Админ
Подскажите есть ли конвертаторы из word в excel ?
0 mrd2006
04.12.14
Сабж
1 ДенисЧ
04.12.14
А из ворда в vim - не надо?
2 YFedor
04.12.14
Таблица из Ворда, по моему нормально перекидывается в Эксель. А остальное зачем?
3 vicof
04.12.14
Ctrl+C, Ctrl+V
4 an-korot
04.12.14
если сохранить в тхт и открыть в эксель он должен по строкам раскидать.
5 zulu_mix
04.12.14
а мне бы вот конвертер из жпг в мп3 (*мечтает*)
ну а чо, подсунул скан из нотной книги, а он тебе хрясь! и музон в обработке камерного оркестра.
6 Woldemar22LR
04.12.14
миста растет.
я бы такой вопрос задал на сайте микрософта, но в случае клинического идиотизма ТС. На 20 сообщение тебе дадут правильное решение. Я наблюдаю
7 azernot
04.12.14
(5) Самый правильный конвертер - это txt в avi. Скачал книжку, но читать лень, сконвертил в фильм и посмотрел.
8 IceSer1
04.12.14
(7) зачет )
9 Woldemar22LR
04.12.14
(7) вопрос источника - это будет блокнот ворд пад или полноценный ворд? кстати какого года, но в целом идея гуд и (8) запчет
10 s_ustinov
04.12.14
(9) конечно же полноценный ворд. 2057 года. :)))
11 azernot
04.12.14
(9) Да, ты задал самый главный вопрос. Проблема действительно только в этом :)
Конечно, я понимаю, преобразовать текст из Лексикона 1990 г в фильм на порядок сложнее, чем из полноценного Word последней версии..
12 Woldemar22LR
04.12.14
(11) ты забыл уотуфоун 2
13 Asmody
04.12.14
Я вот фильм скачал,  а он на английском. Жму alt+shift, а он на русский не переключается
14 VikingKosmo
04.12.14
(13) жми Ctrl+Shift же...
15 s_ustinov
04.12.14
(13) и ты наверно неправильно все делаешь. фильм надо не скачивать, а смотреть на ютюбе, причем обязательно в хроме, версия которого не старше 2038 года... :)))
16 Neg
04.12.14
19:17
(7) тоже такое хочу, телепортировать хочу научиться, путешествовать во времени...
17 Jaffar
04.12.14
(13) попробуйте переустановить приложение YouTube и указать при установке параметр "+Системные установки", или создайте в папке с фильмом пустой файл nocheck.prm
18 France
04.12.14
(13) win+ пробел...
19 Garykom
(0) есть такие конвертаторы!
и твоя с компом и офисом представляет собой последнюю модель такого устройства ))
20 Garykom
А если реально то такой конвертер весьма нужен, часто какую то типизированную форму (да та же отчетность или вот Торг12 все знают) из файла word надо засунуть в макет табличного документа
вот бы некий конвертер чтобы расположение объектов исходной максимально "правильно" рассовал по ячейкам ))
21 фобка
04.12.14
(20) эммм... У ворда и экселя разная объектная модель (откройте справку к vba), да и смысла нет..  скопипастил что смог, а дальше оформляй ручками. Нам за это деньги платят между прочим - за работу, я имею ввиду
22 spectre1978
04.12.14
(20) Для специфических применений такие конверторы есть. Например, многие дельфи-программисты знают FastReport. Это бэнд-ориентированный генератор отчетов, в котором положение объектов отчета (текстов, изображений, штрихкодов и т.д.) не привязано к ячейкам таблицы как в 1С - то есть в сущности их можно раскидывать по полю отчета как угодно, примерно как в графическом редакторе. Но конвертер, который выстраивает под такой отчет ячейки Excel и рассовывает данные нужным образом - есть. И даже очень прилично работает.
23 spectre1978
04.12.14
(21) В ряде случаев это можно было бы сделать. Сплошные абзацы писать в объединенные по горизонтали ячейки, таблицы рассовывать в необъединенные. Нужно только посчитать максимальное количество требуемых ячеек и рассчитать их размеры/объединение таким образом, чтобы вошли все таблицы. Задача муторная, но для не очень запаренного форматирования, мне кажется, решаемая.
24 Neg
04.12.14
FineReader
25 фобка
04.12.14
(23) чтобы посчитать нужное колво ячеек (полей) нужно анализировать все строки таблицы.. И есть подозрение что в этом случае проще создать много-много узеньких полей, а в применении такая таблица будет не удобна
26 фобка
04.12.14
кстати восьмерочный конвертер 1с аналогично делал при экспорте, если у тебя в разных строках разные ширины и количество столбцов на выходе в xls оказывалась мелкая сетка
27 spectre1978
04.12.14
22:14
(25) верно, так и делается. Про удобство в такой ситуации обычно речь не идет, требуется похожесть на оригинал и возможность какой-то минимальной обработки в экселе - открыть, напечатать, слово поменять, сумму посчитать. Для этого сгодится.
