Подскажите по разделению данных ☑
0 extrim-style
25.11.14
Необходимо разбить данные в базе на 2 подразделения (в будущем, м.б. 3 и более). Сделал разбиение посредством отнесения пользователя к определенной группе в справочнике Пользователи (тип разделителя - ссылка на этот справочник). М.б правильнее сделать через справочник ГруппыПользователей, а разделитель - ссылка на справочник Подразделение? Или так тож норм? Седьмое чувство советует посоветоваться).
1 extrim-style
25.11.14
(0) будем считать, что всё ок.
Другой вопрос. Сделал разделение данных, теперь не работает НайтиПоКоду(). В чем причина?
2 extrim-style
25.11.14
+(1) пишет: "Метод объекта не обнаружен (НайтиПоКоду)"
3 extrim-style
25.11.14
Up
4 extrim-style
25.11.14
Разделил данные на 2 подразделения. В пределах каждого подразделения НайтиПоКоду() работает в пределах доступных для данного пользователя данных.
Нужна еще возможность просмотра общих данных. Для этого использую разделение данных "независимо и совместно", а также отключаю разделитель. С выключенным разделителем интерактивно данные вижу, а ПоискПоКоду() с ошибкой (2). Получается, что с выключенным разделителем этот метод совсем перестает работать (НайтиПоНаименованию() кстати тоже)? Придется все разделяемые данные, где используется НайтиПо...() переписывать под запрос?
5 extrim-style
25.11.14
Подскажите как организовать возможность доступа к общим данным при разделении с возможностью использовать ПоискПо...()? М.б. включать разделитель, а в значении разделителя (параметр сеанса) можно использовать совокупный параметр (перечислить все подразделения)? Или еще как?
6 extrim-style
25.11.14
умные есть?
7 rozer76
25.11.14
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
8 extrim-style
25.11.14
(7) и?
