть рег. сведений у которого измерения это строки
- когда за 10 000 записей перейдете, поймете, что это такое - "регистр, у которого измерения строки".
32 МишельЛагранж
25.11.14
(30) и где связь с (1)?
33 МишельЛагранж
25.11.14
ааа, твое смущение от строкового регистра выразилось в одном слове "печаль"? Ну извини, сразу не заметил ))
34 vicof
25.11.14
(33) Емко, не правда ли?))
35 BadSanta
25.11.14
(31) Это ошибка построения структуры данных.
Вы надеюсь их не сделали индексируемыми?
Измерения используются для контроля уникальности, а сканирование таблицы с 10к+ записей - всегда накладно.
Я конечно не знаю вашу задачу, но есть высокая степень вероятности что она решается более правильно с точки зрения СУБД.
36 МишельЛагранж
25.11.14
(34) ага, так емко, что сразу не видно ))
(35) наверное, это к автору темы?
37 BadSanta
25.11.14
(36) Да.
38 lEvGl
(29)не смущает, что на строки условие накладывается? для неограниченной длины ошибку бы вывалил, а так (4)
39 prince64
25.11.14
40 Зеленый пень
25.11.14
Для соответствий товаров и т.п. часто РС со строками в измерениях используют. Ничего страшного.
41 hhhh
25.11.14
имхо всё-таки с датой ошибка. тс дату задавал без времени.
42 Banned
25.11.14
в 77 все регистры вообще измерения из строк имели. И ничего, не жужжали...
43 hhhh
25.11.14
(42) где там измерения из строк в 7.7?
44 Banned
25.11.14
(43) А ничего, что там любой ID - это char(9) ?
Ну, на худой конец - char(13)...
Или это открытие?
45 hhhh
25.11.14
(44) а в восьмерке, намекаешь, что не char?
46 Banned
25.11.14
(45) в 8ке, намекаю, uniqueidentifier - это никак не строка.
47 hhhh
25.11.14
(46) а что? Число?
48 Banned
25.11.14
(47) не копался во внутренностях. А что, таки строка?
А что тогда все так пищат по поводу строк в измерениях?
49 hhhh
25.11.14
(48) наверно, от длины зависит. Строка например 100 символов, а ссылка на справочник гораздо меньше занимает. Причем она фиксированной длины.
