Как оптимизировать запрос по полю составного типа ☑
0 Serega103
28.11.14
Здравствуйте, у меня есть регистр в котором одно из измерений имеет составной тип (Номенклатура, Строка). Заметил что после того как я поменял тип реквизита на составной стал сильно тормозить запрос по остаткам этого регистра. И было бы еще ничего, но запрос выполняется в форме списка номенклатуры, что сильно нервирует пользователей.
причем строковые значения в справочнике номенклатура не используются, они нужны для другого отчета,
Помогите оптимизировать, пожалуйста. Вот текст запроса
ВЫБРАТЬ
    РезервыОстатки.Номенклатура,
    0,
    ВЫБОР
        КОГДА ЕСТЬNULL(РезервыОстатки.КоличествоОстаток, 0) > 0
            ТОГДА ЕСТЬNULL(РезервыОстатки.КоличествоОстаток, 0)
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ,
    РезервыОстатки.ЗаказНаряд
ИЗ
    РегистрНакопления.Резервы.Остатки(, Номенклатура В (&СпНом)) КАК РезервыОстатки
1 Wobland
28.11.14
дальше читать или предложить перепроектирование?
2 Serega103
28.11.14
Если я меняю тип на НЕсоставной, то запрос взлетает, может можно как то наложить ограничение в запросе
3 Cube
28.11.14
(0) "я поменял тип реквизита на составной"
"строковые значения в справочнике номенклатура не используются, они нужны для другого отчета"
Коленку себе прострелить не пробовал? :)
Верни всё взад.
4 Serega103
28.11.14
(1)Про перепроектирование я уже подумывал, но может обойдется малой кровью))
5 Wobland
28.11.14
(3) а я не дочитал ;)
6 Cube
28.11.14
(2) Может решить задачу "другого отчета" по-человечески?
7 Wobland
28.11.14
(4) нет. только сэппуку
8 Dmitry1c
28.11.14
(0) Измерение строкой вообще быть не должно
Это скорее даже не из-за составного типа, а из-за строки.
9 Федя Тяпкин
28.11.14
ВЫРАЗИТЬ(
10 Ненавижу 1С
составные типы, у которых один из подтипов не ссылочной - зло
если еще и строка - страшное зло
если строка неограниченной длины - гореть в аду
11 Wobland
28.11.14
(9) пропал ТС
12 butterbean
28.11.14
(10) платформа вроде неограниченную строку и не даст поставить
13 Serega103
28.11.14
(11) я тут, вникаю в посты
14 Федя Тяпкин
28.11.14
1. иногда никуда не деться
2. ну пару лишних колонок в таблице можно пережить
3. +100500
15 Ненавижу 1С
+(10) к счастью неограниченная недоступно сделать
16 Ненавижу 1С
(14) иногда приходится терпеть зло, но все таки, а когда это надо то?
17 Reaper_1c
28.11.14
Пистолет, патрон, колено
18 Maxus43
28.11.14
вернуть в зад уже предлагали?
На остаточный регистр делать измерение со строкой - ахтунг.
Перепроектируй, доп регистр замути или ещё что... Задача неясна
19 Cube
28.11.14
(13) Ответь на (6)
20 Федя Тяпкин
28.11.14
(16) зачем у ТС в РЕГИСТРЕ составной типа представить не могу. у ссылочных объектов встречалось, что реквизит либо ссылка либо простой тип, например тот же самый механизм свойств в типовых.
21 Ненавижу 1С
(20) да, но это не измерение вроде как
22 break
28.11.14
да никто не сказал почему тормозит? я так понимаю из-за неиспользования индексов?
23 Serega103
28.11.14
(6) как вариант
24 Федя Тяпкин
28.11.14
(21) я это и написал
(22) не сочтите за рекламу )))Оптимизация 1С и подготовка на 1С:Эксперт — запускаем набор на новый тренинг!
курс реально крутой!
25 Reaper_1c
28.11.14
(22) Ясен пень. Он у виртуальной таблицы остатков отрезал ноги, и теперь недоумевает: "Почему раньше на велосипеде быстро ездила, а теперь на руках еле ползет???"
26 Serega103
28.11.14
короче задача такая:
конструктор делает спецификацию, в которой есть как номенклатура, так и разделы (они же полуфабрикаты, которых миллион разновидностей), указываемые строкой.
Так вот я хотел чтобы при проведении документа резерв ставился как по номенклатуре так и по этим полуфабрикатам.
А потом с ними работать.
27 Serega103
28.11.14
Теперь понял что лучше измерения разделить, гемороя меньше будет
28 Федя Тяпкин
28.11.14
(26) ты (9) попробывал?
29 Serega103
28.11.14
(17) да и колено простреливать не придется))
30 Федя Тяпкин
28.11.14
хотя регистр в любом случае надо перепроектировать
31 Йохохо
28.11.14
(26) резерв по строке? " да и колено простреливать не придется))" не угадал
32 Reaper_1c
28.11.14
(26) Ага, конструктор в офисе пишет "менсола", а кладовщик в цеху (парень простой, 9 классов и ПТУ) пишет "минсола". И резервы твои идут ровным строем прямо в задницу
33 DmitriyDI
28.11.14
(26) все равно лучше сделать справочник полуфабрикаты
34 Reaper_1c
28.11.14
(33) О да, особенно при живом справочнике номенклатуры. Вы откуда лезете такие?
35 Serega103
28.11.14
(31) ну а как поступить если конструктор создает очень много разных деталей, которые используются один раз, ну максимум два.
Один раз в спецификации, второй раз когда это выпускается, чтобы закрыть потребность.
36 Serega103
28.11.14
Функционал работает на ура, единственный минус это то что указано в ТС
37 Федя Тяпкин
28.11.14
Группу "полуфабрикаты" в номенклатуре и не надо огород городить.
38 Федя Тяпкин
28.11.14
(35) характеристики, серии есть в конфе?
39 Serega103
28.11.14
Многие пользователи пользуются вводом по строке. при выборе номенклатуре. и что они увидят при вводе строки поиска? Выбрано более 50 элементов, попробуйте найти вручную?
40 Cube
28.11.14
(26) Пусть создают полуфабрикаты в номенклатуре. Не занимайся ерундой.
41 Cube
28.11.14
(39) Конфа? Релиз? Название регистра?
42 Serega103
28.11.14
Конфа самописная полностью, релиз 1.1))
43 Федя Тяпкин
28.11.14
(39) пусть все полуфабрикаты начинаются например с "_"
44 Федя Тяпкин
28.11.14
либо характеристики либо серии используй если есть.
45 Cube
28.11.14
(42) Назначение регистра?
Вид регистра? (Сведений, накопления, бухгалтерии, расчетов)
Регистратор есть?
46 Maxus43
28.11.14
ага, ага... таблицы итогов потом посмотри и прочие хрени
47 Serega103
28.11.14
Регистр накопления "Резервы"
Назначение - хранить потребность в номенклатуре и полуфабрикатах.
Потребность в номенклатуре формирует график закупок, а потребность в полуфабрикатах формирует график производства.
Регистраторы есть конечно.
спецификация - делает плюс. а выдача со склада или выполнение произв. задания делают минус.
48 Serega103
28.11.14
(46)Дело в том, что итоги по строкам закрываются. не просто вводом с клавы , а выбором из того что уже стоит в регистре.
49 Cube
28.11.14
(47) Тогда вместо строки пусть будет какой-нибудь "заказ на производство", который потом и в производстве можно будет использовать... Посмотри, как сделан заказ на производство в УПП.
50 Serega103
28.11.14
Ладно, я для себя уже сделал вывод как поступить (распилю регистр пополам и всё), просто хотелось услышать отзывы авторитетных людей.
Спасибо всем за советы.
51 Maxus43
28.11.14
короче ссылочный тип надо, вместо строки. Отдельный справочник лучше замутить с этими "одноразовыми", чем строковый тип
52 Cube
28.11.14
(47) И потребность закупок нужно отделить от потребностей производства, мне кажется...
53 Гёдза
28.11.14
(0) В этом куске нет ошибки вроде
54 Гёдза
28.11.14
(53) хотя можно сделать через объединить: отдельно номенклатуру, отдельно строки
55 Serega103
28.11.14
ФЕДЯ ТЯПКИН, респект.
Сделал через ВЫРАЗИТЬ, всё взлетело.
Огромное спасибо.
56 Cube
28.11.14
(55) Пропал ТС (c) Wobland (11)
57 Serega103
28.11.14
(56) столько постов было, что главное пропустил))
58 Зеленый пень
28.11.14
Советую почитать статью "Составные типы — бесплатный сыр мышеловки производительности".
Ну и вернуть всё как было. Да, сейчас ты может и выкрутился, но оно того не стоит.
59 Cube
28.11.14
(57) Во во, я и вижу, что главное-то ты и не усвоил: не надо тебе ВЫРАЗИТЬ(), тебе надо менять логику...
Иди прострели себе коленку.
60 Serega103
28.11.14
(59) на будущее я урок усвоил про составные поля (честно говоря не думал об этом пока на грабли не наступил), но в этом случае логику оставлю как есть, лень всё менять.
