работа со стандартной обработкой "загрузка данны из табличного документа"
0 fdgd98
01.12.14
Скачал данную обработку для загрузки данных в табличную часть документа. В табличной части реквизит "наименование" имеет тип "справочникссылка", так вот в этот реквизит эта обработка не записывает... изза того что тип реквизита справочникссылка. Есть у кого опыт работы с данной обработкой? Может она записывает всетаки в такие типы? Подскажите как ее настроить?
1 Cube
01.12.14
(0) Справку к обработке почитать не предлагать?
2 fdgd98
01.12.14
(1) справку не нашел
3 fdgd98
01.12.14
ап
4 Cube
01.12.14
(2) Открой обработку в режиме "Предприятие" и нажми F1 (кнопочка на клавиатуре такая, в правом верхнем углу клавиатуры ищи)
5 Cube
01.12.14
(4) Хм, странно, но в моей обработке тоже справки нет... :)
Видимо, её выпилили с какого-то момента...
Тогда, в двух словах, для ссылочных типов необходимо на закладке "Настройка" указать алгоритм поиска элементов.
6 fdgd98
01.12.14
(5) вообщем во вкладке ""настройка" режим загрузки выбрал вычислить ...и в выражении написал код:
Спр = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
Спр.Наименование = ТекстЯчейки;
Спр.Записать();
объект = СсылкаИсточника.ПолучитьОбъект();
таблчасть = объект.Приходная;
стр    = таблчасть.Добавить();
стр.Наименование = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ТекстЯчейки);
объект.Записать();
7 fdgd98
01.12.14
Выходит такая ошибка((( в чем дело?
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
Объект не записан: ДокументТабличнаяЧастьСтрока.ПриходнаяНакладная.Приходная.
8 Михаил Козлов
01.12.14
Напишите, что Вы хотите (загрузить в справочник, в ТЧ документа или в регистр сведений), и как выглядит исходный табличный документ. Обычно для установки ссылочных данных (например, номенклатура) указывают способ Искать, номер столбца и способ поиска (по коду, наименованию или реквизиту).
9 fdgd98
01.12.14
(8) запись в ТЧ документа в реквизит справочникссылка при этом если данные в справочнике такие не находит , то записывает в этот справочник.
10 fdgd98
01.12.14
(8) такое не прокатывает т.е. способ искать не подходит
11 hhhh
01.12.14
(10) а как же вы найдете нужную номенклатуру без поиска?
12 Cube
01.12.14
(7) Потому что ты не внимательно прочитал описание... Переменная "Результат" у тебя где?
13 fdgd98
01.12.14
(12)где то летает)шутка..не знаю, а в этой переменной что содержиться?
14 Cube
01.12.14
(13) Скопипастю для тебы безвозмездно:
В тексте выражения можно использовать следующие предопределенные параметры:
   Результат      - результат вычисления (на входе - значение по умолчанию)
   ТекстЯчейки    - текст текущей ячейки
   ТекстыЯчеек    - массив текстов ячеек строки
   ТекущиеДанные  - структура загруженных значений
   ОписаниеОшибки - описание ошибки, выводимое в примечание ячейки и в окно сообщений
Встроенные функции, функции общих модулей.
15 fdgd98
01.12.14
(14) куб, объясни где в коде ошибка((((
16 Cube
01.12.14
(15) Да везде - выкинь свой код и пиши как-то так:
Результат = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ТекстЯчейки);
Если Результат = Неопределено Тогда
    НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
    НоваяНоменклатура.Наименование = ТекстЯчейки;
    НоваяНоменклатура.Записать();
    Результат = НоваяНоменклатура.Ссылка;
17 Cube
01.12.14
+(16) Писал на коленке прямо тут в поле ответа, бантики сам прилепишь...
18 fdgd98
01.12.14
(17) ясно, тут идет запись в справочник, но мне нужно также и в документ, как раз таки в документе и записать невозможно было из=за предыдущей ошибки
19 Cube
01.12.14
(18) Сегодня, вроде, не пятница, а ты уже бухой)))))
Этот (16) код исполняется для каждой строки твоего табличного документа и ищет в справочнике элемент по наименованию, а если не находит - создает его. В переменную "Результат" в любом случае попадает ссылка на элемент справчника, которая подставляется в ТЧ документа, в который ты производишь загрузку....
20 fdgd98
01.12.14
(19) Спасибо, точно!
21 Михаил Козлов
01.12.14
(20) Только не забудьте для новой номенклатуры создать единицы измерения (единица хранения остатков, как минимум).
22 fdgd98
10.12.14
ап
23 fdgd98
10.12.14
интересно работает
гружу новый документ xls в этой обработке, открываю документ(куда парсятся данные из иксель) а в наименовании пусто в некоторых строках. в чем дело не пойму.
24 fdgd98
10.12.14
т.е. если нету в справочнике, то создается номенклатура А вот если она уже есть, то хз что делать
25 Cyberhawk
10.12.14
(24) обновляй наименование в ветке Иначе
26 fdgd98
10.12.14
(25) подскажи как?
27 Cyberhawk
10.12.14
    НоменклатураОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
Иначе
    НоменклатураОбъект = Htpekmnfn/GjkexbnmJ,]trn()$
НоменклатураОбъект.Наименование = ТекстЯчейки;
НоменклатураОбъект.Записать();
Результат = НоменклатураОбъект.Ссылка;
28 Cyberhawk
10.12.14
*Htpekmnfn/GjkexbnmJ,]trn()$ = Результат.ПолучитьОбъект();
29 fdgd98
10.12.14
(27) ошибка: Элемент не выбран! .. че не пойму
30 ВРедная
10.12.14
надо заменить на сравнение с пустым значением твоего типа
31 ВРедная
10.12.14
НайтиПоНаименованию если не находит - возвращает пустое значение, а не неопределено
32 fdgd98
10.12.14
(30) Результат = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()
33 fdgd98
10.12.14
Если Результат = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
Иначе
    НоменклатураОбъект = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект();
34 fdgd98
10.12.14
но также...в документе в некоторых строках в наименовании..пусто
35 fdgd98
10.12.14
а когда загружаю другой документ(хотя этот документ загружался и его данные уже записаны в справочнике), то все ок. В документе во всех наименованиях заполнено.
36 fdgd98
10.12.14
все нормально! не дообновилось похоже
37 fdgd98
10.12.14
последний код верен
38 fdgd98
12.12.14
снова трабла
как сейчас единицу измерения записать в справочник номенклатура, что то написал , но не проходит:
    Для каждого стр из ТекстыЯчеек цикл
               НоменклатураОбъект.ЕдиницаИзмерения = стр.ЕдиницаИзмерения
    конеццикла;
Иначе
39 fdgd98
12.12.14
единица измерения в справочнике номенклатуре является реквизитом справочник ссылка
40 fdgd98
12.12.14
ап
41 fdgd98
12.12.14
единицу измерения т.е. в строке 3 , записал в справочник единиц измерений.
номенклатуру в строку 4 , записал в наименование в справочника номекнатуры.
А теперь надо записать единицу измерения в справочник номенклатуры в реквизит единица измерения. Как это сделать?
