v7: Монопольный режим
0 Spyke
24.11.14
Доброго дня.
База лежит на файловом сервере на Sambe при копирование на ПК с ос Win
такая фигня пропадает. Принскпин фигни в личной карточке вместо фото
Да и еще можно открыть примеру два конфигуратора одной базы. Ну и т.д.
Как можно это вылечить?
1 Мигало
24.11.14
(0) Лупа где ?
2 Злопчинский
24.11.14
(0) не блокируется ресурс - и все... можно тогда хоть кучу наоткрывать наверное.
а вот почему так просиходит - хз
3 Spyke
24.11.14
4 Spyke
24.11.14
(2) Но при попытки окрыть к примеру 3 конфигуратор выдает стандартную ошибку
5 Spyke
24.11.14
Up
6 Spyke
24.11.14
Ну и снова up
7 Spyke
24.11.14
А вдруг (Up)
8 Spyke
24.11.14
Ну и снова up
9 Spyke
25.11.14
Ну и снова up
10 Salimbek
25.11.14
ИМХА, мало кто занимался запуском 1С 7.7 на Самбе, а если и запускал, то сразу делал 50% скидки на возможные глюки. А если хочется идеальной работы, то надо создавать идеальное окружение.
11 Spyke
25.11.14
(10) Все идиальное стоит денег, а хочется хорошо да и подешевле
12 Salimbek
25.11.14
(11) Ну значит надо вложить свой труд, чтобы оно стало хорошо.
Например: поставить систему мониторинга, накидать простейшую конфу (вплоть до абсолютно пустой) и начать под NIX-ами мониторить файловые операции. Далее разобрать их, классифицировать и найти - где происходит сбой. Далее либо подправить оное настройками Самбы (если можно) если же нет - внести изменения в исходный код и скомпилировать Самбу со своими патчами.
Вот такое вот простое решение ;-)
13 Spyke
25.11.14
(12) Такая идея и есть сегодня в 14:00 в магазин и поеду. Просто когда вчера увидел это через удаленку просто прифигел. До поездки хотел подготовиться может кто на эти грабли уже наступал.
14 Salimbek
25.11.14
(13) Многое от настроек Samba зависит, например способ наложения блокировки на файлы.
Навскидку:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=3671#1
http://webhamster.ru/mytetrashare/index/mtb0/1328357930gfh6y1s9it
http://www.opennet.ru/base/net/1csamba.txt.html
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID14/1347.html
15 Spyke
25.11.14
(14) спасибо за информацию
16 Spyke
25.11.14
Создал пустую базу из пустой конфигурации
При работе по сети все как и должно
При переносе на самба следующее
если запускать на одной машине все как и должно
При попытки запустить второй конфигуратор ошибка блок данных
при попытки запустить если в мон реж ошибка блок данных
При запуске на разных 2 кон спокойно открывается, а при попытке открыть если БД в моноп режиме ошибка доступа к 1susers.dbf
В 1susers.dbf кол-во пользователь пишется правильно, но монитор отображает только тех кто запустил на тек комп.
17 Spyke
25.11.14
В какой момент появляется окно с предупреждением "ошибка Блокировке методанных"?
