8.3 Выгрузка конфигурации в файлы ☑
0 varyag
26.11.14
08:22
Добрый день, давно этим не пользовался, но во понадобилось и я был удивлен что при попытке выгрузить конфигурацию в файл на платформе 8.3 открылось окно, в котором нет дерева метаданных для пометки на выгрузку - а только путь к каталогу выгрузки. А что если мне надо только один документ выгрузить? Или это где то настраивается?
1 shuhard
26.11.14
(0) дерева ни когда не было
2 Cube
26.11.14
(1) В 8.2 есть дерево.
3 varyag
26.11.14
4 varyag
26.11.14
Правда в 8.2 в меню кнопка называлась "Выгрузить файлы конфигурации.." а в 8.3 "Выгрузить конфигурацию в файлы.."
5 hhhh
26.11.14
(3) в 8.2 выгружались только модули.
6 varyag
26.11.14
(5) ну и что? Вопрос в другом, возможно ли выгружать не всю конфу, а конкретные объекты? в чем тогда вообще смысл этого механизма? Или выгружать всю конфигурацию, а потом выбирать нужное руками? Наверняка это не так.
7 Cube
26.11.14
(6) "Наверняка это не так."
Пока что - только так :)
А вот что интересно: загружать можно только то, что хочешь (выбрал руками из выгруженного) или нужно всю конфу загружать, т.к. старая конфа перед загрузкой затирается?
8 КонецЦикла
26.11.14
Да по идее можно пользоваться буфером обмена же...
Только нужна софтина которая содержимое буфера загонит в файл и обратно
9 hhhh
26.11.14
(6) ну, в (3) у вас выгружаются объекты? В чем вопрос-то?
10 Cube
26.11.14
(9) В (3) это 8.2, а в 8.3 от этого скрина остался только "Каталог" и кнопки...
11 varyag
26.11.14
(9) см. (10)
(7) я не проверял но думал что можно, иначе вообще смысла нет в этой выгрузке. Проще через cf
12 Cube
26.11.14
13 MM
26.11.14
(0) А у меня эти команды есть: http://itmages.ru/image/view/2071977/6324afc6
Это настраивается через Сервис/Настройка.../Команды. 1С решила что эти команды устали и убрала их подальше.
14 MM
26.11.14
устали = устарели
15 ifso
26.11.14
(13) красивая лакмусовая бумажка на профессиональных выгружальщиков )
16 Cube
26.11.14
(13) И что, если выгрузить сначала одним методом, а затем другим, то результат будет идентичен?
17 MM
26.11.14
(15) Специально для скриншота к этой теме добавил )
Прочёл как-то на партнёрской о подобной пропаже и как её вернуть.
(16) Нет, это новый и старый методы. Новый всегда полный кф выгружает, только старые формы в двоичном виде получаются, остальное вроде как читабельное.
18 varyag
26.11.14
(13) Вот говорю же)) а я не мог найти в настройках.. (17) Спасибо. Значит все таки теперь два метода, теперь все ясно.
19 varyag
26.11.14
(12) Спасибо - интересная ссылка. Взял на заметку
20 bolero
26.11.14
еще бы кто подсказал, как сделать так, чтобы xml всегда на одном языке выгружались
а то внутри то ЦветШрифта, то FontColor
21 pumbaEO
26.11.14
(20) шо /VRU в команде запуска не помогает?
22 bolero
26.11.14
(21) если имелось в виду /LRU или /VLRU, то они не при чем. Внутри xml все по-русски, кроме dcscor:parameter.
Платформа одна, машина одна, пользователь один, ярлык запуска один, база одна, а эти параметры выгружаются после каждого сохранения конфигурации по-разному. То по-русски, то по-английски.
23 bolero
10.12.14
сейчас вообще здрасьте приехали - начали мешать русский и английский в одном "слове":
-<SearchStringAddition name="ШаблонЗаполненияСтрокаПоиска" id="364">
+<SearchStringAddition name="ШаблонЗаполненияSearchString" id="364">
