Зависает Перенос данных из ЗИК 7.7 в ЗУП 3.0 ☑
0 Kiti
05.12.14
Уже четвертый раз пытаюсь перезапустить штатную обработку по переносу данных из 77 в 3.0, но еще на этапе Подключения к ИБ система, похоже, зависает и ничего не происходит. Сначала думала подождать, оставила на всю ночь, но то же самое. В диспетчере задач все глухо. Как быть?
1 piter3
05.12.14
отладчик не вариант?
2 Kiti
05.12.14
(1) Сейчас буду пробовать. Просто думала, вдруг, кто сталкивался с этим.
3 Kiti
05.12.14
Если что, то версия 3.0.19.71
4 Йохохо
05.12.14
(0) если "еще на этапе Подключения к ИБ система, похоже, зависает" проверяйте логины пароли, что ни кто не вошел под этим пользователем, что окно выбора базы не висит и т.п.
5 Kiti
05.12.14
В том-то и дело, что работаю локально. Там и проблем-то не было никаких, система сама предложила нужную ЗИК,а после нажатия кнопки Загрузить данные все висит. ПРичем в диспетчере сама база работает, но процесс неподвижный.
Может быть проблема в базе 77? Или может настройки какие то сделать надо?
6 Kiti
05.12.14
Есть какие-то требования для 77, кроме того, чтобы там версия была нужная?
7 Oleg_ka
05.12.14
Ждите. Скоро вылетит с ошибкой о нехватке памяти.
Аналогичную проблему решал тотальной чисткой базы ЗиК.
Ну, или сначала в 2.5 и далее в 3.0.
8 2S
05.12.14
Альт таб
9 Kiti
05.12.14
(7) А как чистили?
(8)...?
10 2S
05.12.14
Я предполагаю, может окно модальное появляется? Переключи окна попробуй
11 Kiti
05.12.14
(10) Я поняла. К сожалению, нет. Уже пробовала. Закрывала все остальное, проверяла и так и эдак)) Просто висит и все. Сейчас пробовала на других версиях ЗУП, то же самое. Видимо проблема в 77. Но не понимаю, почему. Это же выгрузка рабочая.
12 Oleg_ka
05.12.14
(9) Брал и чистил журналы расчетов. Лишние документы. Лишние записи по уволенным в документах. Уволенных.
13 Kiti
05.12.14
При отладке на строке
Открыта = ИБИсточник.Initialize(ИБИсточник.RMTrade, СтрокаПодключения, "NO_SPLASH_SHOW");
ПИшет, Ошибку: "Метод объекта не обнаружен (Initialize)"
14 Kiti
05.12.14
Как бороться с этой проблемой?
15 Kiti
05.12.14
Может быть проблема с версией компоненты comcntr? как это проверить?
16 Kiti
05.12.14
В общем, кому интересно, у меня получилось.
Пришлось переустановить платформу под правами администратора и перерегистрировала компоненту comcntr
