Переход на другую Валюту учета
0 antotti
02.12.14
Добрый день. Предприятие работало на основной валюте "рубль", теперь хотят перейти на "USD", но в базе уже много проведенных доков, и программа не дает так просто поменять(  Подскажите как это правильно и грамотно сделать?
1 DGorgoN
02.12.14
А какую программу? Как вариант перенести остатки в новую со своими плюшками.
Еще один вариант нанять спеца )
2 antotti
02.12.14
УТ 11  ... а есть варианты без переноса остатков? чтобы в старой программе ?
3 eklmn
нет
4 Balabass
02.12.14
(2) Распровести все документы, изменить везде валюту на USD? проставить курсы какие надо, провести все документы.
5 Огурцы
02.12.14
(2)сейчас этим занимаюсь как раз. Я решил сделать так. а определенную дату в регистре взаиморасчетов перенести остатки по партнерам с одной валюты на другую
6 Огурцы
02.12.14
(4)так не совсем корректно
7 Balabass
02.12.14
(6) Задача сама по себе не совсем корректная.
8 Огурцы
02.12.14
(7) обычная задача
9 antotti
02.12.14
Вобщем правильно это - перенос остатков в чистую? а не правильно, это распровести, поменять валюту обработкой и провести ?
10 ДенисЧ
02.12.14
(9) да
11 Wirtuozzz
02.12.14
а вариант договора создать в валюте и торговать за баксики? не?
12 ДенисЧ
02.12.14
(11) а с/с?
13 antotti
02.12.14
понял, спасибо за советы и подсказки.
14 s_ustinov
02.12.14
(2) есть.
Делаешь новую базу, настраиваешь, а потом обменом перегружаешь документы (а не остатки) и перепроводишь.
за выходные можно сделать (я делал)
15 s_ustinov
02.12.14
(14) и в документах саму валюту не меняешь - она должна быть реальной
16 antotti
02.12.14
Понял, так и попробую, а чем может обернуться распроведение документов, потом установка новой валюты учета, и проведение документов. ???
PS: мне менять валюту в документах и не нужно) Хотят просто теперь к доллару привязать цены.
17 s_ustinov
02.12.14
(16) НОВАЯ база (перегрузка документов), а не распроведение и проведение.
С новой базой намного безопаснее.
А так как конфигурации полностью идентичные, с переносом документов проблем быть не должно.
Хотя можешь попробовать с существующей базой - потом расскажешь. :)
18 antotti
02.12.14
Документов много переносить....это наверное нужно все что есть тогда выгребать(
19 antotti
02.12.14
а там и документы по ндс, и прочее....(
20 s_ustinov
02.12.14
(19) мнооого
но зато рисков никаких
21 Aleksey_a_z
02.12.14
(0) ради такого головняка стоит обговорить переход на зп в USD
22 antotti
02.12.14
да уж)  на выходных отпишусь как прошла операция)
23 Иешуа
02.12.14
(22) я б делал через распроведение, изменение валюты и перепроведение. Тока потом получается головняк со сверками.
Плюс не с УТ, а с УНФ были как-то чудеса - она не заточена была на ведение учета в баксе. печатные формы, расчеты курсовых, отчеты кривовато работали... Починилось все ценой снятия с поддержки за 2.5 недели
24 Михаил Козлов
02.12.14
(16) "Хотят просто теперь к доллару привязать цены." - так цены привязать или валюту УУ поменять?
25 Джинн
02.12.14
Нет никакого смысла менять функциональную валюту, если большинство операций в рублях. Это блажь боссов.
26 rsv
02.12.14
(0)  Где то уже это было . УЕ.
27 rsv
02.12.14
Еще немного и курсовые(суммовые) будут архиважны.
28 tenikov
02.12.14
(25) >> Нет никакого смысла менять функциональную валюту, если большинство операций в рублях.
с ходу могу назвать две. функциональная валюта не равно валюта большинства операций.
29 tenikov
02.12.14
+(28) хотя, "большинство операций в какой то валюте" может быть одной из причин выбора функциональной валюты.
30 Джинн
02.12.14
(28) Для российской компании большинство операций будет   именно в рублях РФ. Нет смысла на волне паники ломать все подряд. Особенно когда переоценку валют никто не отменял.
31 tenikov
02.12.14
(30) подумай в сторону российской компании-импортера одежды, например.
32 Джинн
02.12.14
(31) Пофиг. Продажи, зарплата, аренда, коммерческие расходы и т.д. и т.п. - все рублевое.
33 tenikov
02.12.14
(32) и что?
какой прок владельцу такого бизнеса от того, что его бухгалтерии легче отчеты сдать?
если ему нужно понимать сколько от выручки отложить, чтобы закупиться нормально и жить "на эти три процента".
34 Джинн
02.12.14
(33) Если этот ларечник считает, что бухучет придумали не для того, чтобы считать свои деньги, а для того, чтобы отчитываться перед налоговой, то он должен закончить свою жизнь бомжом. Бизнес - это не его призвание.
35 Alexor
02.12.14
(34) Так поди там черно/серый учет у него
36 Alexor
02.12.14
(0) Вроде можно через обработку сменить валюту.
Если не дает, то в конфигураторе я бы временно отключил проверку контроля валюты.
Сменил.
Поставил обратно проверку и перепровел бы все проведенные документы.
37 Джинн
02.12.14
(35) Да хоть фиолетовый. Кто запрещает вести фиолетовый бухучет и при этом руководствоваться общепринятым методикам и подходам?
