Проблема при смене сканера штрих кода с COM на USB. ☑
0 memogolik
25.11.14
Есть обработка с таблицей на форме.
В ней есть стандартная процедура.
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
После смены сканера с COM на USB отладчик даже не попадает в него.
Через тестирование оборудования в 1С проверил - все работает.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы.
1 КонецЦикла
25.11.14
В префиксе-суффиксе как вариант... что возвращает сканер?
2 memogolik
25.11.14
в тесте :
Клавиатура: 4700000959586 'CR'
3 memogolik
25.11.14
Причем префикс серым (недоступен),
суфикс (13) CR
4 palpetrovich
25.11.14
"отладчик даже не попадает" - видать USB сканнер  в режиме эмуляции клавиатуры, надо перевести в режим эмуляции ком-порта
5 КонецЦикла
25.11.14
может он его ловит на коме :)
6 Иешуа
25.11.14
(4) если драйвера позволяют...
7 memogolik
25.11.14
(4)да сканер в режиме клавиатуры.
а как перевести его в режим эмуляции ком-порта?
8 memogolik
25.11.14
(4) сменил на ком порт. Не помогает.
9 palpetrovich
25.11.14
(7) со сканнером должны быть "настроечые таблицы" - где-то в них
кроме того понадобятся дрова USB-COM, зависят от модели сканнера и операционной системы
10 roman844
25.11.14
(7) Со сканером идет книга там есть штрихкод для перевода эмуляции
11 roman844
25.11.14
и в обработке не забудь поменять на COM
12 memogolik
25.11.14
(11) а в обработке то где что менять? Там только процедура
Которая получает "Данные"
13 SergMit
25.11.14
(10) Ничего не надо эмулировать. Надо драйвер scanopos.dll версии старше 8.0.12. А лучше последний. И обработку обслуживания для него соответствующую. В настройках указать keyboard, и тогда будет внешнее событие.
14 roman844
25.11.14
(13) драйвер стандартный от 1с подойдет, а вот сам сканер надо скинуть, в книге должен быть штрих код. У меня по крайней мере так было.
15 SergMit
25.11.14
(14) если и скинуть, то не в режим USB(COM)  а в режим USB(KBD)
16 roman844
25.11.14
(15) прав прав прав
17 memogolik
25.11.14
(14) а делается это сканированием определенного штрихкода, из брошюрки устройства?
18 roman844
25.11.14
(17) да
19 palpetrovich
25.11.14
(17) к сведению, если будешь делать "режим USB(KBD)", то понадобятся дрова из (13) - имей ввиду, они платные :)
20 roman844
25.11.14
(19) у меня работает со стандартным от 1С
21 memogolik
25.11.14
(19)  поставил режим USB Keyboard emulation, в 1с установил режим клавиатура.
В режиме списка номенклатура он в поле поиска пишет штрихкод, при этом
формы списка номенклатуры также не срабатывает.
22 roman844
25.11.14
Суффикс поставь 13
23 memogolik
25.11.14
Заработало.
Но появилась другая проблема)
Процедура ВнешнееСобытие работает теперь только после того, как пытаюсь отсканировать что либо в форме справочника Номенклатура. Выдается ошибка что мол по данному штрихкоду(левому) не удалось найти элемент и после этого начинает работать процедура ВнешнееСобытие из обработки. Причем: закрываю форму номенклатуры и внешнеесобытие перестает наступать... чертовщина какая то
24 memogolik
25.11.14
(23) при этом после закрытия формы номенклатуры при сканирования штрихкода он пытается в поле на котором стоит фокус вписать значение штрихкода , а если номенклатура не закрыта, то попадает во ВнешнееСобытие()
25 SergMit
25.11.14
(23) ВнешнееСобытие работает только в некоторых формах. Только тех, которые в приОткрытии подключаются к серверу ТО
26 SergMit
25.11.14
(25)это к "закрываю форму номенклатуры и внешнеесобытие перестает наступать... чертовщина какая то"
27 palpetrovich
25.11.14
(25) "правильному" внешнему событию пофик на то в каком состоянии находится 1с-ка, хоть в свернутом :)
28 Banned
25.11.14
(26) Если у тебя внешнее событие ловится только в форме номенклатуры, то ничего удивительного...
