БП 3.0.37.25 нет поля "Префикс" в карточке организации | ☑ | ||
BGV-Service
24.11.14
Собственно, вопрос в заголовке темы. В настройках формы карточки организации есть группа "ГруппаНаименованиеИПрефикс", но в ней только поле "Наименование в программе", добавлять поля нельзя. Я точно помню, что поле "Префикс" было, т.к. сам этот префикс задавал. Сейчас хочу изменить, но как это сделать?
APXi
24.11.14
Зайти в конфигуратор, посмотреть где префикс и как работает. Если очень хочется просто установить, то написать пар строк кода.
BGV-Service
24.11.14
(1) в том-то и дело - он уже установлен. Я устанавливал его в более ранней версии конфигурации. В этой же версии поле "Префикс" пропало из карточки организации. Сейчас необходимо отредактировать префикс, но не хотелось бы править конфигурацию - типовая, на поддержке.
bazvan
24.11.14
(2) укажи что используется синхранизация в меню администрирование тогда появится префикс
BGV-Service
24.11.14
(3) в БП 3.0 используется нумерация документов вида XXXX-XXXXXX, где первая пара XX до дефиса - префикс организации, вторая пара - префикс ИБ. Интересует именно префикс организации.
bazvan
24.11.14
(4) ну да. Еще попробуй такую фишку.
Зайди в изменить форму и установи стандартные настройки. Иногда помагает |
Мимохожий Однако
24.11.14
В форме списка отметь строку. Потом Изменить выделенное. Если поле Префикс существует, то должен увидеть и изменить
BGV-Service
24.11.14
(5) не помогло =( Видимо, косяк именно в этой версии конфы. Плохо то, что у нас новый договор ИТС начинается с 1 декабря - ещё неделю ждать.
BGV-Service
24.11.14
(6) нет там "Изменить выделенное". И поля "Префикс" тоже нет =(
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i422/1411/ec/41b350d16fec.jpg/htm |
BGV-Service
25.11.14
Ещё две странности:
2. В журнале "Счета-фактуры выданные" в столбце "Номер" не отображаются префиксы и нули. Т.е., если реальный номер документа 0Б00-Б000001, то в журнале он отображается, как Б1. 3. В документе "Реализация товаров и услуг" невозможно выбрать или сменить "Вид операции". Т.е., какой программа захочет, такой и поставит, а пользователь повлиять на это никак не может. |
Aleksey
25.11.14
2. Это не странность, а задекларированная фича, типа номер совпадает с бумажным для облегчения поиска 3. Это уже просто фича (зачем загромождать форму служебными полями), вид меняется из журнала ПКМ по документу и там будет пункт - изменить вид |
Aleksey
25.11.14
По поводу сабжа? Сколько организаций в программе? Вполне возможно что видимость префиксом регулируется количеством организаций (типа если одна организация, то зачем префикс). Типа как склады в документах
Aleksey
25.11.14
Проверил демо базу 3.0.37.25 с кучей фирм - префикс виден
Aleksey
25.11.14
(8) Форму списка от формы элемента отличаете? Это скрин формы ЭЛЕМЕНТА, а вам предлагали зайти в список организации и ПКМ в списке
BGV-Service
25.11.14
2. А можно ли эту фичу как-нибудь изменить? Ибо неудобно, т.к. если установить сортировку по номеру, то в списке будет порядок, например, 19, потом 2, потом 20 и т.д. 3. А вот не меняется. В списке документы с видом операции "Услуги". Кликаю ПКМ, выбираю "Изменить вид операции -> Товары, услуги, комиссия", открывается документ, сохраняю, закрываю, обновляю список - он по-прежнему "Услуги". (13) Теперь понял. Открыл реквизиты. Единственный реквизит, связанный с префиксом - "Префикс БП 2.0". Это оно? |
BGV-Service
25.11.14
(11) Одна организация.
Aleksey
25.11.14
(15) Заведи вторую и сравни результат
Aleksey
25.11.14
(14) Нет, там просто префикс и он на строчку выше Префикса БП 2.0, но его там тоже скорее всего не будет видно
Aleksey
25.11.14
(14) Например в форме списка скрыть эту колонку, а добавить колонку номер
BGV-Service
25.11.14
(18) Так это и есть "Номер": http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i604/1411/59/b3dc5673d6ce.png/htm
Aleksey
25.11.14
(19) Нужно не номер, а Ссылка.Номер, потому что реквизит номер может брать данные откуда угодно и не обязательно из реквизита Номер
Aleksey
25.11.14
3. Проверил, действительно в 37 номере они добровольно-принудительно меняют вид Если очень хочется, то в меню администрирование есть групповое изменение реквизитов. Можно через него вид менять |
BGV-Service
25.11.14
(16) Да, после заведения второй сразу появилось поле "Префикс". Хорошо, с этим разобрались. В принципе, если организация одна и поля "Префикс" не видно, можно изменить его через Групповое изменение реквизитов.
(21) Но там ведь можно только новое значение подставить. А как изменить поведение сортировки? |
BGV-Service
25.11.14
(21) Всё. Понял. Не к тому вопросу отнёс рекомендацию =) Сейчас попробую.
BGV-Service
25.11.14
(20) Так нельзя добавлять поля. На скриншоте видно, что кнопка "Добавить поле" неактивна.
Aleksey
25.11.14
(24) Курсор поставь на поле ссылка, и тогда кнопка будет активна
BGV-Service
25.11.14
(21) Да, так меняются. То есть, получается, нужно каждый раз таким образом вручную менять? Я считаю, что это всё же не фича, а баг) Например, при загрузке документов из файла сперва "Вид операции" встаёт правильный, но, после изменения любого реквизита и перепроведения, автоматически меняется на "Услуги".
Aleksey
25.11.14
(26) Это как с такси, просто 1С решила похоронить "сложную" форму, разбив на несколько простых
BGV-Service
25.11.14
(25) Да, получилось. Спасибо большое!
(27) Значит, буду ругаться с 1С =) |
