Как указать тип значения в списке значения Упр. Формы
0 FireAlex
09.12.14
Необходимо в отчете на упр. формах (Бух 3) сделать отбор по списку номенклатуры (как групп так и элементов).
Создал реквизит в отчете - СписокНоменклатуры, в котором пользователь должен выбирать нужные группы. Как задать тип этого списка значений?
а то приходится сначала выбирать тип а потом само значение.
1 YFedor
09.12.14
(0) Тип значений указываешь у элемента на форме
2 YFedor
09.12.14
+(1) Ошибся, это в обычных формах
3 Рэйв
09.12.14
(0)Сделай свою кнопку добавления в список и открывай нужную форму выбора
4 Сергиус
09.12.14
(0)На форме в свойстве реквизита СписокЗначений, раздел Объект, Тип значения.
5 FireAlex
09.12.14
(4) нет такого в упр. формах.
6 FireAlex
09.12.14
(3) а проще нельзя?
7 Рэйв
09.12.14
(6) А что тут сложного?:-)
8 Fish
(5) У реквизита формы есть.
9 Сергиус
09.12.14
10 FireAlex
09.12.14
(7) у меня на форме реквизит, пользователь нажимает кнопку выбора, открывается окно выбора типа списка - там уже видны ранее добавленные значения и он может либо добавить либо удалить нужные строки.
а как сделать свою кнопку в стандартный диалог?
11 YFedor
09.12.14
(8) Нету же
12 Fish
(11) Ещё раз. У реквизита ФОРМЫ. не объекта, а формы.
13 Рэйв
09.12.14
(10)ааа.. Вон куда тебе надо. Это хз. Не пробовал
14 FireAlex
09.12.14
(9) всё понял - у меня список заведен как реквизит отчета, а нужно сделать как реквизит формы.
15 Сергиус
09.12.14
(14)точно)
16 YFedor
09.12.14
17 Сергиус
09.12.14
(16)Скорее всего из-за того, что список привязан к реквизиту объекта. Создай в реквизатах список значений(еще один) и там будет выбор типа.
18 YFedor
09.12.14
(17) Это уже решили, просто (12) упрямо утверждает, что можно :-)
19 Сергиус
09.12.14
(18)ну все говорят примерно об одном и том же, но каждый имеет ввиду что-то свое)
20 Fish
(16) Ты реквизит формы от реквизита объекта отличаешь?
21 YFedor
09.12.14
(19) Хотя конечно решение выглядит очень странно. Придется делать два списка (один у объекта и один на форме) и синхронизировать из при необходимости (ну если нужно наличие списка в объекте), либо писать сове добавление
22 YFedor
09.12.14
(20) Я - да. В (0) очевидно, что это реквизит объекта
23 Fish
(22) А теперь читай по буквам мой пост (8).
24 YFedor
09.12.14
(23) был неправ, приношу извинения. Перепутал слово реквизит со словом элемент.
25 Сергиус
09.12.14
(21)Согласен, но как уж есть.
26 Fish
(21) Тут весь вопрос в том, а нужен ли ТС именно реквизит объекта. Если его не предполагается хранить, то реквизита формы вполне достаточно.
27 FireAlex
09.12.14
(25) а как теперь добраться непосредствено до списка значений из элемента формы?
Элементы.Список  имеет тип ПолеФормы, а мне нужен список, который в нем содержится?
28 Fish
(27) Пиши просто Список.
29 МишельЛ
09.12.14
Какие еще элементы попали под эти санкции?
30 FireAlex
09.12.14
всё получилось, спасибо.
единственное что этот список не сохраняется при закрытии.
в принципе и не надо.
что то не могу понять - реквизиты отчета сохраняются автоматом? я их вроде не прописывал чтобы сохранялись?
31 Fish
(30) В настройках отчёта ставишь: "АвтоматическоеСохранениеДанных" - Использовать, у реквизита ставишь галочку "Сохранение".
32 FireAlex
09.12.14
(30) АвтоматическоеСохранениеДанных" - Использовать
это где ? не могу найти?
есть галочка СохраняемыеДанные.
33 Fish
(32) Это в настройках формы. ПКМ на "Форма" и свойства.
34 Fish
+(33) Или двойной клик на "форма"
35 FireAlex
09.12.14
АвтоматическоеСохранениеДанныхФормыВНастройках  это оно?
честно говоря у меня стоит не использовать но всё равно сохраняется :)
36 Fish
(35) Оно, я правда особо не разбирался, как работает, но когда ставишь "Использовать", у твоего реквизита формы появляется галочка "сохранение"
