Печать этикеток не умещается на одной бирке |
R0mbes
25.11.14
Добрый день всем форумчанам.
Платформа 1С 8.3
Подскажите что можно сделать.
Задача такая: есть формат этикетки: данные, данные, данные и снизу штрихкод. Так вот есть одна ячейка, в которую не всегда влезает текст. Нужно напечатать часть текста из ячейки, а часть перенести на другую бирку, но штрихкод нужно напечатать на обоих этикетках.
Может кто сталкивался, может есть какие-нибудь функции,проверяющие влезает ли весь тест в ячейку или что-то подобное.
Paul_1C
25.11.14
(0) СтрокаСРазделителем = Новый Массив;
СтрокаСРазделителем.Добавить(ОбластьСтроки);
СтрокаСРазделителем.Добавить(РазделительСтраниц);
Если НЕ ТабДокумент.ПроверитьВывод(СтрокаСРазделителем) Тогда
ТабДокумент.Вывести(РазделительСтраниц);
ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтроки);
R0mbes
25.11.14
Спасибо, сейчас проверю!
R0mbes
25.11.14
(1) Ошибка, не понимает что такое "РазделительСтраниц"
R0mbes
25.11.14
Как вообще можно заранее проверить сколько будет строк в ячейке занимать входящий текст?
КонецЕсли
25.11.14
"Нужно напечатать часть текста из ячейки, а часть перенести на другую бирку" - вот это так просто не сделаешь. Придется делить текст на слова и выводить в область по-словно, проверяя при этом вывод.
Garykom
22:36
(5) неа не нужно, простая проверка на длину текста (с неким запасом) легко решает проблему скоко этикеток печатать 1, 2 или 1000
подразумевается что шрифт этой ячейки известен заранее
Garykom
(6) т.е. делаем 2 шаблона, точнее даже 3
1. Обычная этикетка на 1
2. Двойная этикетка - первая страница
3. Двойная этикетка - вторая и последующие страницы
Т.е. если СтрДлина(ТекстПроблеммнойЯчейки)>100
тогда ТекстПроблеммной1 = Лев(ТекстПроблеммнойЯчейки, 100)
(тут конечно желательно разделение не посередине слова или числа)
печатаем этикетку №2 и затем в цикле берем куски текста остльные и печатает в №3
Злопчинский
26.11.14
02:20
Фигня какая
1. Ограничиваемся минимально разумным размером шрифта например 4пт читается вполне нормально
2. Штатно бирка печатается шрифтом 10пт
3. Печатаем бирку и смотрим сколько получилось страниц одна страница значит ок. Если получилось две страницы - уменьшаем шрифт на олин пукт, повторяем пробу печати
4. Если достигли минимально возможного размера шрифта и все равно получаем две страницы - забиваем болт на печать этикеток
Злопчинский
26.11.14
02:33
Во может видео доступно будет
R0mbes
26.11.14
(5) Сделал как ты посоветовал, вроде работает
(7)(9) Тоже хорошие методы, привезут новые бирки буду делать поумнее =))
Спасибо !
Paul_1C
26.11.14
(1) Разделитель для примера был, показать как метод проверить вывод работает.
