Конвертация данных. Банковские счета.
0 СвинТуз
02.12.14
Загружаю в КА из торговли (11), потом сверху из бухгалтерии (8.3)контрагентов и банковские счета.
Галка продолжить поиск по полям стоит.
Ищу по Номеру счета, владельцу, банку. Не находит , а создает новый.
Нужно что бы нашло.
1 vicof
02.12.14
Значит номер счета, владелкц или банк не совпадают, логично?!
2 vicof
02.12.14
ну и еще загляни в ПоляПоиска
3 СвинТуз
02.12.14
совпадают
не совпадает "Вид счета"
4 vicof
02.12.14
(3) Думаю, сможешь дочитать до (2) поста :)
5 СвинТуз
02.12.14
там нормально
6 vicof
02.12.14
кидай правила куда-нить, посмотрю
7 ale-sarin
02.12.14
А поиск банка как происходит?
8 СвинТуз
02.12.14
наименование еще разное
банк : код , этогруппа, родитель
9 СвинТуз
02.12.14
Нет такой галки , что бы искала в результате по полям поиска
и находила?
10 СвинТуз
03.12.14
тогда упростим задачу
есть два справочника в двух конфигурациях
каждый имеет по два реквизита
код и наименование. я выгружаю из второй в первую оба реквизита. Поиск должен идти по наименованию. Если коды не совпадают они должны быть переписаны без условий.
Как настроить? В полях поиска
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
отметка поиска на наименовании стоит
"продолжить поиск по полям поиска , если по идентификатору не найден" стоит
что то еще?
11 СвинТуз
03.12.14
идентификаторы могут не совпадать
причем даже наоборот не совпадают как минимум в половине случаев
12 DIvanmgn
03.12.14
Регистр сведений "Объекты информационной базы" (точно не помню как называется). Или "соответствие объектов информационных баз" там хранится соответствие ссылки и уникального идентификатора. При загрузке сначала ищется по уникальному идентификатору, потом через этот регистр сведений а уже потом по полям поиска.
13 СвинТуз
03.12.14
я гружу контрагентов
не совпадает реквизиты "Покупатель" ,например
такое впечатление , что создает ...
спс всем , если кто знает где туплю
пишите )
пойду думать )
возможно еще изначально были дубли.
Тут
1. база приемник не пуста
2. накатывается торговля
3. накатывается бухгалтерия
= з...ца
уже что то придумал , но нужно пробовать.
14 СвинТуз
03.12.14
нашел проблему
ищет все нормально
есть несовпадения в данных между базами
я как бы не сомневался , только думал что что то забыл проставить. А это в данных накладка
