v7: Возможность работы с SQL-базой по сети
0 Fiasko
08.12.14
Господа,
Быстро найти ответ на сабж не удалось.
Думаю тут есть знающие, кто может на раз-два ответить...
Попробовал подключиться у себя, выдало такую ошибку: http://4put.ru/pictures/max/1039/3193482.jpg
Может покрутить чего надо на скуле?
Или почитать пошлете?
1 Fiasko
08.12.14
даже не обязательно писать решение, можно просто ответить "возможно" или "нет" ))
2 Господин ПЖ
08.12.14
сервера не видно... как вариант имя экземпляра не совпадает с именем компа например... или вообще половина протоколов вырублена
телепаты в курсе
3 Fiasko
08.12.14
(2) см. (1), телепатов трогать не надо
4 Ёпрст
ну, дл начала проверить какие протоколы включены, потом пробовать не по имени сервера, а по ip например щемится.
5 Господин ПЖ
08.12.14
http://support.microsoft.com/kb/328306/ru
сидишь и проверяешь
6 Fiasko
08.12.14
(4) да это я думаю разберусь, просто это настраиваемо? а будет ли тормозить если 100мб сеть и 10-15 пользователей (не шибко активных)?
7 МихаилМ
08.12.14
+ не забыть включить ms sql browser
  http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms181087(v=sql.105).aspx
8 vcv
08.12.14
На сколько помнится, SQL2005 по умолчанию не слушает на сетевых интерфейсах. Только локально. Это настраивать надо.
9 МихаилМ
08.12.14
19:14
+(8) ms sql 2005 express
10 Fiasko
08.12.14
Как буд-то получилось... надо было прописать скульный сервер на удаленной машине в источник данных и, естественно, разрешить подключения через сетевые интрефейсы...
Сейчас, правда, на ssl ругается, но думаю это решу.
Спасибо за советы!
