обмен между 1С и сайтом на битрикс ☑
0 amadeus2010
24.11.14
добрый вечер, не подскажите как правильно настроить подключение файловой   версии конфигурации ЖКХ к сайту ЖКХ на битрикс? Сделал все настройки на стороне 1с, админ сайта сделал настройки на битрикс, при попытке тестового подключения к сайту получаю такую ошибку Неудачная авторизация: ошибка при получении ответа от сайта
Не удалось подключиться к сайту. Как в браузере или фаерволе прописать исключение для 1С?
1 Fratz
24.11.14
(0) по каким портам гуляет битрикс знаешь?
2 Fratz
24.11.14
По сути:
открываешь порты используемые битриксом(подозреваю что найдёшь в конфигураторе) для локалки в иннет,
и создаёшь правило для адреса (IP or http://www.site.com) разрешить все объекты...
3 amadeus2010
25.11.14
доброе утро, сайт находиться на внешнем хостинге, порты битрикса не знаю, надо уточнить у админа, по сути на локальном компе д.б. открыт порт 80
4 Fratz
25.11.14
надо выяснить по какому порту ходит именно сам битрикс в сторону сайта (явно не по 80-му, предполагаю что 3306(MySQL))
5 Fratz
25.11.14
операционка какая?
6 amadeus2010
25.11.14
(5) у меня на компе виндоуз 7, сам сервер на котором поднят домен контроллер крутиться на линуксе
7 Fratz
25.11.14
Где работает программа ?
8 amadeus2010
25.11.14
(7) какую программу имеете ввиду?
9 Fratz
25.11.14
Коннекта с сайтом (скорее всего битрикс модуль какой-то где ручками надо адрес сайта вписать, логин,пасс)
10 amadeus2010
25.11.14
я только что проверил домен сайта и порт 3306 он открыт, может это связано как то с настройками сайта
11 Fratz
25.11.14
сайт на MySQL? Полную инфу можно? Где и что установлено, есть ли шлюз(фаер)...(на сколько я помню: у битрикса внешняя программа стыковки между сайтом и 1С, вот в ней-то и надо искать порт, мало того - подозреваю, должен и на сайте стоять какой-то модуль битрикса)
я уже писал про суть - надо перехватить в момент попытки соединения битрикса с сайтом - ПО КАКОМУ ПОРТУ... даже если фаер не пропускает - хотя бы узнать какой порт, дальше дело техники...
12 amadeus2010
25.11.14
сейчас я проверил ИНН организации указанный на сайте и ввел такой же в 1С ЖКХ-проверка подключения прошла успешно,теперь буду работать над организацией обмена данными,спасибо за рекомендации
