Жизнь прекрасна
OFF: параллельно подключение электророзеток
0 СвинТуз
06.12.14
есть ли спецы по электричеству?
параллельное соединение розеток
можно ли подать ноль на одну розетку на первую
а фазу на последнюю
1 abfm
06.12.14
заземление не путай
2 bolder
06.12.14
Чего?параллельное это и в Африке параллельное.
3 СвинТуз
06.12.14
в смысле?
цепи как таковой нет
может только за счет того что ток переменный
заземления и не было
на сколько я понимаю лучше такого не делать?
4 СвинТуз
06.12.14
предохранители разные
5 ifso
06.12.14
(0) нетеленку мутишь?)
6 bolder
06.12.14
Скинь схему нетленки.Вроде же не пятница))
7 abfm
06.12.14
(3)что есть разные?
8 ifso
06.12.14
(6) во вторник очнутся )
9 wertyu
06.12.14
10 bolder
06.12.14
(3) как это цепи как таковой нет?Ты добываешь 220 в из воздуха?))
12 1cVandal
06.12.14
(0) можно
13 bolder
06.12.14
(9) вот это верно.Кратко и по делу.Такой пост загубил!))
14 1cVandal
06.12.14
(9) перекинь входящий синеньки на последний вкл и получишь то что хочет тс
15 йети
06.12.14
(0) ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
16 ifso
06.12.14
(15) угу, пора ПУЭ в СП интегрировать )
17 ifso
06.12.14
(16) + не допускать к 1Сной профсертификации без наличия допуска к низковольтному )
18 йети
06.12.14
(17) мне проще - 5 гр выше 1000 В с правом испытаний и измерений :)
19 abfm
06.12.14
А если вилку развенуть на 180 градусов?
20 ifso
06.12.14
(18) а вот выше 1000 наш контингент подпускать не стОит ни при каких ))
21 MaxS
06.12.14
(0) Можно, но нужно одеть резиновые калоши, резиновые электро-перчатки, защитные очки и использовать электрические пассатижи, отвертку с изолированным жалом и выключить электричество в квартире, на выключатель повесить плакат не включать работают люди, фазу на всякий случай занулить...
Если дома темно, работать в каске с фонарем. И с напарником, который умеет оказывать первую помощь при поражении эл. током.
Ну а я немного оптимизировал алгоритм и использую резиновые шлепанцы, хб перчатки, правильные пассатижи и отвертку. И не отключаю электричество. Фазу присоединяю в последний момент, когда всё готово.
22 GROOVY
06.12.14
Знаю дядьку, который фаза/ноль пальцем определяет.
(0) Можно. Но не нужно.
23 СвинТуз
06.12.14
Уточняю
есть две цепи
каждая имеет свой предохранитель
теперь мы берем две розетки из разных цепей
в первой цепи пропал ноль
"большой мастер" предложил взять этот ноль из соседней цепи
путем соединения ноля из розетки второй цепи с нолем первой
за что был послан ...
правомерно?
24 abfm
06.12.14
Если есть УЗО правильно, иначе нет.
25 СвинТуз
06.12.14
УЗО это что?
26 abfm
06.12.14
Хотя коммутация в щитке при умелых руках в дальнейшем может порадовать КЗ.
27 ДенисЧ
06.12.14
(25) устройство защитного отключения.
Проще говоря - пробки
28 1cVandal
06.12.14
(23) пошли нах такого "мастера"?либо все брать из смежной, либо ничего
29 abfm
06.12.14
(27)Не совсем пробка от кз узо разность токов.
30 СвинТуз
06.12.14
я не пойму ... предохранители разные
как можно так сажать в одну цепь?
а вырубать как будет? ое сразу?
31 abfm
06.12.14
НЕ зная законов киргофа, нужен грамотный электрик. Запомните 10 А автомат, 30 мА сухих, 10 мА мокрых. Для квариры с излишком.
32 GROOVY
06.12.14
Ясен пень всю цепь вырубит (слава богу).
33 СвинТуз
06.12.14
значит ну его нах
34 abfm
06.12.14
Грамотный вам всю проводку сменит за ваш счет. Стены проштробит и подстанцию построит за ваш счет.
35 Winnie Buh
УЗО - отслеживает разницу токов по фазе и по нулю в одной цепи, если разница токов превышает допустимый (т.е в цепи есть утечка), то прибор срабатывает и обесточивает цепь
