выбор строк для обработки кнопкой ☑
0 KaptainKunkka
28.11.14
справочник=>команды=>кнопка(отображаемая на форме списка).при нажатии на нее открываются все строки, находящиеся в данном списке формы.что нужно прописать,для того, чтобы можно было выбирать определенные строки для обработки?
1с предприятие 8.2
1 Cube
28.11.14
(0) Русская языка меня покинуть...
2 KaptainKunkka
28.11.14
(1) что именно не дошло до тебя?
3 Cube
28.11.14
(2) Твой диалект. Он невнятный.
4 Ёпрст
Это что за зверь такой ?
5 KaptainKunkka
28.11.14
конфигуратор-справочники-справочник-команды-новая команда(которая "кнопка")
путь к кнопке.так понятно?
6 Зеленый пень
28.11.14
Строки не умеют открываться. Открываться умеет форма, на которой табличное поле, связанное с какими-то данным, в обычных формах, и что-то аналогичное в УФ.
7 Enders
28.11.14
"при нажатии на нее открываются все строки, находящиеся в данном списке формы"(с), а до этого они что, закрыты?
"то нужно прописать,для того, чтобы можно было выбирать определенные строки для обработки?"(с) Условие
"Если Тогда КонецЕсли";
8 Cube
28.11.14
(5) Нет.
9 KaptainKunkka
28.11.14
а до этого они что, закрыты? (с) жмем на строку - открывается форма с полями.нужно выделить несколько строк и открыть одним кликом
10 Ёпрст
(5) неа.. у меня нет "справочник-команды-новая команда"
11 Chameleon1980
28.11.14
ник интересный
12 olegves
28.11.14
(9) открывается форма
какая форма: списка, Объекта, Регистра
13 KaptainKunkka
28.11.14
(12) объекта
14 KaptainKunkka
01.12.14
хелп (2)
15 Wobland
01.12.14
что хелп?
16 Cube
01.12.14
(14) Если по русски не бельмеса, то показывай на скринах что-ли...
17 Мимохожий Однако
01.12.14
(0)Добавь поле с флажком
18 KaptainKunkka
01.12.14
попробую по другому объяснить.имеется справочник.на форме элемента создана таблица, путь данных которой ссылается на другой справочник.так же есть кнопка,которая берет данные из строк этой самой таблицы и экспортирует эти данные в постороннюю прогу.путем тыка удалось добиться экспорта данных из выбираемой строки.так же экспорта всех строк вместе взятых (но это уже делалось через форму списка).теперь у меня задание - сделать так чтобы можно было выбирать несколько строк для экспорта и проделываь это через "команду".пардон ,парни, за невнятное изъяснение,буду исправляться)
19 Cube
01.12.14
(18) Про ВыбранныеСтроки что-нибудь слышал?
20 KaptainKunkka
01.12.14
я не шарю,пожалуйста на пальцах все ,если можно
21 Cube
01.12.14
(20) СП:
ТаблицаФормы (FormTable)
ВыделенныеСтроки (SelectedRows)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Массив.
Содержит массив идентификаторов выделенных строк.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
22 KaptainKunkka
01.12.14
пытался так, но не получается почему-то
&НаСервере
Процедура ПодборСтрок()
Выбор(<ВыбраннаяСтрока>, <Поле>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВыбраннаяСтрока>
Значение выбранной строки.
Массив значений выделенных строк, если МножественныйВыбор = Истина.
<Поле>
Тип: ПолеФормы. Активное поле (колонка).
Тип: Булево. В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет действие.
Значение по умолчанию: Истина
23 Wobland
01.12.14
(22) это что тебя заставило склеить буквально кусок СП с куском кода?
24 eklmn
(1) дотеры они такие ))
25 KaptainKunkka
05.12.14
карррочи,парни,путем перебора строк оно работает.немного повозиться осталось.всем спасибо за помощь)
(23) я из Челябинска
