Конвертация данных: строка в справочник
0 Sergey-Zima
27.11.14
Есть необходимость перенести справочник из одной ИБ в другую (отличную).
В ИБ источника один из реквизитов тип "Строка", в приемнике этот реквизит "Справочник", причем подчиненный Плану видов характеристик. Элемент-владелец предопределенный. Информация в реквизите Источника соответствует наименованию элемента справочника в реквизите Приемника.
Как правильно сделать правила обмена, чтобы при загрузке происходил поиск по наименованию справочника?
1 бомболюк
27.11.14
Есть там такая штука как входящие.исходящие данные, вот их и надо использовать в этом случае.
2 Sergey-Zima
27.11.14
это понятно, но вот как - вопрос? Все мои попытки пока ни к чему не привели. Пробовал разные варианты, один из курса дистанционного обучения по Конвертации данных - не получилось. При попытке выгрузить по этим правила ИБ вылетает :(
3 Абыр
27.11.14
Пишешь новое ПКО для конвертации строки в справочник.
в ПКО 2 ПКС:
1) источник = ничиво. приемник = владелец.
в обработчике указываешь значение = имяпредопределенногоэелемента - владельца из ПВХ;
2) источник = ничиво. приемник = наименование
в обработчике пишешь значение = источник
ставишь галки поиска по обоим свойствам
4 Гёдза
27.11.14
Значение = Новый Структура("Наименование", Источник.РеквизитСтрока)
