Внешние источники данных и Excel 2010 | ☑ | ||
termos
08.12.14
Добрый день!
Столкнулся с вопросом - как правильно считывать файл Excel (2010 - расширение xlsx) через внешние источники данных. Создавая внешний источник данных и в последствии таблицу - указываю в конструкторе (пункт - Выбрать из списка таблиц источника данных) следующую строку подключения: Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=C:\моиданные.xlsx; В результате драйвер не получает ни одного поля из файла. Если использовать другой драйвер, то выходит ошибка сообщающая о невозможности получить параметры строки получения у драйвера. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подключением файлов Excel 2010 через внешние источники данных - каким образом реализовать подключение, чтобы 1С автоматически подхватила поля из файла. |
termos
08.12.14
(0) Да, уточню на всякий случай - у меня Windows 8.1 64 бит
termos
08.12.14
Если делать вручную и прописывать вручную поля (имена заголовков полей) в таблице, то всё работает.
И выполняя такой код - всё получает без проблем из файла: &НаСервере Процедура ЗагрузитьНаСервере() Если ВнешниеИсточникиДанных.Excel.ПолучитьСостояние() = СостояниеВнешнегоИсточникаДанных.Отключен Тогда ПараметрыСоединения = ВнешниеИсточникиДанных.Excel.ПолучитьОбщиеПараметрыСоединения(); ПараметрыСоединения.СтрокаСоединения= "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=C:\моиданные.xlsx;"; ВнешниеИсточникиДанных.Excel.УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(ПараметрыСоединения); ВнешниеИсточникиДанных.Excel.УстановитьСоединение(); Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Данные.Фамилия, | Данные.Имя, | Данные.Отчество, | Данные.Количество |ИЗ | ВнешнийИсточникДанных.Excel.Таблица.Данные КАК Данные"; ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); КонецЕсли; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Загрузить(Команда) ЗагрузитьНаСервере(); КонецПроцедуры |
termos
08.12.14
Получается это плохо реализован механизм в платформе?
ДенисЧ
08.12.14
(3) 8ка - глючная и сырая
spectre1978
08.12.14
(0) Обязательно через ODBC надо? Может, есть смысл использовать более современный механизм ADO, поставив Microsoft Access ACE драйвер?
spectre1978
08.12.14
правда, я не пробовал зачитывать таким образом Excel 2010, но 2007 xlsx читался...
