СКД. Как подсчитать количество строк результата? ☑
0 SeiOkami
27.11.14
Здравия всем.
Подскажите, как можно при программном выводе подсчитать количество строк результата выполнения СКД? Сейчас это происходит путём формирования отчета сначала в ТЗ (для подсчета количества), а затем уже в ТабДокумент. Это бредово - дважды выполняется СКД. Можно как-то нормально получить количество строк без таких махинаций?
1 Wobland
27.11.14
на зачем?
2 Heckfy
27.11.14
Количество (*) Как Колич
3 SeiOkami
27.11.14
(2), добавлять спец поле количества строк и выводить в результат? По-момему, это тоже не ахти. Плюс, пользователи могут его отключить
4 SeiOkami
27.11.14
(1), какой странный вопрос. Надо же
5 Wobland
27.11.14
(4) ну да
6 ДенисЧ
27.11.14
"Зачем" ещё не спрашивали? ))
7 Heckfy
27.11.14
И это, а чем служебное поле № строки не устраивает?
8 SeiOkami
27.11.14
Ок. Никогда не понимал зачем постоянно спрашивать "зачем". >_>
Мне нужно в конкретное поле на форме вывести количество строк
9 SeiOkami
27.11.14
08:44
(7), ответ тот же (3).
10 Wobland
27.11.14
(8) вперёд
11 SeiOkami
27.11.14
(10), предложения есть? Без глупостей про "да это негому не нушна!"
12 Heckfy
27.11.14
На закладке Ресурсы добавь поле по которому количество хочешь считать.
13 SeiOkami
27.11.14
(12), -> (9) -> (3)
Уже предлагали подобное. Но для этого нужно это самое поле выводить в результат, а оно там никому не нужно. Даже если условным оформлением его закрасить, то его могут отключить пользователи. Да и не гибко.
14 SeiOkami
27.11.14
Неужели нет нормального способа\метода для СКД? 0_о
15 Heckfy
27.11.14
Ну так запрети пользователям его отключать.
16 SeiOkami
27.11.14
(15), естественно это не выход. Костыль ещё тот
17 ам794123
27.11.14
(0) Например так:
Создаешь пользовательское поле "КоличествоСтрок".
На закладке Выражение итоговых записей прописываешь формулу:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("1", "КакоеТоПолеОтчета"))
18 SeiOkami
27.11.14
(12) -> (9) -> (3)
Уже отвечал ))
"Уже предлагали подобное. Но для этого нужно это самое поле выводить в результат, а оно там никому не нужно. Даже если условным оформлением его закрасить, то его могут отключить пользователи. Да и не гибко."
19 Heckfy
27.11.14
20 SeiOkami
27.11.14
(19), мне не нужно выводить в подвал таблицы. Мне нужно получить его программно и загнать в переменную
21 Heckfy
27.11.14
Юзай
Сч=0;
Пока Выборка.Следующий Цикл
Сч=Сч+1;
ТвояПеременная=Сч;
Универсальный механизм!!!
22 SeiOkami
27.11.14
(21), причем тут вообще выборка? У меня СКД
23 Лефмихалыч
27.11.14
(0) в отдельную группировку вывести вычисляемое поле, которое вычисляет Количество(*) пробовал?
24 SeiOkami
27.11.14
Эх...
(18) -> (12) -> (9) -> (3)
Уже отвечал
25 ifso
27.11.14
(20) переменная где/как объявляется?
26 SeiOkami
27.11.14
(25), а это важно? В момент программного формирования СКД.
27 ам794123
27.11.14
Тогда как-то так:
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию,,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , , Истина);
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаЗначений);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
КоличествоСтрок = ТаблицаЗначений.Количество();
28 SeiOkami
27.11.14
(27), эмм.... Я ведь об этом писал в (0) =)
29 mikecool
27.11.14
Пробуй так
КоличествоСтрокРезультатаВыполненияСКД= Новый ПроцессорРасчетаКоличестваСтрокРезультатаВыполненияКомпоновкиДанныхВМоюПеременнуюИЧтобПользовательНеСмогОтключитьБыстроНах(ПроцессорКомпоновки)
30 batman69
27.11.14
Почитаешь тему... ТС молодой и грубый.
31 Wobland
27.11.14
(29) Нуралиев сейчас подпрыгнул от зависти
32 batman69
27.11.14
33 ам794123
27.11.14
А если так: МакетКомпоновки.Тело.Получить(1).КоличествоЗаписей
34 SeiOkami
27.11.14
(33), к сожалению, тоже нет =(
КоличествоЗаписей (RecordsCount)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Число.
Указывает количество записей, отображаемых в группировке.
Доступность:
Примечание:
Если значение равно -1, выводятся все записи.
35 ifso
27.11.14
(31) всенепременно юзая "СделатьФсё" чего подпрыгивать?)
36 ИС-2
27.11.14
(0) Если используется программный вывод, то использовать вместо Вывести() ВывестиЭлемент() и при каждом выводе увеличивать счетчик.
Другой вариант добавить Вычисляемое поле "Кол-во элементов" с выражением "количество(массив(ИмяПоляПоКоторомуМожноПодсчитатьКоличество))"
Чтобы пользователи не отключили поле в событии "ПриКомпоновке" искустевенно его добавлять и в условном оформлении выключать видимость
37 Timon1405
27.11.14
ПроцессорВывода.НачатьВывод();
Элемент = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
Сч=1;
Пока Элемент<>Неопределено Цикл
     ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(Элемент);
        Если Элемент.ТипЭлемента = ТипЭлементаРезультатаКомпоновкиДанных.НачалоИКонец Тогда // ниже нет детальных записей
        //  Если <еще какое-нибудь условие, которое поможет понять, что выводится детальная запись, хз может по макету связаться> Тогда
                    Сч=Сч+1;
         // КонецЕсли;
        Элемент=ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
38 Timon1405
27.11.14
(36) группировки тоже считаться будут, а нужны только детальные записи
39 Wobland
27.11.14
(38) группировки он тоже хочет, раз ТЗ считает
40 SeiOkami
27.11.14
Функция СформироватьКакСКД(СтрокаПравила)
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, КомпоновщикДляВыполнения.Настройки,
    ДанныеРасшифровки,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанных"));
    МассивИменМакетовДетальныхЗаписей    = ИменаМакетовДетальныхЗаписей(МакетКомпоновки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки,Истина);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    РезультатТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(РезультатТабДок);
    КоличествоСтрок    = 0;
    Пока Истина Цикл
        ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
        Если ЭлементРезультата= Неопределено Тогда
            Прервать;
        Иначе
            Если МассивИменМакетовДетальныхЗаписей.Найти(ЭлементРезультата.Макет) <> Неопределено Тогда
                КоличествоСтрок    = КоличествоСтрок + 1;
            ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
КонецФункции
Функция ИменаМакетовДетальныхЗаписей(МакетКомпоновки, ИмяИтератора = "Тело")
    МассивЭлементов    = Новый Массив;
    МассивИменМакетовДетальныхЗаписей    = Новый Массив;
    Для Каждого Тело Из МакетКомпоновки.Тело Цикл
        ТипТела    = ТипЗнч(Тело);
        Если ТипТела = Тип("ЗаписиМакетаКомпоновкиДанных") Тогда
            МассивЭлементов.Добавить(Тело);
        ИначеЕсли ТипТела = Тип("ГруппировкаМакетаКомпоновкиДанных") Тогда
            врМассивИменМакетовДетальныхЗаписей    = ИменаМакетовДетальныхЗаписей(Тело);
            Для Каждого врЭлемент Из врМассивИменМакетовДетальныхЗаписей Цикл
                МассивИменМакетовДетальныхЗаписей.Добавить(врЭлемент);
        ИначеЕсли ТипТела = Тип("ТаблицаМакетаКомпоновкиДанных") Тогда
            врМассивИменМакетовДетальныхЗаписей    = ИменаМакетовДетальныхЗаписей(Тело, "Строки");
    Для Каждого ЭлементДетальныхЗаписей Из МассивЭлементов Цикл
        Для Каждого МакетДетальныхЗаписей Из ЭлементДетальныхЗаписей.Тело Цикл
            МассивИменМакетовДетальныхЗаписей.Добавить(МакетДетальныхЗаписей.Макет);
    Возврат МассивИменМакетовДетальныхЗаписей;
КонецФункции
41 SeiOkami
27.11.14
(37), спасибо! Самый дельный совет.
Правда проверка не детальные записи таким образом не сработала. Нашел только способ в (40). Пока работает...
42 SeiOkami
27.11.14
Понятно, что можно написать красивее, просто это то, что я сейчас накидал по-быстрому
43 mikecool
27.11.14
(42) замерь время формирования (40) и простого вычисляемого поля
44 SeiOkami
27.11.14
(43), не забывай о том, что подход в (40) сработает всегда, а вычисляемое поле - можно только надеяться.
Если, конечно, нет нюансов, которые я не учёл. Но пока что не нашел.
45 DrZombi
(3) Оно есть
46 DrZombi
(11) Оно есть в стандартных полях "Номер строки" и "Номер строки в группе"
Если интересует "Итого строк в группе", тогда реализуй подсчет кол строк в той или иной группе, через Дополнительный набор данных.
Только связку придумай.
Или в Запросе посчитай :)
47 DrZombi
(40) Извращенец, спасибо, но мы как нить без этой глупости :)
48 SeiOkami
27.11.14
(47), если есть варианты без этой глупости, то буду рад
49 Apollo 11
03.12.14
В СКД Вкладка "Настройки" -"Выбранные поля"  смотри окно "Доступные поля", там в папке "Системные поля" есть то, что тебе нужно.
