Помогите с КД в 8
0 ColonelAp4u
27.11.14
Подскажите как решить проблему делаю КД, с УТ берется внутренний заказ и попадает в розницу в виде заказа поставщику, у документа заказ поставщику есть вкладка этапы оплат которая формируется автоматически если мы создаем документ вручную, и при КД она не заполняется и не дает провести документ. Как мне решить эту проблемку
1 ColonelAp4u
27.11.14
все остальное перенос данных и заполнение ТЧ проходит отлично
2 Wobland
27.11.14
повторить то, что происходит автоматически после загрузки
3 ColonelAp4u
27.11.14
(2) дело в том что в выбранной конвертации УТ->Розница нету событий после загрузки. Только выгрузка
4 Defender aka LINN
27.11.14
(3) У всех есть, а у тебя нет?
5 ColonelAp4u
27.11.14
я пытался в после выгрузки заносить данные в Этапы Оплат, но так как данного объекта нету во внутреннем заказе в УТ он сразу же ругается
6 ColonelAp4u
27.11.14
7 ColonelAp4u
27.11.14
(4) ну подскажи тогда
8 Defender aka LINN
27.11.14
9 Defender aka LINN
27.11.14
Я победил
10 ColonelAp4u
27.11.14
http://rghost.ru/59293825/image.png
Ну вот данные этапа оплат (9)  подскажи как их записать в (8)
11 ColonelAp4u
27.11.14
(9) я кстати смотрел только свойства конвертации и по этому там не увидел этого а ты в самом правиле показал)) спс буду знать
12 ColonelAp4u
27.11.14
может через ?
        ИсходящиеДанные = Новый Структура();
    ИсходящиеДанные.Вставить();
13 Михаил Козлов
27.11.14
(12) Посмотрите как эта ТЧ заполняется в документе-приемнике и повторите (либо вызвать процедуру заполнения, если она экспортная в модуле объекта).
14 Михаил Козлов
27.11.14
(13)+ Можно в модуле документа в БД-приемнике вызывать заполнение, ориентируясь на Объект.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА;
15 ColonelAp4u
27.11.14
(13) в модуле документа при нажатии записатьизакрыть стоит сразу вызов процедуры ЗаполнитьЭтапыОплат(); глянул процедуру она не экспортная
16 Абыр
27.11.14
вариантов, как минимум, 2:
1) в правилах при выгрузке генерить табличную часть этапов оплат
2) заполнять ТЧ в правилах после загрузки
17 ColonelAp4u
27.11.14
Если ЭтапыОплат.Количество()=0 Тогда
        Стр=ЭтапыОплат.Добавить();
        Стр.ВидПлатежа=Перечисления.ВидПлатежа.ОтсрочкаПлатежа;
        Стр.ПроцентОплаты=100;
        Стр.ФормаОплаты=Перечисления.ФормаОплаты.Безналичная;
        Стр.Оплачено=Ложь;
        Стр.Сумма=Товары.Итог("Сумма");
        Стр.ОтсрочкаПлатежа=Контрагент.СрокОплаты;
        Если ДатаПоступления = Дата(1, 1, 1) Тогда
            Стр.ДатаПлатежа=ТекущаяДата()+Контрагент.СрокОплаты*86400;
        Иначе
            Стр.ДатаПлатежа=ДатаПоступления+Контрагент.СрокОплаты*86400;
    Иначе
        Стр=ЭтапыОплат.Получить(0);
        Стр.Оплачено=Ложь;
        Иначе
18 ColonelAp4u
27.11.14
(16) как заполнить тп после загрузки вот данные (10)
19 ColonelAp4u
27.11.14
ТЧ*
20 Михаил Козлов
27.11.14
(15) Сделайте экспортной и вызывайте.
21 Гёдза
27.11.14
в после загрузки вставить код заполняющий данную тч
22 ColonelAp4u
27.11.14
(20) как вызвать ее в правиле подскажите ни разу не делал
23 Гёдза
27.11.14
код смотреть отладчиком как оно заполняется при ручном вводе.
скорее всего при выборе договора
24 Абыр
27.11.14
(18)Обработчики "Правила конвертации объектов"
После загрузки
Параметры:
Объект - Произвольный - загруженный объект.
25 ColonelAp4u
27.11.14
(23) в рознице договор не выбирается если не ошибаюсь
26 ColonelAp4u
27.11.14
(20) сделал процедуру экспортной вызвать ее нужно так походу
НазваниеМодуля.НазваниеПроцедуры()
как называется модуль или как его назвать подскажите
27 Михаил Козлов
27.11.14
(22) Объект.<имя процедуры> (или Приемник - не помню)
(26) Эта процедура не в общем модуле, а в модуле объекта.
28 ColonelAp4u
27.11.14
(27) Объект.<имя процедуры> он выдал ошибку что Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьЭтапыОплат), но при этом провел документ без этапов оплат
29 ColonelAp4u
27.11.14
приемник не определено значение
30 Михаил Козлов
27.11.14
(28) Попробуйте в УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов отобрать какой-нибудь документ без этапов и написать произвольную обработку  с таким текстом.
Объект.ЗаполнитьЭтапыОплат();
Объект.Записать();
Если ругнется, значит не видит процедуры (может конфу не обновили).
31 ColonelAp4u
28.11.14
(30) ругнулся метод не обнаружен. а кстати Объект какого типа у нас?
32 Михаил Козлов
28.11.14
В УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов Объект - отобранный объект. Т.е. если Вы отобрали документы РеализацияТоваровУслуг, то это ДокументОбъект.
Если Вы в модуле документа РТиУ описали экспортную процедуру, то она в обработке должна быть доступна.
33 ColonelAp4u
28.11.14
(32) Все сделал спасибо большое вызвал процедуру через Объект.<имя процедуры>
теперь вопрос заключается в следующем. на данном этапе все проходит хорошо, после того как мы создали документ заказ поставщику мы делаем перемещение и потом это перемещение через КД перекидываем в УТ. это сделал осталось парочка мелочей в рознице ед хран номенклатуры выглядит так Ед.Хран. а в УТ Ед.Хран ЕдДляОтч ЕдОстатков (точно не помню) ну вот и когда мы делаем конвертацию перемещения  вроде единицы заносятся но не так как хочется они становятся в в номенклатуре только в качестве ед.хран а остальные пустые, и это не дает нам провести какие либо изменения в документе так как выдает ошибку что в строках таблицы не указаны ед измерения Это первое.
Второе перемещение Товара в УТ вводится на основании внутреннего заказа, что бы движение товара отобразилось в регистре, как мне выбрать документ основание по которому делается это перемещение.
34 Михаил Козлов
28.11.14
1. По поводу единиц. Проверьте, что в УТ у всех товаров есть ЕдиницаХраненияОстатков (вообще-то и ЕдиницаДляОтчетов тоже должна быть). Насчет ошибки, что в строках не указаны единицы измерения - проверьте, есть ли они после переноса перемещения.
2. Внутренний заказ в перемещении (в УТ) должен быть тот, из которого создавался ЗаказПоставщику в приемнике.
35 ColonelAp4u
28.11.14
(34) 1 в УТ есть ошибка вылетает после конвертации так как в рознице толя 1 вид единица измерения. и при конвертации он в номенклатуре заменяет эти данные.
по поводу 2 я знаю что должно быть на основании внутреннего заказа из котрого мы сделали заказ поставщику. как мне это указать в поле выбора
36 ColonelAp4u
28.11.14
Люди подскажите как в КД по данным из ПолеВвода1 на форме1 в документе перемещение товара в Рознице осуществить поиск значения и выбор его в ПолеВвода2 в форме2 документа перемещения товара в УТ
