Дважды активизирует строку ☑
0 obama
08.12.14
23:41
Имеем динамический список на форме.. Все вроде хорошо.
Ползаем по списку, активизация строки ловится.
&НаКлиенте
Процедура ПриАктивизацииСтроки(Элемент)
  сообщить("я тут");
  ПоискЭлементов(Элемент.ТекущаяСтрока);
&НаСервере
Процедура ПоискЭлементов(СерверТекущаяСтрока)
    Если СерверТекущаяСтрока.ЭтоГруппа Тогда
              Элементы.ФормаКнопка.Доступность=Истина;
    Иначе
          Элементы.ФормаКнопка.Доступность=Ложь;
Происходит загадка для меня, когда нужно изменить доступность кнопки на форме - он ее меняет отлично, но потом второй раз срабатывает при активизации строки.
Как будто он прыгает курсором на кнопку, а потом возвращается в строку. В итоге к серверу идет 2 запроса..
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
мой уровень - начальный
1 Записьдампа
08.12.14
23:53
Потому что передача контекста сюда-туда происходит лишняя и для платформы неожиданная. В синтакс-помощнике иногда подсказки публикуют:
ТаблицаФормы (FormTable)
ПриАктивизацииСтроки (OnActivateRow)
Синтаксис:
ПриАктивизацииСтроки()
Описание:
Вызывается при активизации строки таблицы.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
2 Armando
09.12.14
00:36
При изменении формы может происходить обмен с сервером, в этом случае на клиент может вернуться новое описание формы, тогда произойдет новая активация строки.
3 Armando
09.12.14
00:38
Можно в реквизите формы хранить последнюю активированную строку и в обработчике ПриАктивизацииСтроки сравнивать. Если строка изменилась, то выполнять какие-то действия.
4 obama
09.12.14
(1,2,3) спасибо большое. особенно за 3
буду искать выход
5 Feunoir
09.12.14
(4) Можно при активизации строки подключать обработчик ожидания с параметрами один раз через 0.1 секунды, а потом в обработчике уже проверять.
6 obama
09.12.14
(5) я решил попробовать свой способ..динамический список формировать произвольным запросом и уже там добавить свою скрытую переменную. а пробегаясь по списку активизация строки не будет делать никаких запросов на сервер, а просто будет смотреть в строку и менять доступность на форме.
думаю этот способ гуру 1с не забракуют :)
7 Aleksandr N
09.12.14
(0) А я думал, что это делается через условное оформление.
8 Armando
09.12.14
(7) и как? работает?
9 Aleksandr N
09.12.14
(8) х.з. не пробовал
10 Armando
09.12.14
(9) Понятно. Не думай так больше.
