Отключение/Включение пересчета итогов
0 elCust
08.12.14
Привет сообществу.
Ребят, столкнулись мы с проблемой.
У регистра бухгалтерии отключаем использование итогов: УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь);
Далее происходит создание документов (загрузка).
После чего делаем УстановитьИспользованиеИтогов(Истина).
На этом все умирает. Ждали больше суток. Висит.
База естественно тестовая, кроме "исполняющего)" никого нет.
Кто сталкивался подскажите куда смотреть.
1 DmitriyDI
08.12.14
(0) много документов? с какого года ?
2 elCust
08.12.14
Документов много. Больше 100 000. Год загрузки? Текущий.
3 РазДва
08.12.14
(0) Не висит, а "рисует" итоги. И что за "продакшн" такой, в котором можно выключать итоги?
4 Solemn
08.12.14
(0) Зачем итоги-то выключали? :) будет висеть пока все итоги не пересчитает, может и не одни сутки, зависит от базы
5 elCust
08.12.14
(3) Рарусовское изобретение.
Смотрим в профайлер, видим, что умирает на таблице _AccRgAT43829 (ИтогиПоСчетамСубконто4).
6 elCust
08.12.14
(4) Для ускорения естественно.
7 elCust
08.12.14
(5) ИтогиПоСчетамССубконто4 корректное имя.
8 РазДва
08.12.14
(6) Судя по всему не ускорило ), тогда можно и не ускорять отключением итогов, может без ускорения быстрее.
9 Euguln
08.12.14
(5) А сколько максимально субконто?
10 Euguln
08.12.14
Для ускорения можно использовать УстановитьИспользованиеТекущихИтогов
11 elCust
08.12.14
(9) 4. Промежуточных нет.
12 Bober
08.12.14
решение:
  - отключить использование текущий итогов (ни кому они не нужны для бух).
  - выставить период итогов у ноль (00010101)
  - зайти на SQL и сбросить статистику запросов
  - получить из регистра бух минимальный период записи и начать с него помесячно сдвигать границу рассчитанных итогов.
  - примерно раз в 6 мес. заходить на sql и сбрасывать статистику.
13 Bober
08.12.14
(0) и рекомендую больше никогда не отключить использование итогов, лучше сдвигать границу рассчитанных назад. В Таком варианте пользователи смогут параллельно работать.
14 DmitriyDI
08.12.14
(12) а где в sql эта самая таблица итогов находится, вопрос такой, если разрослась база после пересчета итогов, как можно удалить записи пересчетов?
п.с. сори за офтоп
15 anatoly
08.12.14
(3) это вобщем то обычное дело, в СП:
Данный режим работы регистра позволяет повысить скорость записи набора записей регистра. Он может быть полезен при массовых загрузках данных.
16 Bober
08.12.14
(14) итоги в отдельных таблицах. Если база "вспухла", то либо нужно делать shrink database, либо через отчет посмотреть какие таблицы вспухли.
17 Euguln
08.12.14
(11) Я имел в виду на плане счетов какой максимум. А то доводилось встречать конфу, где было 10.
18 РазДва
08.12.14
(15) Какое-такое обычное дело в "продакшн" отключение итогов? Хотя, конечно, бухгалтерия может и до конца квартала подождать, пока им итоги обратно включат.
19 РазДва
08.12.14
(5) Кстати, ты посмотри соотношения размеров основной таблицы с движениями и таблиц с итогами для регистра бухгалтерии и для регистров накопления. Вполне можно сделать вывод, что для регистра бухгалтерии не всё так однозначно и не зря в СП написано так обтекаемо: "может быть полезен при массовых загрузках данных".
