v7: Как найти причину тормозов SQL-ной 1С 7.7?
0 Tester
05.12.14
Всем привет.
1. 1С 7.7 SQL + SQL Server 2000
2. База в 10 ГБ.
3. Терминальник на Windows Server 2003 на 24 ядерном серваке Xeon X5650 2,67 Ггц с 38 ГБ оперативы.
4. Около 100 одновременных подключений.
5. Время ожидания захвата таблиц в настройках 10 секунд.
6. Блокировки более 10 секунд редкие, в основном из-за проведения Выписки.
7. Загрузка проца 10-20%.
Пользователи жалуются на тормознутую работу 1С-ки. Процессы 1cv7s.exe нормально распределяются по ядрам.
Грешу на SQL Server, т.к. процесс 1 и нормально распределится по ядрам не в состоянии.
Можно ли провести какой-нить анализ загруженности SQL Server'а или добиться его настройкой увеличения производительности?
1 Heckfy
05.12.14
профайлером загрузку дисков, которые SQL юзает, проверь для начала.
2 Tester
05.12.14
(1) Профайлером или виндовским монитором?
Если 1-е, то не подскажешь детальнее где там смотреть, там же туча запросов и т.д.
3 Холст
05.12.14
при юзеров 100шт нужна больше квалификация
аудит тонкой настройки СКЛсервера сделать
4 Дык ё
05.12.14
(0) время ожидания установи в 0
(2) перфоманс монитором
тяжелые запросы перепиши на прямые, там же часть условий постобработки можно перенести внутрь запросов
оценку по IO можно сделать профайлером, по времени отладчиком или профайлером
5 Banned
05.12.14
"Грешу на SQL Server, т.к. процесс 1 и нормально распределится по ядрам не в состоянии. "
SQL очень даже хорошо сам распределяется по ядрам.
6 Yanduraev
05.12.14
(0) Наверно проводят ЗАДНИМ числом.
7 Herby
05.12.14
Какие-нибудь базы еще есть на серваке?
и что значит тормозная работа? что-то определенное тормозит или любое действие подвисает?
8 Tester
05.12.14
(7) Если бы юзвери могли объяснить нормально...
Сам наблюдал, когда в любом журнале очень тормознуто происходит перемещение. Документ создается, блокировки нет, подбор очень долго запускается, в таблице подбора (используется mxl-таблица) даже невозможно перемещаться. В эти моменты наблюдал загрузку SQL Server'a 10-20%. Если SQL загружен на 0-4%, т.е. загружено не более одного ядра, то таких тормозов нет. Поэтому грешу на занятость SQL Server'а выполнением какого-то запроса или запросов и слабый отклик на остальных.
9 Tester
05.12.14
(7) Баз пару штук есть, но в них никто не работает.
10 Ёпрст
Это вообще за гранью добра и зла..
Зачем ????
11 Ёпрст
И это, какой массив под скуль то хоть стоит ?
12 Ёпрст
и есть ли он вообще.. ?
13 Yanduraev
05.12.14
10 сек это не долго )))
14 Ёпрст
И это, подбор, если он действительно нужен быстрый, лучше делать на табличном поле, с поставщиком в виде прямого запроса
15 Ёпрст
Ну, или хотя бы показывать заранее закешированные данные в обычной форме списка справочника. Кешированные значения (останки там, цены и прочий мусор, получать в момент открытия подбора). Хоть так, если всё переписывать лень.
Но только не показ формы с мокселем.
16 Chai Nic
05.12.14
На сервере терминалов 1с надеюсь с ромиксовым патчем?
17 Tester
05.12.14
(16) Да естественно с патчем. 100% загрузки ядра нету при блокировке.
(11) 10.
(15) Есть и такая форма подбора, кто-то пользуется одной, кто-то другой.
(14) Речь не в быстром подборе и скорости выполнения запросов и алгоритмов. Речь о тормозах при перемещении по журналам документов, печатным формам, прочим операциям при отсутствии блокировок и загрузке SQL Server'a скажем так.
18 Tester
05.12.14
Точнее при отсутствии блокировок и при наличии загрузки SQL Server'а.
19 Ёпрст
(17) смотри, что в формулах текстовых колонок этих журналов понапихано.
На счет мокселя - это всегда мегатормоз, особенно если в расшифровку класть много мусора и пользоваться объединенными ячейками - памяти кушает очень хорошо, ну и скролинг..никакой.
20 Ёпрст
Ну и .. выкинуть патч ромикса и выставить время в 0..еще.
21 Tester
05.12.14
(19) Спс, это понятно, но это оптимизация алгоритмов 1С. А мне бы интересно понять, какого ... 1С тормозит, если ресурсов компа не полностью задействованы.
Вот например SQL Server грузит пару ядер, как мне узнать кто что выполняет тяжелое в это время? В профайлере не могу разобраться, т.к. там тучи всяких штук.
22 Ёпрст
(21) найми независимый аудит
23 Ёпрст
вон, у софтпоинта есть даже тиражное решение для этого (если не ошибаюсь)
24 dk
05.12.14
очередь к жестким дискам смотри
как очередь выросла - смотри какие spid грузят скуль в данный момент
или узкое место форма подбора?
25 Banned
05.12.14
(21) Если не можешь разобраться в профайлере - прямая дорога к специалисту.
Вон, Ёпрста найми, думаю, за хорошие деньги он согласится ))
26 КонецЦикла
05.12.14
Могу помочь, тем более типа земляки :)
Контакты в личке
27 Heckfy
05.12.14
перфоманс монитор чего говорит про очереди дисков?
28 varelchik
05.12.14
Ну для начала перейти на SQL 2008 с секретным релизом.
он очень классно распаралеливает процессы,чет у 2000 с 7.7 никогда в жизни не добиться.
Затем смотреть в сторону ТабличногоПоля и Прямых запросов.
29 NS
05.12.14
А замер производительности 1С-овский что показывает?
30 vde69
05.12.14
31 Herby
05.12.14
(28) реально сравнивали производительность между 2000 и 2008 с секретным?
32 Tester
05.12.14
(28) Ага мне кажется разница будет не большая.
(27) Пока ничего.
Чует мое сердце, что тормоза из-за тучи запросов в цикле, оставшихся в каком-нить отчете, написанном мегагорепрогерами до меня.
Пока тормозов нет, как и в 99% случаев, когда я пытаюсь увидеть их воочию после звонка пользователей.
