Исчезновение данных в строке табличного поля ☑
0 extrim-style
25.11.14
Не пятница, но всё-же. Обычные формы. Добавил табличное поле с двумя колонками. После завершения ввода данных в строке табличного поля введенные данные исчезают, видны только при входе в режим редактирования при двойном клике. Пересоздал по-новой - всё заработало. Понадобилось добавить третью колонку. Добавил - снова исчезают. Пересоздание не помогает. Как починить?
1 extrim-style
25.11.14
Разобрался. Сохранял и восстанавливал ТЗ, связанную с ТП, через хранилище значения. После изменения структуры ТЗ необходимо было сначала закомментировать восстановление, затем сохранить новую структуру (забыл закомментировать).
