УФ Такси СписокВыбора 8.3.5 |
Demasiado
24.11.14
Народ, подскажите:
есть форма документа, на ней реквизит объекта - справочник. По логике работы, для выбора значения должен вываливаться не весь список- справочник, а заранее отобранный список значений.
Список значений сформировали, загрузили в нужный список в событии формы &ПриСозданииНаСервере. После открытия формы список выбора дает выбирать и подготовленный список и весь список справочник, что не допустимо. Ставим у этого элемента формы свойство РежимВыбораИзСписка = Истина, список выбора работает как нужно.
Но при открытии уже созданного документа - получаем пустое, незаполненное поле. Проверяем в отладчике реквизит объекта, он не пустой.
Как же правильно приготовить список выбора у поля ввода?
olegves
24.11.14
(0) ставь режим выбора из списка программно (до момента проведения), или каждый раз устанавливай текущий элемент для поля формы
DmitrO
24.11.14
не надо его в ПриСозданииНаСервере формировать
Надо оставить обычное поле ввода, и список формировать в его событии ОбработкаВыбора, в параметр события ДанныеВыбора и установить СтандартнаяОбработка=Ложь.
DmitrO
24.11.14
поправка: речь о событии НачалоВыбора
Demasiado
24.11.14
(1)пробовал, но если нужно поменять на другой элемент - опять получаем весь справочник, а не ограниченные значения.
(2,3) спасибо, буду пробовать
olegves
24.11.14
(2) (3) тогда еще придется закрывать ввод текста, который не подразумевает выбор
DmitrO
24.11.14
(5) или обработать еще два события :)
Demasiado
24.11.14
Спасибо комрады, все получилось.
Есть еще вопрос. Тоже такси, тоже уф. Динамический список и в нем, в конфигураторе задано условное оформление (в зависимости от условий - цвет фона строчек). Проблема в том, что при открытии формы со списком условное оформление не отрабатывает, пока не зайдешь в меню "Еще - установить стандартные настройки". Что можно или нужно сделать, что бы при открытии формы условное оформление сразу отрабатывало?
Demasiado
24.11.14
Разобрался сам. Если в конфу добавить свои хранилища настроек, то нужно прописывать механизм сохранения-загрузки. Если таких хранилищ нет, то в 8.3 работают свои встроенные механизмы работы с настройками.
В моем случае, у динамического списка сбрасываем настройки на настройки по умолчанию и сохраняем вариант настроек
Demasiado
03.12.14
+(7) Все же со списком выбора не получилось победить. Я понимаю что список выбора запарывает история других выборов. Будем ковырять дальше
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
