Наука
OFF: Резкое охлаждение, как способ тушить пожары ☑
0 wertyu
08.12.14
Пожар по сути это нагревание предметов до их температуры возгорания, т.е. ничто не будет вступать в реакцию с кислородом, пока температура не поднимется до определённой величины.
Насколько я в курсе сейчас используются средства для прекращения доступа кислорода, а если использовать какие-то хладагенты, которые будут забирать излишнюю теплоёмкость?
1 Ненавижу 1С
тем не менее костёр горит и на сильном морозе
2 wertyu
08.12.14
08:34
(1) тем не менее, зимой леса не горят
3 Aleksey
08.12.14
08:35
(2) С другой стороны - тушения водой - это и есть охлаждение
4 butterbean
08.12.14
08:35
(2) снег, лёд
5 djekting
08.12.14
08:35
(2) предлагаешь засыпать все снегом?
6 wertyu
08.12.14
08:35
(3) тут больше перекрытие доступа к кислороду
7 Aleksey
08.12.14
(6) в интернете везде пишут, что
"Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения."
8 Ненавижу 1С
(2) поверь горят, просто источника самовозгорания трудно найти
но если он нашелся, то...
9 wertyu
08.12.14
(5) это не резкое охлаждение
10 dmpl
08.12.14
(0) Углекислотный огнетушитель - вытесняет кислород из зоны горения и попутно охлаждает.
11 wertyu
08.12.14
(7)(10) незначительно, в основном прекращение доступа к кислороду
12 Aleksey
08.12.14
Для прекращения реакции горения могут использоваться различные методы.
1. Охлаждение зоны горения до температуры, при которой реакция горения прекращается. В этих целях, как правило, используется компактная или распыленная вода, подаваемая на очаг пожара и прилегающие поверхности
13 Sammo
08.12.14
(9) Хорошо. Предложи технологичный способ резкого охлаждения некоей области пространства вклюячая находящиеся в ней предметы.
14 Ненавижу 1С
предлагаю тушить взрывом, как тушат газовые месторождения
15 dmpl
08.12.14
(11) Так это потому что уже при 14% концентрации кислорода почти ничего гореть не может. Достаточно чуть охладить - и реакция затухает.
16 Zombi
08.12.14
(13) Заклинание должно же быть какое то.
17 wertyu
08.12.14
(13) что-то, что будет потреблять, ещё какая-то экзотермическая реация
18 wertyu
08.12.14
+(17) пардон, эндотермическая
19 Balabass
08.12.14
в - 40 шашлычки жарили как то. Все горело исправно. Но если резко лопату снега закинуть в мангал - то да, гореть прекращает.
20 dmpl
08.12.14
(13) Жидким азотом поливать. Если нет азота - можно по старинке водой.
21 wertyu
08.12.14
(19) ты шашлыки жарил не на минус 40, а на углях
22 Escander
08.12.14
(11) есть оценка этих факторов по значимости при тушении огнетушителем с углекислотой?
23 Ненавижу 1С
да все равно: вода, снег, азот - охлаждение это побочно, главное перекрытие кислорода
24 DGorgoN
08.12.14
(0) Вода как раз это и делает. Мало того что не горит, так еще и сильно охлаждает.
25 DGorgoN
08.12.14
(23) С водой это все в комплексе.
26 wertyu
08.12.14
(24) ну да, она потребляет, но наверняка есть что-то более эффективное?
27 DGorgoN
08.12.14
(26) Нет ничего эффективнее при тушении твердых веществ. Вода обладает очень большой удельной теплоемкостью.
28 dmpl
08.12.14
(23) Никто не задается сделать конкретно что-то одно. Тушат всегда комплексно.
(26) Взрыв самый эффективный при тушении. Им тушат то, что ничем другим не тушится.
29 wertyu
08.12.14
(27) это вещество само по себе, горение по сути - это энеуправляемая ндотермическая реакция, а если процесс сделать управляемым?
30 wertyu
08.12.14
энеуправляемая ндотермическая = неуправляемая
эндотермическая
31 DGorgoN
08.12.14
(29) "процесс сделать управляемым" - а как? Да и зачем им управлять? Нужно вообще - прекратить.
32 DGorgoN
08.12.14
(28) Ну ты уж загнул. Надо было тогда Останкино взорвать. Зачем тушить? Бам - и нет предмета горения, нет пожара, задача выполнена )))
33 wertyu
08.12.14
(31) ну да, прекратить в любой момент - это и есть управление
34 wertyu
08.12.14
(28).2 взрыв это же резкое перемещение, например спички так тушат
35 dmpl
08.12.14
(32) Сложность пожара там была невысокая.
36 DGorgoN
08.12.14
(34) Спичка тушится потому что поток воздуха просто сдувает пламя, остужая пожар.
Тушение взрывом выжигает кислород вокруг очага возгорания и позволяет прекратится очагу возгорания и охладится до температур, при которых возгорание невозможно.
37 DGorgoN
08.12.14
(35) Ну вот тебе и ответ: при каждой степени пожара, при каждом определенном веществе свои методы тушения. Как не знать сию прописную истину, я даже не знаю.
38 wertyu
08.12.14
ещё как вариант, сделать клетку Фарадея для инфракрасного излучения )
39 Escander
08.12.14
(0) напалм вполне себе горит и под водой...
40 DGorgoN
08.12.14
(38) Для ИК это просто лист металла, который нагревшись будет так же излучать, потом расплавится. Чушь.
41 wertyu
08.12.14
(39) вот кстати, а если резко охладить?
42 Escander
08.12.14
(41) чем yfghbvth?
43 Escander
08.12.14
*например
44 dmpl
08.12.14
(37) Это не отменяет того факта, что взрыв самый эффективный ;) Просто дорого обходится.
45 Lama12
08.12.14
(0) Тушение пожара - снизит температуру, убрать окислитель.
В (12) ответ, почему снижение температуры должно потушить пожар.
Кстати, про прекращение доступа кислорода. Не всегда окислителем выступает кислород.
А теперь подумаем, насколько нужно снизить температуру площади химической реакции например фторида хлора(III) с Гидрозином?
Это какая же теплоемкость, теплопроводность и текучесть должна быть и супер материала, да еще и при сверх низких температурах?
46 wertyu
08.12.14
(43) что-то, что будет потреблять, ещё какая-то эндотермическая реация, я же не требую решения немедленно
47 wertyu
08.12.14
(45) давай начнём с простого, например пропитай вату спиртом и подожги, сама вата не загорится
48 wertyu
08.12.14
(47) собственно по аналогии так факелы делают
49 DGorgoN
08.12.14
(44) Эффективный это сборное понятие. Экономия туда тоже входит. Так что Эффективный никак не может дорого обходится. Это противоречие в одном и том же посте.
50 Lama12
08.12.14
(47) :) Потому что горят испарения спирта взаимодействую с кислородом.
Как снизите температуру каров спирта?
В принципе задачка по термодинамике, для 2-3 курса технического университета.
Если задаться массой спирта, считать что кислород неограничен, знать скорость реакции окисления (можно вычислить) при температуре горения, и теплоемкость спирта в разных состояниях, то задачка элементарная.
51 wertyu
08.12.14
(50) и сколько там получается? )
52 Balabass
08.12.14
(21) Все всё поняли, а ты зануда :)
53 wertyu
08.12.14
(52) ну и что? я знаю, но это не меняет факта
54 Lama12
08.12.14
(51) Посчитай. Я такими расчетами занимался почти 20 лет назад.
Но можно приблизительно посчитать по удельной теплоте сгорания.
У спирта 30 МДж/кг.
Допустим у нас 100 грам спирта.
Сгорает 50, остальное мы должны оставить в исходном состоянии.
Теплота выделенная при сгорании 50 грам = 150 МДж.
Допустим, очень утрированно, что вся эта теплота идет на разогрев оставшегося спирта и на поддержание реакции горения.
Т.е. охладитель должен практически мгновенно изъять из области горения 150 МДж.
Допустим это жидкий гелий с теплоемкостью 5210 Дж/кг*К (теплоемкость взята для газообразного вещества).
Т.е. нам нужно не менее 29 тонн жидкого гелия что б потушит 50 грамм спирта.
Расчеты утрированны.
Ну и где тут эффективность?
55 wertyu
08.12.14
(54) ещё раз, я не требую решения мгновенно, если есть идеи выкладывай
56 Lama12
08.12.14
(55) Да уже посчитано все. Ну не эффективно. Первые серьезные (химические) огнетушители появились еще в начале 20 века, а может и в конце 19. Неужели до сих пор ничего не перепроверяли? Студентам же надо дипломы писать про эффективность при пожаротушении, диссертации, кандидатские... Все уже посчитано раз по "цать".
Если где то и используется тушение за счет снижения температуры точки реакции, то это узкоспециализированные места.
57 Кай066
08.12.14
У спирта 30 МДж/кг.
странная арифметика
58 Гёдза
08.12.14
А бывает, что огонь тушат с помощью другого огня
59 wertyu
08.12.14
(56) что подсчитано? ты систему в ТД равновесие ни разу не привёл
60 Гёдза
08.12.14
Кстати охлаждать НЕ выгодно. Температура самого поганого огня 600 градусов и выше.
А самого холодного льда всего -273, и это идеального, а реально -70 уже считается ого-го
61 wertyu
08.12.14
(60) это же не арифметика, чтобы привести систему в равновесие, нужно соблюсти ряд условий
62 Господин ПЖ
08.12.14
за....сь охлаждать
63 Иэрпэшник
08.12.14
(56) <эффективность при пожаротушении>
Вспомнилась байка про тушение пожара на каком-то греческом островке: там у них загорелся этитный виноградник, пожар охватил огромную площадь. Обратились к СССР. "Ноу проблемз" - сказал СССР и подогнал транспорник, наполненный водой. Воду плесканули на островок. Пожар  был потушен. Греки в акуе: водой в море снесло не только весь виноград, но и всю почву.
64 wertyu
08.12.14
(63) вот что значит неправильно поставленные условия задачи
65 Lama12
08.12.14
(59) :) Удачи!
66 Волшебник
Углекислотные огнетушители действуют сразу двумя факторами: охлаждение и удушение.
67 Иоканаан
08.12.14
(20) А вот азотом не получится. У него и вязкость, и теплоёмкость маленькие, поэтому до центра реакции горения он не долетит. Весит он меньше воздуха, поэтому вытеснить им возух с места горения не получится.
(25) Не всегда. Термиты или напалм водой не потушить.
(63) В России и по сию пору пожары тушат аналогичным образом. Загорится, к примеру, чьё-то жилище на 18-м этаже, пожарные прорьют водой всё до 1-ого включительно.
68 wertyu
08.12.14
(66) я так понимаю, что охлаждение там не основной фактор, или нет?
(67).1 ты уверен?
69 Krendel
08.12.14
(0) процесс горение- это процесс окисления с выделением теплоты, убери окисление, теплоты выделяться не будет
70 wertyu
08.12.14
(69) окисление не происходит вдруг, нужны условия
71 H A D G E H O G s
08.12.14
Хорошая ветка.
Особенно порадовал Гёдза.
У воды максимальная теплоемкость, ее пар негорюч (если горит восстановитель не сильнее водорода) - идеальное средство для тушения.
72 Иоканаан
08.12.14
(68) Про азот? Да. Впрочем, если его вылить очень много - возможно, результат и будет, но это очень много: одним сосудом Дьюара в 20-30 литров тут не обойтись
73 H A D G E H O G s
08.12.14
Углекислотные огнетушители (и прочие газовые) нужны там, где нельзя намокать.
74 Гёдза
08.12.14
(71) вода тушит не охлаждением однако
75 Иоканаан
08.12.14
(73) А какие ещё бывают газовые? В порошковых тоже углекислый газ выделяется.
76 Иоканаан
08.12.14
(74) И не во всех случаях тушит.
77 Krendel
08.12.14
(70) Катализаторы ;-), у тебя процесс горения в ДВС думаешь без них идет?
78 Krendel
08.12.14
У тебя все время идут процессы химии, в одном случае могут выделять температура, кислоты, щелочи и их производные
79 Krendel
08.12.14
Любая реакция просчитывается заранее, берите базовый школьный курс по неорганике
80 AntiBuh
08.12.14
на ОБЖ в школе рассказывали про тушение
и почему воду юзают
у воды - самая большая теплоемкость
первично вода охлаждает место горения, и вторично пар как бы вытесняет кислород
ну и наконец - доступность и относительная простота доставки
81 AntiBuh
08.12.14
(71) опаздун :(
82 DGorgoN
08.12.14
(81) Я еще раньше это сказал.
83 DGorgoN
08.12.14
В (27) посте.
84 AntiBuh
08.12.14
(74) внезапно редко что можно погасить просто удушением
только низкотемпературное горение
огонь можно накрыть брезентом, землей засыпать - в общем сбить  открытое горение, но чуть что - горение возобновится
85 wertyu
08.12.14
(79) а кто против? сколько там получается? )
86 Жан Пердежон
08.12.14
ИМХО, для таких тем нужен отдельный раздел на форуме, где всякие далекие от предмета обсуждения диванные теоретики будут выдвигать свои революционные идеи.
87 Maxus43
08.12.14
88 Гёдза
08.12.14
По поводу охлаждения водой при тушении.
Берем вещество, которое само выделят кислород при горении (ракетное топливо) и пробуем его охладить водой и затушить
89 H A D G E H O G s
08.12.14
(88) Ракетное топливо не выделяет кислород при горении.
Скорее всего твои инстинкты говорили про смесь восстановителя и окислителя, например термит.
90 Бледно Золотистый
08.12.14
(89) Так любое ракетное топливо - смесь окислителя и восстановителя.
91 Иоканаан
08.12.14
(90) Тогда бы оно рвануло уже в процессе смешения. Ракетное топливо - это одно, окислитель - другое.
92 Garykom
Мда походу нынче с физикой ваще плохо в школе/универе
94 Krendel
08.12.14
(92) Это Химия ;-)
95 wertyu
08.12.14
(92) а конкретнее?
96 Krendel
08.12.14
(85) 143, устраивает:?
97 Гёдза
08.12.14
Если вам не нравится ракетное топливо - возьмем бикфордов шнур.
98 wertyu
08.12.14
(96) ты же сказал, что всё просчитывается, продемонстрируй )
99 FullMoon
08.12.14
Водород в среде фтора превосходно воспламеняется при температурах от -250 и выше. Такое охлаждение возможно не в каждой лаборатории.
100 Krendel
08.12.14
(98) я те продемонстрировал, проверяй ;-)
101 Гёдза
08.12.14
(97) Просто у меня мама работала на заводе по производству ракетного топлива, и она говорила, что при горении выделяется кислород. Химию процесса я не изучал, но оснований не верить ей нет
102 FullMoon
08.12.14
(101) Если в качестве топлива используется перекись водорода или аммиачная селитра, то это правда.
103 Гёдза
08.12.14
(102) Селитра, да, использовалась
104 DGorgoN
08.12.14
Всего скорее там был Гептил: https://ru.wikipedia.org/wiki/1,1-Диметилгидразин
105 Гёдза
08.12.14
Гептил вроде в жидком топливе используется, а там твердое делали
106 DGorgoN
08.12.14
107 DGorgoN
08.12.14
Вообще в чем смысл разговора? В том что ракетное топливо нельзя тушить водой? Отчасти правда с некоторыми видами. Продукты горения бензина, керосина и проч. нефтяные смеси тоже водой очень плохо тушатся - они просто всплывают и продолжают гореть.
Но я уже в начале ветки сказал - под каждый конкретный пожар свои методы тушения.
108 Garykom
(102) на парогазе летаем (перекись водорода)?
или на ВВ - взрывчатых веществах (аммиачная селитра)
109 Garykom
(105) угу МБР(твердотопливные) на люминии ваще то летают...
110 Vladal
08.12.14
(3) И перекрытие доступа кислорода к термической реакции окисления.
111 Гёдза
08.12.14
(107) спор в том что вода тушит путем охлаждения
112 Pahomich
08.12.14
Блин... Мне бы ваши заботы
113 Pasha
08.12.14
(0) Оттого и бардак в стране. Вместо автоматизации программист думает о хренотени всякой...
114 Garykom
(113) не бардак а "автоматизированный хаос"
115 wertyu
08.12.14
(112) тутв одной было про технологии, тут же непочатый край для разработок
116 Lama12
08.12.14
Даю идею тушения пожара на принципиально новом уровне!
Нужно просто создать "легкое" магнитное поле. Оно должно компенсировать энергию необходимую для протекания химических реакций.
Ву а ля, огонь потушен.
117 wertyu
08.12.14
(116) диамагнетики?
118 Лефмихалыч
08.12.14
(0) в КЗ об этом обязательно напиши
119 Lama12
08.12.14
(117) А х.з.
Предполагаю что при таких магнитных полях и диамагнетики могут перестать существовать как материя. Хотя, если плазму удерживают магнитным полем, то наверняка и химическую реакцию можно остановить. Вот вопрос в порядках этой энергии.
