Расчет себестоимости не списывает сумму полностью
0 Novus_Dess
05.12.14
Привет всем!Собственно проблема вот в чем - Передача товаров, поступление из переработки провели, расчет себестоимости списывает сумму не полностью (операция "в переработку" как у передачи товаров)! как решать?
1 Wirtuozzz
05.12.14
Вероятно надо разбираться почему так, а не иначе и решить проблему.
2 Novus_Dess
05.12.14
(1) Спасибо, Кэп))
3 Wirtuozzz
05.12.14
Есть сэр! Приступайте!
4 John83
05.12.14
для начала аналитику проверить
5 Novus_Dess
05.12.14
(4) аналитику скорректировал - не помогает
6 Novus_Dess
05.12.14
меняю склады - соответственно меняется и сумма. как посмотреть соответствие складов?
7 John83
05.12.14
(6) по-моему то, что ты склады меняешь - это просто списываются разные партии. Смотреть надо ном. группы, подразделения, статьи затрат, заказы.
8 thezos
05.12.14
Вопрос поставлен некорректно
9 shuhard
05.12.14
(0) откуда в ЗиУП-е давальческая схема ?
10 Novus_Dess
05.12.14
(9) Комплексная автоматизация
11 ВРедная
05.12.14
(10) Номенклатурная группа по операциям переработки должна отличаться от номенклатурной группы по другим операциям.
У вас так?
12 John83
05.12.14
(11) откуда такое утверждение?
13 Novus_Dess
05.12.14
последовательность документов нарушена - было на складе 1, затем передачей в переработку списали 2, затем поступление товаров 1. в таком случае при расчете себестоимости списывалась по дебету хоть какая то сумма, если сделать правильную последовательность - было 1, поступило 1, списали 2, тогда себестоимость вообще не списывает сумму
14 Yanduraev
05.12.14
(13) эврика
15 Novus_Dess
05.12.14
(14) а толку то? говорю же не списывает полностью сумму
16 ВРедная
05.12.14
(15) ответь на (11)
17 Novus_Dess
05.12.14
(16) нет, не так - одинаково, в прошлом месяце такая же операция, но списалось все норм
18 ВРедная
05.12.14
возьми копию и попробуй разбить на две НГ, так должно работать.
Если у тебя одна и та же номенклатурная группа / подразделение используется и для переработки и для выпуска продукции собственными силами, как раз такая ситуация и бывает - не закрывается 20й
19 Novus_Dess
05.12.14
(18) например, извиняюсь, но я чайник)
20 ВРедная
05.12.14
Сделай номенклатурную группу "ТЕСТ" и все операции по переработке - списание материалов, услуг переработчика, выпуск продукции силами переработчиков - отражай по этой номенклатурной группе
