Запись не верна! Не заполнен счет кредита!
0 rosveta
08.12.14
Всем доброго дня.
Конфигурация бухгалтерия 3.0.34.18.
Провожу документ перемещения. У меня возникает ошибка при проведении документа.
http://clip2net.com/s/jqK3Aa
В документе всего 63 строки в табличной части.
Посмотрела в конфигураторе все таблицы, которые формируются при движении, не нашла ни одной, где была бы 80-ая строка.
1 piter3
08.12.14
в тч сделать отбор по счету учета нельзя?
2 Cube
08.12.14
(0) В конфигураторе поставь галочку: Меню -> Отладка -> Остановка по ошибке. И он сам тебе покажет, где ошибка.
3 rosveta
08.12.14
(2), не останавливается по ошибке, я уже пробовала. И в глобальном поиске не находит текст сообщения. и отладку  в обработке проведения он всю проходит без ошибок.
4 rosveta
08.12.14
5 rosveta
08.12.14
проходит всю отладку и последнюю строку тоже проходит.
6 vicof
08.12.14
(5) Перед записью в регистре бухгалтерии точку поставь
7 Cube
08.12.14
(3) База клиент-серверная, поди?
8 Vovan1975
08.12.14
ну найди в пофигураторе где у тебя формируются движения по регистру бухгалтерии. И как найдешь, поставь бряку на выходе из той процедуры, чтобы посмотреть - какие движения сформированы
Ошибку такую платформа пишет потому что счет в движениях документа не заполнен.
Посмотри движения которые док хочет записать, там верняк есть 80 строка.
9 Cube
08.12.14
Найди сначала строку документа, в которой косяк. То есть, удаляй из документа по 1й строке, пока ошибка не пропадет.
Совет: добавь новый документ копированием и из него удаляй, чтобы можно было посмотреть как было до того...
10 rosveta
08.12.14
(7), да клиент-серверная.
11 Cube
08.12.14
(10) Тогда отладку в серверных модулях сделать не получится без ключа -debug...
12 rosveta
08.12.14
(11), этот ключ стоит всегда. И на точках останавливается и по ошибкам тоже.))
13 Cube
08.12.14
(12) Тогда (9), но оптимальнее не по 1-й строке удалять, а сразу 50% строк удалять.
14 hhhh
08.12.14
(12) проверка на пустой счет происходит уже после последней строки. В последней строке ошибки еще не будет. Просто в отладчике откройте движения.хозрасчетный и проверьте колонку СчетКт, может там действительно пустые есть.
15 rosveta
08.12.14
(12), да вот уже смотрю движения, которые сформировались, там действительно есть пустые строки в кредите. Впрочем как говорил (писал) (8). Теперь осталось определить по какой номенклатуре они не заполнились, поскольку в этих строках нет номенклатуры. Спасибо)
