Обмен РИБ: битые ссылки в регистре накопления. ☑
0 DenYuliya
27.11.14
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос:
РИБ в УТ 10:3. Я работаю в подчиненной базе.
При обмене с центральным узлом (при записи, я так полагаю) обмен прерывается с ошибкой:
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Продажи по дисконтным картам)
Техническая информация:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1620)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Продажи по дисконтным картам)
В регистре накоплений была битая ссылка на регистратор "документ Отчет о розничных продажах" от 05.11.14 (с этого же дня не работает обмен на загрузку). Этот документ нам исключительно приходит из Центрального узла (ЦУ), мы его сами никогда не создаем и даже не редактируем.
Потом в ЦУ запустили Тестирование и исправление с удалением найденных пустых ссылок. "Битая ссылка" из регистра исчезла (строка с битой ссылкой), но ошибка осталась.
Как еще можно попробовать решить такую проблему?
1 Kain_wrath
27.11.14
Обнулить номера сообщений не пробовали?(В ЦУ и подчиненой базе)
2 Kain_wrath
27.11.14
или как вариант еще раз создать образ подчиненной базы
3 DenYuliya
27.11.14
(1) нет, не пробовали
(2) образ не создавала, из dt перезагружала.
Что с меньшим кол-вом проблем будет сопряжено, создание нового образа?  В сравнение с обнулением?
4 Rio3000
27.11.14
(0) 1) из центральной выгрузить этот документ в хмl со всеми движениями и ссылками. и подгрузить его в переферийную
    2) или принудительно добавить этот док в следуюзий обмен и посмотреть подгрузится он или нет.
5 Kain_wrath
27.11.14
(3) При создании образа, пропадут все данные перифиройной базы которые были добавлены после последнего успешного обмена, в случае с обнулением обмен будет как бы с чистого листа но старые изменения учтены не будут и весь промежуток который не был передан из периферийной в ЦУ документы, элементы справочников и т.д придется перезаписать чтоб они перешли с обменом. Рекомендую все это сначала проворачивать на копиях баз.
6 Kain_wrath
27.11.14
Создание образа крайний случай если другие методы не помогают
7 DenYuliya
28.11.14
00:21
(4) Проблема в том, что я не знаю, что за "Этот документ". В регистре теперь битых ссылок нет, а ошибка есть.
(5) В подчиненной базе непосредственно никакие объекты не создаются, так что это не страшно.
У нас всего 3 базы:
База1 связана с БазойПромежуточной (она же Подчиненая) обменом по правилам.
БазаПромежуточная (она же Подчиненая) связана с Базой3 (она це Центр.узел)  по РИБ.
       xml                                      РИБ
База1 <-> БазаПромежуточная (она же Подчиненая)<->База1 (ЦУ)
8 КонецЦикла
28.11.14
00:33
Так это ж на ПБ ошибка... может там позыреть?
9 DenYuliya
28.11.14
00:39
(8) почему вы думаете, что это ошибка на ПБ? А не на ЦУ?
Я и работаю в ПБ, где там смотреть? В регистре - нет битых ссылок, ТиУ тоже показывает, что битых ссылок нет(((
