MS SQL Бэкап в расшаренную папку, доступа в которую у пользователя нет ☑
0 Fuas4
01.12.14
Господа, мне нужна ваша помощь. С администрированием не очень, настроил бэкап в базы в папку на сервере через план обслуживания. Теперь вот надо сохранять его не в папку на компе, а в папку на шаре. Проблема в том, что у пользователя, под которым MS SQL запускается нет прав на чтение-запись в ту папку. У меня есть логин и пароль, под которыми в папку можно попасть. Вопрос: куда их прописать в плане обслуживания? "В задаче "Резервное копирование базы данных" вижу только папку, куда надо писать, но идет MS SQL туда под собой
1 Гёдза
01.12.14
подключить сетевой диск
2 Maxus43
01.12.14
лучше дать таки доступ на ту папку юзеру скуля
3 Fuas4
01.12.14
(2) не хотят админы. чет переживают.
4 Fuas4
01.12.14
(1) сейчас почитаю, спсибо
5 Maxus43
01.12.14
сетевой диск не подключится к неинтерактивному юзеру же, емнип
6 Господин ПЖ
01.12.14
(3) не хотят - пусть сами настраивают
7 Господин ПЖ
01.12.14
никуда... агент скуля должен иметь права на папку
8 Господин ПЖ
01.12.14
зы сейчас окажется что и юзера как такого нет - а все вращается от "локалсервис"
9 Fuas4
01.12.14
Мне написали вот чего админы: "Добавьте в пакетное задание строки:
net use q: \\****\1CBackUp **** /user:admin /persistent:no
net use q: /delete
Т.е. по хорошему не получится? надо на T-SQL писать?
(8) Юзер есть, все вращается на нем
10 Господин ПЖ
01.12.14
есть xp_cmdshell...
11 Fuas4
01.12.14
(10) предлагаете из нее батник запускать, который с локального ресурса в сетевой положит?
12 Господин ПЖ
01.12.14
я вообще ничего не предлагаю...
>добавьте в пакетное задание строки:
права дать нельзя, а явки/пароли в открытом скрипте - можно?
и бэкапить сначала лучше локально... сеть повалится - останетесь без ничего
13 ssh2QQ6
01.12.14
поддержу локальный бэкап сначала, а в сеть сливать заданием в планировщике windows, стандартная утилита robocopy для зеркалирования каталога. Причем логин пароль для подключения к сетевой машине в скрипте прописывать не нужно, а учетные данные можно задать в хранилище учетных данных windows
14 Fuas4
01.12.14
(12) скрипт видеть будет только тот, у кого пароль от пользователя "sa" есть. Про локальный ресурс говорил, что восстанавливать будут долго говорил, но раз им нужен головняк, то что ж нет? :) Мне надо положить бэкап в сетевую папку и забыть про них :)
15 ДенисЧ
01.12.14
(14) О бекапах должна болеть голова сисадмина, а не твоя...
16 Fuas4
01.12.14
(15) они не могут в SQL, как Польша в космос
17 ДенисЧ
01.12.14
(16) Меняй. Не дожидаясь перитонита.
18 YFedor
01.12.14
(14) Скрипт vbs, который:
1) Создаст бэкап на локальной машине,
2) Сделает то, что админы там в батнике насоветовали,
3) Скопирует бэкап туда,
4) удалит бэкап на локальной машине
19 Kamas
01.12.14
(16) а фигли тады советы дают (9) . Скажи "или будет по моему или это ваша головная боль"
20 YFedor
01.12.14
(19) Админы, обычно, мыслят очень ограничено, если нет на них административного воздействия
21 Fuas4
01.12.14
(18) а пример есть, мил человек? а то я то не сильно лучше них в SQL могу :)
(19) мне иногда кажется, что есть какая-то ферма для админов, их там генномодифицируют и обкалывают седативными. потом отправляют работать в маленькие конторы
22 Гёдза
01.12.14
а если многоэтапное задание создать?
нет юз > архив > нет делет
23 Fuas4
01.12.14
(22) сейчас попробую
24 Fuas4
01.12.14
(22) не хочет копировать в указанный сетевой каталог: "Сбой выполнения запроса "EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir N'\\\\TRIXBOX1\\1..." со следующей ошибкой: "xp_create_subdir() – возвращена ошибка 161, "Указан недопустимый путь."". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
25 Fuas4
01.12.14
вообще, при выборе папки не предлагает выбирать сетевой каталог. только локальные диски.
26 Гёдза
01.12.14
Создавай локально, потом копируй
27 Kamas
01.12.14
(25) ну так и создавай архив в локальную папку а потом копируй по сети.
28 Fuas4
01.12.14
(26) (27) ок, спасибо, пойду развиваться :)
29 Fuas4
01.12.14
Господа, я понять не могу. я в задачу "Выполнение инструкции T-SQL пишу "net use q: \\Trixbox1\1CBackUp ***** /user:admin /persistent:no", а потом получаю ошибку:"Сбой выполнения запроса "net use q: \\\\Trixbox1\\1CBackUp ***** /user:adm..." со следующей ошибкой: "Неправильный синтаксис около конструкции "q:".". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
Зачем скуль дописывает еще 2 "/" в начале? как это победить?
30 Fuas4
01.12.14
в общем-то, если оставить один "\", то будет 2 перед именем сервера. Но вот перед именем папки никак не могу оставить 1 "\", т.к. эта штука может их только задваивать
31 Jaap Vduul
01.12.14
exec xp_cmdshell 'net use и т.д.'
32 Fuas4
01.12.14
(31) Пробовал, вообще ругается на другое, но слеши тоже задваивает. Смогу победить слеши, пойду к админам выбивать разрешение на xp_cmdshell : Сбой выполнения запроса "EXEC xp_cmdshell 'net use q: \\\\Trixbox1\\1CBackUp j..." со следующей ошибкой: "SQL Server заблокировал доступ к процедура "sys.xp_cmdshell" компонента "xp_cmdshell", поскольку он отключен в результате настройки конфигурации безопасности сервера. Использование "xp_cmdshell" может быть разрешено администратором при помощи хранимой процедуры sp_configure. Дополнительные сведения о включении "xp_cmdshell" см. в электронной документации по "xp_cmdshell".". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
33 Jaap Vduul
01.12.14
Изучайте на здоровье:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175046.aspx
34 Fuas4
01.12.14
(33) так я по этому мануалу и делал
35 Fuas4
01.12.14
я если просто в командную строку пишу "net use q: \\Trixbox1\1CBackUp ***** /user:admin /persistent:no", то у меня подключение этого диска происходит. мне непоянтно, почему T-SQL задваивает \
36 Жан Пердежон
01.12.14
SQL Server и SQL Server Agent - 2 разные службы, они могут крутиться под разными учетками
37 Fuas4
01.12.14
(36) под разными и крутятся. А какое отношение это имеет к слешам?
38 Rebelx
01.12.14
(0) как я себе то понимаю, папка расшаренная доступна только доменным пользователям. Пользователь SQL - локальный.
или я лох, или вы заколебаетесь туда что-то копировать.
39 Fuas4
01.12.14
(38) "net use q:" делает расшаренную папку локальным диском Q. через командную строку у меня на него все отлично копируется. осталось запустить тоже самое под SQL
40 КонецЦикла
01.12.14
Запускать огента под другой учеткой - уже было?
41 Fuas4
01.12.14
(40) было дать права на расшаренную папку пользователю. Агента запустили именно под этим пользователем из-за каких-то своих админских соображений и менять не хотят
42 Jaap Vduul
01.12.14
Про sp_configure уже прочитал?
43 Lionee
01.12.14
(0) пользуйся  Effector Saver - архиватор баз данных
1С:Предприятия
44 Fuas4
01.12.14
(42) да, уже активировал, и даже лишние слеши почему-то "прошли", но щас вот с этим борюсь: Сбой выполнения запроса "net use q: /delete" со следующей ошибкой: "Неправильный синтаксис около конструкции "q:".". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
(43) если мы узеру доступ к папке дать не можем, то уж про стороннюю программу и говорить бесполезно :)
45 Fuas4
01.12.14
Большое спасибо, добрые люди. все заработало. После активации xp_cmdshell сделал следующее: 1. Задача "выполнение инструкции T-SQL" код: EXEC xp_cmdshell 'net use q: \\Trixbox1\1CBackUp Пароль /user:admin /persistent:no';
2. Задача "Резервное копирование баз данных". Там все как и в локальный диск, путь к папке указываю "Q:\", т.к. только что этот диск создал
3.Задача "выполнение инструкции T-SQL" код:EXEC xp_cmdshell 'net use q: /delete';
И все. Все отличнейше работает, копирование в сетевую папку под другим юзером настроено, бэкапы туда ложатся. Было очень познавательно и интересно :)
