Сравнение Табличных Частей ☑
0 Hикита
04.12.14
08:12
Подскажите пожалуйста как осуществить сравнение ТабличныхЧастей и при расхождении позиций выделять их (например менять цвет строки)?
Структура такова, есть справочник который имеет  элементы, внутри каждого элемента есть ТабличнаяЧасть со своими значениями. Вот и нужно сравнить табличные части разных элементов.
1 Hикита
04.12.14
08:13
2 Hикита
04.12.14
08:14
3 Wobland
04.12.14
это кто так напроектировал, что теперь хочется извращений?
4 Wobland
04.12.14
а так.. соедини две таблички по равенству всех реквизитов
5 Hикита
04.12.14
(4) А можно пожалуйста по подробнее?
6 Wobland
04.12.14
выбрать 0 из таб1 полное таб2 по таб1.поле1=таб2.поле2 где таб1.поле1 есть нулл или таб2.поле1 есть нулл
7 Рэйв
04.12.14
(0)Найти разницу то не проблема. А вот как их раскрасить - на УФ нет ПриПолученииДанных
8 Wobland
04.12.14
+(6) плюс где таб1.ссылка=&первая и таб2.ссылка=&нужная
9 Рэйв
04.12.14
тлько условным оформлением если
10 Wobland
04.12.14
(7) скрин видал? у него там три тыщи позиций, которые, видимо, и хочет сравнить
11 Wobland
04.12.14
08:21
(10) сторно. чёрную рамку не заметил. тогда (3)
12 Hикита
04.12.14
А как прописывать сравниваемые элементы ведь таблицы внутри них  ?
13 Wobland
04.12.14
(12) ТЧ.Ссылка
14 Лодырь
04.12.14
(9) Не вижу особых проблем. При сравнении заполнить признак и УФ по нему. Делов то..
Другое дело, что форма элемента выступает формой сравнения ) что явно не вполне корректно.
15 Hикита
04.12.14
(14) Дак сравнительный анализ должен проходить в  элементе в табличной части  (На скрине выделил поле ввода где мы выбираем с какой таблицей нам нужно сравнивать) И получается что данные имеющиеся, будут сравниваться с данными которые хранятся в другой табличной части другого элемента ... который мы выберем в поле ввода "От Версии"
16 Hикита
04.12.14
(15) Можно сделать событие по нажатию кнопки "Сравнить"
17 Лодырь
04.12.14
(15) Ты просто путаешь теплое с мягким. Тебе бы отдельно форму сравнения сделать.
18 Hикита
04.12.14
(17) А почему нельзя сделать процедуру на форме справочника?
19 Лодырь
04.12.14
(18) Потому что в форме элемента справочника показываются данные именно этого элемента. А ты хочешь модифицировать табличную часть, вставлять левые поля ввода не относящиеся к данным и т.д. Хочешь - вызывай по команде заранее заполненую форму сравнения, но не делай ее формой элемента.
20 Hикита
04.12.14
А имеешь ввиду нужно в отдельную форму подсасывать таблицы для сравнительного анализа?
21 Лодырь
04.12.14
(20) Именно так. Поясню. В таблице у тебя показывается содержание текущей спецификации, ты выбрал для сравнения вторую спецификацию у которых ТЧ больше. Логично чтобы отобразить дельту между этими спецификациями, ты добавшь строку в табличную часть и раскрасишь ее например красным цветом. Вопрос: а нафейхуа ты в данный момент изменяешь состав спецификации? А если добрый пользователь ее щаз возьмет и запишет?
