КА, графа 7 в КУДиР | ☑ | ||
vek_tor
26.11.14
Проблема:
в КУДиР за 9 месяцев при заполненной графе 6 не заполняется графа 7 по расходам на приобретение товаров. Имеем: 1) Типовая 1С: Комплексная автоматизация 1.1.47.1, РАУЗ 2) Организация на УСН Доходы-Расходы, купля-продажа товаров. 3) В уч.политике для признания расходов включены галки Реализация и Получение оплаты от покупателя. 4) Оплата покупателя - 22.05.14, поступление товаров - 23.05.14, реализация товаров - 28.05.14, оплата поставщику - 10.07.14. Последовательность не совсем стандартная, но в итоге все суммы по договорам (взаиморасчеты ведутся всегда по договору в целом) закрыты. 5) Выполнено перепроведение документов с начала деятельности организации и\или проведение по партиям в регл.учете, восстановление последовательности НУ при УСН. В регистр Расходы УСН информация по товару заносится только при поступлении (приход), остальные документов регистр не двигают. В чем может быть дело? |
vek_tor
26.11.14
Лучше позже, чем совсем забыть - всем доброго дня! :)
шаэс
26.11.14
(0) стандартный вопрос - закрытие месяца делали в той последовательности, которая указана в настройках закрытия? т.е. с проведением по партиям?
vek_tor
26.11.14
сейчас смотрю закрытия - ни одно не завершено. Ни одного проведения по партиям в рамках закрытий не было сделано (если судить по списку регламентных операций). Но отдельно было выполнено итоговое проведение по партиям..
шаэс
26.11.14
(3) главное порядок. сбейте все последовательности и попробуйте в правильном порядке (как в настройке)
Lys
26.11.14
1. Сделать проведение по партиям в РЕГЛ учете - без этого не взлетит
2. Восстановить последовательность НУ УСН Опционально, если удастся убедить наиглавнейшего буха: Убрать в учетной политике условие про оплату покупателем, сейчас для признания расходов это необязательно (см. статью 346.17 НК РФ, пункт 2.2, ну и письмо ФНС от 18 марта 2014 г. N ГД-4-3/4801@ по этому поводу глянуть). Это надо сделать до выполнения 1 и 2. |
vek_tor
26.11.14
(4) Насколько я понимаю, закрытие месяца в КА - то еще развлечение. Нужно делать все нцать пунктов стандартного закрытия или главное, чтобы при закрытии проведение по партиям выполнялось? Кстати, а включается ли в закрытие проведение по партиям при РАУЗе?
vek_tor
26.11.14
(5) Делал 1) и 2) именно в такой последовательности, без формирования проводок - не помогает.
В идеале, конечно, неплохо было бы убедить в смягчении требований к признанию расходов - но должно же и так работать. Хочется все же понять, что не так делаем.. |
шаэс
26.11.14
(6) а вот именно, что включается. только обязательно без галки "формировать проводки". пунктов надо сделать первых 4 точно, ну и расчет себестоимости
hhhh
26.11.14
(6) там есть два регистра: Расходы УСН и Взаиморасчеты УСН, они и отвечают за графу 7. Возьмите какой-нибудь конкретный пример и посмотрите движения по этим регистрам, всё ли закрывается в них.
vek_tor
26.11.14
(8) спасибо, попробуем пойти в эту сторону.
vek_tor
26.11.14
(9) по Расходам УСН инфа есть в сабже. Повторюсь, в регистр осуществляет только приход поступлением, расходов не видать. А вот по ВзаиморасчетамУСН вообще интересное дело - записи в нем появляются, начиная с июля - тогда учет в базе ведется с апреля, и с апреля по июль точно были реализации и оплаты...
vek_tor
26.11.14
(9) по (11) хочу уточнить, что сабж описан в контексте движения одной единицы конкретного товара. По всей номенклатуре регистр не отслеживал.
vek_tor
26.11.14
Похоже, что все дело было в кривых закрытиях.. перезакрыл месяцы, некие суммы в 7 разделе появились. И движения во ВзаиморасчетахУСН тоже ) Всем спасибо.
