Обновление БП 3.0 - Обнаружены ошибки в структуре метаданных конфигурации...
0 Зеленый Кот
02.12.14
{ОбщийМодуль.ВыгрузкаЗагрузкаНеразделенныхДанных.Модуль(255)}: Обнаружены ошибки в структуре метаданных конфигурации: В качестве значения измерения, ресурса или реквизита РегистрСведений.ЗапросыАдминистрированияРазрешенийИспользованияВнешнихРесурсовОбластейДанных.Измерение.ВнешнийМодуль разделенного набора записей РегистрСведений.ЗапросыАдминистрированияРазрешенийИспользованияВнешнихРесурсовОбластейДанных используются ссылки на
неразделенный объект Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки.
При этом неразделенный объект Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки не включен в состав типов общих данных,
для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при выгрузке и загрузке.
Данная ситуация является недопустимой, т.к. при загрузке выгруженных данных в другую ИБ
будут загружены "битые" ссылки на объект Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки.
Для исправления ситуации требуется реализовать для объекта Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки механизм определения
полей, однозначно определяющих естественный ключ объекта и включить объект Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки в состав
типов общих данных, для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при
выгрузке и загрузке, указав объект метаданных Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки в процедуре
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхПоддерживающихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
Если корректное сопоставление ссылок на неразделенные данные в ИБ, из которой выгружены
данные и ИБ, в которую они загружаются, гарантируется с помощью других механизмов, необходимо
указать объект метаданных Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки в процедуре
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхНеТребующихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
и как с этим бороться?
1 Господин ПЖ
02.12.14
родите меня обратно
2 Зеленый Кот
02.12.14
так что ли?
никто не встречался?
// Заполняет массив типов неразделенных данных, для которых не требуется сопоставление ссылок
// при загрузке данных в другую информационную базу, т.к. корректное сопоставление ссылок
// гарантируется с помощью других механизмов.
// Параметры:
//  Типы - Массив(ОбъектМетаданных)
Процедура ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхНеТребующихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке(Типы) Экспорт
    Типы.Добавить(Метаданные.Справочники.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки);
3 Зеленый Кот
02.12.14
получился каменный цветок!
всем спасибо!
