У 1 пользователя не работает поиск
0 Fuas4
28.11.14
Господа, ай нид хелп. УТ 11, 8.2.17.153 Просто справочник, просто форма списка,в нем просто кнопка "Найти..." (типовая). У всех работает, а у одного пользователя нет (ставлю курсор на номер документа, жму, Найти, в поле поиска копируется номер документа, жму ок, поле списка пустое.У остальных пользователей выбирает этот документ) Причем под любым пользователем РДП не работает, т.е, как я понимаю, кэш не при чем. Где искать причину?
P.s. Говорит, что до этого у него так же не искало в одном документе, потом само прошло. А тут вот само появилось
1 John83
28.11.14
"как я понимаю, кэш не при чем"
даже не проверял?
2 Fuas4
28.11.14
(1) там надо слишком многих попинать, чтобы его почистить. Кэш же к пользователю виндовс привязан, нет?
3 John83
28.11.14
(2) к ему самому и он может сам его почистить
4 Fuas4
28.11.14
(3) не, этот точно не сможет. ЩАс админа тогда пойду искать
5 Fuas4
28.11.14
В общем, все намного интересней. Администрирование/Управление настройками форм. И там убить настройки неправильных форм
6 Fuas4
28.11.14
Ахах, причем, если формы выбора, например, нет в конфигурации, а она тож не правильно работает, то ее надо создать и только после этого настройки дефолтными станут. Т.е. даже если формы нет, то настройки для нее все равно есть в базе, но не отображаются в списке. Чудеса
