Поле "Способ зачета авансов" не заполнено
0 Юзер123
Всем доброго времени
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.19)
Документ поступление Товаров и услуг при проведении выдает такую вот ошибку.
Подскажите пож-та где этот счет ввести надо. Вид документа (Материалы в переработку)
1 Жан Пердежон
01.12.14
это реквизит в шапке документа
2 Юзер123
не вижу такого все перерыл.  В Вид документа (Материалы в переработку)  Изменяю форму.  Нет такого там реквизита.
3 Юзер123
Бух говорит что вообще авансов в данном виде документа быть не должно!
4 Юзер123
подскажите пож-та
5 Юзер123
08:22
ап(
6 Юзер123
08:44
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия
        И ЭтоКомиссия
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ВПереработку Тогда
        МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом");
        МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("СчетУчетаРасчетовПоАвансам");
        ПроверятьСчетРасчетов = ВидОперации <> Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ВПереработку;
        ПроверятьСчетАвансов = Ложь;
Это конецно забавно.  Но в модуле документа вот такой код. У меня как раз ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ВПереработку
А  авансы проверяет..
7 Юзер123
хотя да.  у меня ругается на "способ"  а не на "счет"..
8 Godofsin
02.12.14
Документ небось программно создал?
9 Cube
02.12.14
(7) Поменяй вид операции, поставь способ и верни вид операции взад.
10 Юзер123
(8) мм. нет вроди как руками. (9) сейчас попробую
11 Godofsin
02.12.14
(10) Сомнительно. Ибо при выборе вида операции "в переработку" способ зачета автоматически устанавливается в "не зачитывать"
12 Юзер123
(11) Да все верно. Загружали программно. По умолчанию Товары,Услуга,Комиссия .  Там есть точечка около расчетов там можно выбрать способ расчета авансов.  Потом сохраняем и меняем вид и все ок.  Буду смотреть обработку по загрузке.  Всем спасибо)
13 Юзер123
(9) Если возвращать вид обратно этого поля нет)
