Получение табличного документа через COM соединение. ☑
0 cojko
03.12.14
Добрый день.
Подскажите, можно ли получить Табличный документ из другой базы через  COM соединение?
ДокОб = Соединение.Документы._ЗаказИнтернетМагазина.НайтиПоНомеру(НомерВх, ДатаВх).ПолучитьОбъект();
    ТабДок = ДокОб.ПечатьОтборочныйЛист();
Такой код выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.БИТ_Общий.Модуль(302)}: Метод объекта не обнаружен (ПечатьОтборочныйЛист)
1 Остап Сулейманович
03.12.14
Через КОМ ходят только простые типы + КомОбъект (который не может быть табличный документ).
2 Остап Сулейманович
03.12.14
+ (1) Описалово ошибки к передаче ТД через КОМ ни какого отношения не имеет.
3 cojko
03.12.14
(1) Спасибо. Что тогда можно использовать?
4 Остап Сулейманович
03.12.14
(3) Самый безгеморый - заполнить ТД (там) - записать в файл (там) - открыть файл (здесь).
5 Остап Сулейманович
03.12.14
+ (4) Можно использовать сериализацию и передать ТД в виде строки ХМЛ.
6 dk
03.12.14
(1) скорее всего ошибаешься
(0) а что ты с этим таб документом дальше делать собираешься?
7 cojko
03.12.14
(6) Отправить на печать
8 DrWatson
03.12.14
(7) Не открывая, сразу на печать? А на прямую из COM на печать не отправляется?
9 dk
03.12.14
тогда может прокатит
а вот с предпросмотром могут проблемы возникнуть
осталось разобраться почему метод объекта не обнаружен
10 cojko
03.12.14
(9) Предпросмотр не нужен. Попробую отправить на печать из com соединения.
11 dk
03.12.14
не по кому этот код отрабатывает?
12 cojko
03.12.14
(11) Да, отрабатывает.
13 DrWatson
03.12.14
(9) Экспорт на функции стоит?
14 cojko
03.12.14
(13) Экспорт стоит
15 dk
03.12.14
проверь что у тебя в ДокОб возвращает, может не находит документ
16 cojko
03.12.14
(15) Вот, что возвращается.
ДокОб    COMОбъект    COMОбъект
AdditionalProperties    COMОбъект    COMОбъект
BelongingToSequences    COMОбъект    COMОбъект
DataExchange    COMОбъект    COMОбъект
DataVersion    Ошибка чтения значения
Date    02.12.2014 19:11:36    Дата
DeletionMark    Ложь    Булево
InputXML    ""    Строка
Number    "204-1056"    Строка
Posted    Истина    Булево
Ref    COMОбъект    COMОбъект
RegisterRecords    COMОбъект    COMОбъект
ThisObject    COMОбъект    COMОбъект
АдресДоставки    ""    Строка
АдресЕМС    ""    Строка
АдресЗаМКАДом    Ложь    Булево
ВидДоставки    COMОбъект    COMОбъект
ВидОплаты    COMОбъект    COMОбъект
ВремяДоставкиКонец    01.01.0001 0:00:00    Дата
ВремяДоставкиНачало    01.01.0001 0:00:00    Дата
ДатаБлокировки    01.01.0001 0:00:00    Дата
ДатаОбработкиДокумента    01.01.0001 0:00:00    Дата
Заблокирован    Ложь    Булево
ИнформационнаяКарта    COMОбъект    COMОбъект
ИнформационныеКарты    COMОбъект    COMОбъект
КодЗаказаКС    ""    Строка
Количество    1    Число
Комментарий    ""    Строка
КомплектыДокументов    COMОбъект    COMОбъект
Контрагент    COMОбъект    COMОбъект
КурьерскаяСлужба    COMОбъект    COMОбъект
МагазинСамовывоза    COMОбъект    COMОбъект
НомерВнутр    1 056    Число
НомерЕМС    ""    Строка
НомерЗаказаВЕБ    "204-1052"    Строка
НомерЗаказаКС    ""    Строка
Организация    COMОбъект    COMОбъект
Ответственный    COMОбъект    COMОбъект
Отгрузка    01.01.0001 0:00:00    Дата
ПКО    COMОбъект    COMОбъект
ПоступлениеВБК    COMОбъект    COMОбъект
ПредпочтительноеВремяДоставки    ""    Строка
РеализацияНаБК    COMОбъект    COMОбъект
РеализацияНаКлиента    COMОбъект    COMОбъект
СкидкаСуммой    0    Число
Склад    COMОбъект    COMОбъект
СтоимостьДоставки    0    Число
СуммаДокумента    1 000    Число
СуммаДокументаВЕБ    290    Число
Товары    COMОбъект    COMОбъект
ФормироватьДокументыТекущейДатой    Истина    Булево
ХарактеристикаНоменклатуры    COMОбъект    COMОбъект
ЯрлыкКурьерскойСлужбы    COMОбъект    COMОбъект
кмОтМКАД    0    Число
мБезПроверкиЗаполнения    Ложь    Булево
мВалютаРегламентированногоУчета    COMОбъект    COMОбъект
мНовыйСтатус        Неопределено
термМагазин    COMОбъект    COMОбъект
термПродавец    COMОбъект    COMОбъект
17 dk
03.12.14
объект есть
проверь какие директивы стоят перед функцией ПечатьОтборочныйЛист()
18 cojko
03.12.14
(17) Не понял, что проверить.
19 Остап Сулейманович
03.12.14
(18) Поясняю : определение "ПечатьОтборочныйЛист()" - в студию
20 DrWatson
03.12.14
(13) В каком модуле находится ПечатьОтборочныйЛист()?
21 Остап Сулейманович
03.12.14
(20) С учетом (12) - в модуле объекта.
22 ВРедная
03.12.14
(18) где-то перед ПечатьОтборочныйЛист() в коде встречается
"#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда"
23 cojko
03.12.14
(20) ПечатьОтборочныйЛист() находится в модуле документа.
24 cojko
03.12.14
#Если НаКлиенте Тогда
Функция ПечатьОтборочныйЛист() Экспорт
25 Serginio1
03.12.14
Через сохранение в файл через Сериализацию
Сериализуется.
Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.2/data/spreadsheet}. Имя типа XDTO: SpreadsheetDocument.
26 Serginio1
03.12.14
(0) Проверь на синаксис установив Сервис-Параметры-Модули-Проверка галку внешнее соединение
27 dk
03.12.14
а у тебя ВнешнееСоединение вместо Клиента
28 cojko
03.12.14
(27) Можно просто закоментировать?
29 cojko
03.12.14
Я теперь пытаюсь обратится к процедуре Печать() документа из общего модуля, тоже пишет, что метод объекта не обнаружен.
30 DrWatson
03.12.14
(29) ну значит там тоже есть инструкции препроцессора
31 DrWatson
03.12.14
(28) менее радикально будет написать
#Если НаКлиенте ИЛИ ВнешнееСоединение Тогда
Но потом (26)
32 cojko
03.12.14
(29) это я ошибся.
33 DrWatson
03.12.14
+(31) потому что скорее всего не зря поставили инструкцию "только на клиенте"
34 cojko
03.12.14
Я почти сделал методом (8).
Как обратиться через COM к процедуре из общего модуля второй базы.
Соединение.ПечатьБИТ.ПечатьБланкаПодбора(НомерВх, ДатаВх);
Выдает такую ошибку.
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.5.1119): Ошибка инициализации модуля: Документ._ЗаказИнтернетМагазина
{Документ._ЗаказИнтернетМагазина(806,10)}: Переменная не определена (РаботаСДиалогами)
35 cojko
03.12.14
Я так понял, что к общему модулю другой базы я подключился, но там не все функции отрабатывают.
36 dk
03.12.14
интерактив низзя
37 Serginio1
03.12.14
Есть еще вариант. v8: печать через веб-сервис
38 cojko
03.12.14
Все таки через COM Табличный документ передается.
39 cojko
03.12.14
Теперь проблема его вывести.
40 Остап Сулейманович
03.12.14
(38) Не передается. Передается КОМобъект с ПРОСТЫМИ свойствами твоего табличного документа. Для составных имеем очередной КОМобъект. И так далее вниз иерархии.
41 cojko
03.12.14
Вот у меня и получилось, что вместо Табличного документа я получил Com объект, что с ним дальше делать.
42 Остап Сулейманович
03.12.14
(41) см. (4), (5), (25).
43 cojko
03.12.14
(42) этот метод еще не пробывал.
Сейчас пытаюсь отправить на прямую печать табличный документ из базы к которой присоединяюсь.
ТабДокумент.Напечатать ()
Ошибка при вызове метода контекста (Напечатать)
Метод недоступен на сервере
44 cojko
03.12.14
Каким еще можно методом?
45 dk
03.12.14
с напечатать засада
таки придется сохранять и открывать тут
46 DrZombi
(0) Запиши макет в файл MXL. И потом открой его, и делай с ним шо хошь.
47 Остап Сулейманович
03.12.14
(45) Может случиться засада и в таком варианте. Если "там" и "здесь" - разные машинки с разными правами доступа к файловым ресурсам. Самый надежный и универсальный - сериализовать там и десериализовать здесь.
48 DrZombi
+(0) Либо в конфигураторе пропиши функцию печати, без получения макета :)
49 DrZombi
(47) Разного не будет, Ком то один :)
50 DrZombi
+(48) функцию в Общем модуле. (если не будет работать в документе) :)
51 cojko
03.12.14
(50) Приведи, пожалуйста, пример
52 cojko
03.12.14
через сохранения файла получилось.
