Проблема преобразования Comобъект в ссылку на стороне коннектора ☑
0 nobody
03.12.14
Добрый день, имею 2 конфигурации: А (платформа 8.3, БП 3.0) и Б (платформа 8.3, самописаная в режиме совместимости 8.2). Подключаюсь из базы А к базе Б (v83.connector), получаю Comобъект (ссылка из справочника в базе Б), потом вызываю функцию из базы Б, параметром указываю полученный Comобъект, в функции код, который возвращает строку ТипЗнч(мой  параметр).
После вызова функции я получаю строку "Com объект", но ведь на стороне коннектора должно произойти преобразование в ссылку базы Б и вернутся тип ссылки?
Что я делаю не так, почему так может быть?
Версии платформы 8.3.5.1248, использование v82.connector ситуацию не меняет.
1 Maxus43
03.12.14
тип Другой базы вернулся, и твоя об этом типе нихрена не знает.
Примитивные передавай, в виде строки или ещё чего
2 Зеленый пень
03.12.14
(0) ТипЗнч - это не строка, а объект с типом "Тип"
3 nobody
03.12.14
(1) нет, я вызываю функцию из той базы, в которой происходит получение типа параметра (ТипЗнч) и возврат строки в мою базу. Но, возращается строка "Ком объект", то есть "та" не преобразует свой же комобъект в ссылку.
(2) да, там Строка(ТипЗнч())
4 Maxus43
03.12.14
погляди в сторону XMLТипЗнч и XMLТип
5 nobody
03.12.14
(4) ведь всегда работал тот метод, что я хочу использовать. мне нужно передавать этот объект в другие процедуры коннектора. (саму задачу получить тип можно решить и на стороне клиента, вызовом Значение.Метаданные().ПолноеИмя())
6 nobody
03.12.14
Нормально преобразует строки, булево, число, их тип возвращает, справочники и перечисления - нет.
7 nobody
03.12.14
СОМ.XMLString работает, когда в параметре comобъект типа документ, и выдает ошибку, если там справочник.
8 Зеленый пень
03.12.14
(3) Покажи, где и как выполняешь Строка(ТипЗнч()).
Ну и вообще, Строка - это не хорошо, см. (4)
9 Maxus43
03.12.14
XMLString вернёт тебе гуид, а не тип
10 nobody
03.12.14
(9) он возвращает гуид только для документа, когда я туда передаю справочник - ошибка преобразования типа.
11 nobody
03.12.14
(8) в базе, к которой подключаюсь в общем модуле функция
функция вернутьтипстрокой (параметр) экспорт
возврат(строка(типзнч()));
конецфункции
Работает она нормально, но возвращает строку "Сом объект", а должна же преобразовать в ссылку базы данных, ведь я туда передаю сомобъект справочника из этой же базы.
12 nobody
03.12.14
13 nobody
03.12.14
если открыть выборку на коннекторе, то работает нормально, если же мой передаваемый comобъект (справочникссылка) это реквизит другого comобъект (документа), то преобразование не происходит..
14 nobody
05.12.14
предыдущий программист в коде между делом переподключался к коннектору, вот ничего и не работало. жизнь прекрасна.
15 Mikhail Volkov
11.12.14
Ну и как, удалось определить ТипЗнч() для СомОбъекта?
16 Mikhail Volkov
11.12.14
20:58
По GUID СомОбъекта можно определить его ТипЗнч()?
17 Mikhail Volkov
11.12.14
СомОбъектСсылка.Метаданные().Имя
18 France
11.12.14
Найти нужный элемент по ком мне могешь??
19 Mikhail Volkov
11.12.14
(18) Его ссылка или GUID известен?
20 Mikhail Volkov
12.12.14
+ (19) У меня такая ситуация: документы поступления в нашу базу КА приходят через Com-соединение из базы поставщика (партнера) Альфа-Авто. Еще понадобилось, чтобы по этим поступлениям автоматом формировались СФ полученные. А для них нужен НомерВходящегоДокумента, т.е. номер СФ выданной из базы поставщика. Ее там можно найти лишь по основанию моего документа поступления. Свое поступление там в Альфа-Авто нахожу по GUIDу:
ПоступлениеТоваровАльфаАвто = СомОбъектАльфаАвто.Документы.ПоступлениеТоваров.ПолучитьСсылку(СомОбъектАльфаАвто.NewObject("УникальныйИдентификатор", Строка(ДокОбъект.Ссылка.УникальныйИдентификатор())));
А вот тип основания может быть разным: реализация товаров, автомобилей, заказ-наряд:
РеализацияАльфаАвто = СомОбъектАльфаАвто.Документы[ПоступлениеТоваровАльфаАвто.ДокументОснование.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку(СомОбъектАльфаАвто.NewObject("УникальныйИдентификатор", Строка(СомОбъектАльфаАвто.XMLСтрока(ПоступлениеТоваровАльфаАвто.ДокументОснование))));
Довольно длинные конструкции получились... может как-то покороче можно?
