обработка перенос документов
0 prog-Igor
01.12.14
Подскажите как на форме сделать отметку что если есть ставить отметку переносился именно этот документ?
Есть запрос который заполняет таблицу
Запрос=Новый Запрос;
     Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                  |    РеализацияТоваровУслуг.Дата,
                  |    РеализацияТоваровУслуг.Номер,
                  |    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент,
                  |    РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента,
                  |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
                  |ИЗ
                  |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
                  |ГДЕ
                  |    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания";
     Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала",Объект.Период.ДатаНачала);
     Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания",Объект.Период.ДатаОкончания);
     Результат=Запрос.Выполнить();
     ВыборкаРезультата=Результат.Выбрать();
    Объект.ТЗ.Очистить();
     Пока ВыборкаРезультата.Следующий() Цикл
         ТЗ=Объект.ТЗ.Добавить();
         ТЗ.Дата=ВыборкаРезультата.Дата;
         ТЗ.Номер=ВыборкаРезультата.Номер;
         ТЗ.Контрагент=ВыборкаРезультата.Контрагент;
         ТЗ.Сумма=ВыборкаРезультата.СуммаДокумента;
1 prog-Igor
01.12.14
19:14
как выбрать именно тот документ по которому стоит отметка?
2 lEvGl
страсти какие то... какая цель действа (общая, не по галке)?
3 prog-Igor
01.12.14
цель: пользователь в таблице выбирает документы которые хочет перенести на определенную дату
4 lEvGl
с тем чтобы в следующий раз он видел, какие документы уже переносились ?
5 prog-Igor
01.12.14
пользователь выбирает документы в определенном периоде,отмечает галочкой какие перенести и нажимает перенос!
6 prog-Igor
01.12.14
к примеру
Процедура ПереносДокТЗ(НаДату)
        Док=Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать(ДатаНачала,ДатаОкончания);
     Пока Док.Следующий() Цикл
         ДокНов= Док.Ссылка.ПолучитьОбъект();
         ДокНов.Дата=НаДату;
         ДокНов.Записать();
КонецПроцедуры // ПереносДокТЗ
7 prog-Igor
01.12.14
Но тут ведь за период, а нужно по конкретному документу который он выберет!
8 Мимохожий Однако
01.12.14
Добавь к документу реквизит, если это важно, и заполняй по выбранным галочкам. А вообще для этих целей придумали План обмена.
9 prog-Igor
01.12.14
(8) Таблица правильно заполняется, я не знаю как написать чтобы пользователь мог выбирать галгой документы в этой таблице!
в которой есть колонка Отметка тип Булево!
10 lEvGl
в свойствах колонки ставишь данные флажка, при этом данные должны быть пустыми
11 prog-Igor
01.12.14
та я и сделал, но в процедуре переноса как правильно именно тот который отмечен перенести?
12 Chameleon1980
01.12.14
в запрос добавить поле (это флаг в тз будет)
результат запроса сразу выгрузить в тз
13 Chameleon1980
01.12.14
ну или поле не добавлять, а после выгрузки рез. запроса в тз в эту тз вставить колонку. не?
14 prog-Igor
01.12.14
может вы и правы, но я не совсем понял что нужно делать, мне нужно сделать перенос по конкретному документу который будет выбран-тот что я написал "Док=Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать(ДатаНачала,ДатаОкончания);"-это за период, а как именно выбрать Документ.Ссылку?
15 prog-Igor
01.12.14
весь код
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьТЗ(Команда)
    ЗаполнитьДокументыТЗ();
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДокументыТЗ()
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
     Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала",Период.ДатаНачала);
     Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания",Период.ДатаОкончания);
        // ТЗ.ОТметка=ВыборкаРезультата.Ссылка;
КонецПроцедуры // ЗаполнитьДокументыТЗ()
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
     Период.ДатаНачала=НачалоМесяца(ТекущаяДата());
     Период.ДатаОкончания=ТекущаяДата();
     Объект.НаДату=ТекущаяДата();
&НаКлиенте
Процедура ПереносТЗ(Команда)
       ТекСтрока=Элементы.ТЗ.ТекущиеДанные;
      Если ТекСтрока.ОТметка=Истина Тогда
        ПереносДокТЗ(Объект.НаДату);
        ТекСтрока.ОТметка=Ложь;
  &НаСервере
         ДокНов.Дата=НаДату;
         ДокНов.Записать();
16 prog-Igor
01.12.14
меня интересует после того как отметка установлена тот документ должен переносится, как именно его выбрать?
Думал так:
    но это тоже не правильно
17 prog-Igor
03.12.14
у кого то есть какие то предложения?????
18 Лефмихалыч
03.12.14
(17) у меня есть предложение написать по-русски, чего ты хочешь и что именно не получается
19 Godofsin
03.12.14
(17) Отбор = новый Структура("ТвояОтметка", Истина);
ТЗОтмеченных = ТЗ.Скопировать(ТЗ.НайтиСТроки(Отбор));
20 prog-Igor
03.12.14
(18) нужно написать обработку перенос документов на другую дату
21 prog-Igor
03.12.14
(0)таблица по которой пользователь будет выбирать документ, дальше не знаю как правильно написать процедуру которая будет получать объект и переносить его....
