Торт: разрезаем и едим ☑
0 Ненавижу 1С
Мальчик разрезал торт на 10 частей (не обязательно равных).
Потом взял и съел самый маленький кусочек (если таких несколько, то любой из них).
Потом разрезал один из оставшихся кусков на 2 и снова съел самый маленький из 10.
И последний раз разрезал один из кусов на два и съел самый маленький из 10.
Вопрос: какую максимальную часть торта мог съесть мальчик?
1 KnightAlone
09.12.14
20% торта макс
2 hunter76
09.12.14
<= 1/10
3 Кай066
09.12.14
От балды - 3/8
4 Aleksey
09.12.14
(1) Почему я могу и 80% съесть при такой формулировки
5 YFedor
09.12.14
6 Fish
(2) Неправильно.
7 KnightAlone
09.12.14
так как он ест только самый маленькие куски, то чтобы съесть больше - самый маленький кусок должен быть максимально большим, значит резать надо на равные части. сначала режим на 10 равных. съедаем 1/10. потом режем 1/10 на равные половинки, в 2 итерации съедаем еще 1/10
8 Timon1405
09.12.14
9 Кай066
09.12.14
я могу съесть так 37,5 %
10 PuhUfa
09.12.14
20%
11 MiniMuk
09.12.14
Отрезаем 1/100 1 часть потом еще раз 1/100 - вторую , потом еще 1/100 - тертью.
Остальное делим на 7 равных частей. Получаем 10 не очень равных частей.
Съдам первую.  Делим большой кусок пополам, съедам второй, еще один кусок делим -съедаем третий кусок.
Ответ мальчик съел столько сколько хотел
12 Кай066
09.12.14
(7) во второй итерации получаеи 2 по 1/20й, значит съесть можем только 1/20 во второй итерации, в 3й съедаем ещё 1/20. 1/10+1/20+1/20
13 hunter76
09.12.14
1 раз - съел максимиум - 1/10
2 раз - макс. 1/20
3 раз - макс. 1/20
итого: 2/10 = 1/5, т.е., 20%
14 KnightAlone
09.12.14
(12) че сказать то хотел? 1/10+1/20+1/20 = 20%, что я и написал в (1)
15 KnightAlone
09.12.14
"в 2 итерации съедаем еще 1/10" в две итерации съедаем еще 1/10 - два раза едим по 1/20
16 Кай066
09.12.14
(14) аа, в "две" итерации, а я думал во "второй"
17 Адский плющ
09.12.14
Разделяем торт на части:
1/12 - 8шт
2/12 - 2шт
Съедаем 1/12, на втором шаге делим 2/12 и съедаем ещё 1/12. На третьем тоже самое.
В итоге съели 3/12 = 1/4
18 Timon1405
09.12.14
(12),(14) делим на 14 частей: 1,1,1,1,1,1,1,1,2,2.
1) едим 1
2) делим 2 пополам, едим 1,
3) делим 2 пополам, едим 1
итог 3/14 торта = 21,42%.
Кто больше?)
19 Timon1405
09.12.14
(18), упс, каюсь, у меня с арифметикой беда) получается так же как в (17)
20 Lama12
09.12.14
21 Ненавижу 1С
жадные 1С-ники, что вы сразу есть начинаете по максимуму?
22 hunter76
09.12.14
(18) почему на 14?
23 Ymryn
09.12.14
(18) пока придерживаюсь этого же решения.
24 AS_DANCE
09.12.14
(18) А почему 14 а не 12??
2/12 = 1/6 максимум что съест мальчик!
25 AS_DANCE
09.12.14
Взяли кусок, разделили на 2 части стало 2 куска. То есть был 1 и появился еще 1!
было 10, в начале стало 11
потом стало 10
потом опять 11
потом опять 10
появилось за все итерации только 2 кусочка!
26 Адский плющ
09.12.14
(21) Что про (17)?
27 SUA
09.12.14
(24)а почему 2 если 3?
28 Ymryn
09.12.14
(18) только действительно 3 / 12, т.е 1 / 4
29 Timon1405
09.12.14
(26) Осталось доказать, что больше нельзя
30 KnightAlone
09.12.14
(17) да, так лучше будет ) 25% получается
31 Локи-13
09.12.14
11 ответ как по мне самый правильный)
32 Локи-13
09.12.14
а там максимальная часть... плохо прочитал условие(
33 Ненавижу 1С
(26) пропустил, да верно, а больше нельзя?
34 Локи-13
09.12.14
вообще да, 20%
35 SUA
09.12.14
17 похоже на правду:
всего кусков после 3х разрезаний 12
съедено из них 3 минимальных, 3/12=25%
36 Ymryn
09.12.14
(35) тебе надо доказать, что при переходе к 3 из 12 ты всегда ешь минимальные. В общем случае - это неочевидно.
37 KnightAlone
09.12.14
(36) в (17) вроде предельно четко алгоритм описан. что там неочевидно?
38 AS_DANCE
09.12.14
Тут заковыка, он резал случайные куски, а ел минимальные
39 Ymryn
09.12.14
(37) в (17) частный случай. Нет доказательства, что это максимальное значение.
40 Timon1405
09.12.14
(37) неочевидно, что он дает максимальный результат, например, если сначала отрезать 1/11, а потом остатки по-другому распределить, вдруг будет еще лучше
41 Адский плющ
09.12.14
(33) Порядок поедания/отрезания тут неважен (это можно отдельно доказать, думаю)
Т.е. мальчик мог тупо порезать торт на 12 частей а потом съесть три минимальных.
42 Ненавижу 1С
(36) Итак реально, всего кусков 12
a1<=a2<=a3<=...<=a12
a1+a2+a3+...+a12=1
Очевидно мальчик съел a1+a2+a3, но
a1+a2+a3<=a1+a2+a3
a1+a2+a3<=a4+a5+a6
a1+a2+a3<=a7+a8+a9
a1+a2+a3<=a10+a11+a12
складываем: a1+a2+a3<=(a1+a2+a3+...+a12)/4=1/4
43 Ymryn
09.12.14
(42) Неочевидно. Где гарантия, что разрезая он сперва не съел а4, а потом а2 и а1, так как как а3 получился только на 2 интерации?
44 Krendel
09.12.14
Берем самый простой вариант 10 кусков равномерных.
едим 1-й
делим любой в пропорции пополам у нас 2 куска по 5 и они минимальны
Итого 20 %
по ощущениям предел должен быть в районе 25 %
45 hunter76
09.12.14
максимально - это если сначала порезал на 10 равных частей, съел 1/10, потом 2 раза оставшиеся нетронутые куски резал ровно пополам и съел еще 2 раза по половине 1/10, т.е., 2 раза по 1/20
46 AS_DANCE
09.12.14
согласен обсчитался, 3/12 = 1/4 !))
47 Krendel
09.12.14
(45) неравномерным можно достичь большего
48 Ymryn
09.12.14
(43) *итерации. Приношу извинения.
49 hunter76
09.12.14
(47) всегда ел минимальный кусок, так что вряд ли...
50 Кай066
09.12.14
(47) как раз таки равномерным больше. Всё правильно, сначала режем на 10, потом ещё 2 раза, т.е. всего на 12 частей. Если резать равномерно и жрать по 1/12, то и получаются максимальные 3/12, т.е. 25%
51 palladyi
09.12.14
17,5%
52 13_Mult
09.12.14
53 KnightAlone
09.12.14
(51) неудачник?) здесь уже выложено 2 алгоритма, как можно съесть 20% и 25%
54 Лефмихалыч
09.12.14
Исходя из того, что всегда мальчик ест самый маленький из имеющихся кусков:
1. В первый раз максимум, который он может съест - это 0.1 торта. при любом неравном делении кусков он съест меньше 0.1
2. Соответственно по второй раз он не сможет съесть больше 0.1/2=0,05
3. остаются куски по 0.1 и 0.05, то есть у него два варианта - либо резать 0.1 пополам, либо 0.05. Исходим из того, что мальчик не идиот и режет максимальный, то есть он съедает еще 0.05
Игого: 0.1+0.05+0.05 = 0.2 торта, то есть 20%
55 13_Mult
09.12.14
Кстати, а торт круглый? ))
56 palladyi
09.12.14
(53) =( Некорректно прочитал ТЗ =(
57 KnightAlone
09.12.14
опровергни (17). он съест в первый раз меньше 0.1 зато потом нагонит и перегонит
58 KnightAlone
09.12.14
(57) это к (54)
59 Иэрпэшник
09.12.14
60 Лефмихалыч
09.12.14
(57) а, ну или так
61 Кай066
09.12.14
(55) А какая разница? Треугольный, допустим
62 13_Mult
09.12.14
(61) на круглом считать проще. )
63 hunter76
09.12.14
(0) а торт равномерен по плотности?
64 KnightAlone
09.12.14
(63) хороший вопрос!
65 Krendel
09.12.14
Зададимся получением 21
Нам нужны следующие куски 7+14+14+7*9= 98
66 KnightAlone
09.12.14
(0)"Вопрос: какую максимальную часть торта мог съесть мальчик?"
максимальную в объеме или в весе?)
67 hunter76
09.12.14
(64)я анекдот вспомнил про еврейского мальчика, перед которым клали 2 монетки 3 и 5 шекелей. он всегда брал 3, она была больше по размеру. так повотрялось много раз.
Ребе спросил, почему ты поступаешь так неразумно? Возьми 5!
мальчик ответил, если я так сделаю, они перестанут давать мне деньги.
68 Krendel
09.12.14
+(65) цель 24
8+16+16 +7(8,57)
69 Кай066
09.12.14
(66) а пофиг, если надо по объёму, то делим на 12 равных по объёму, а если по весу, то делим на 12 равных по весу.
70 Classic
09.12.14
Жадный алгоритм не всегда приводит к максимальному результату
71 Krendel
09.12.14
Соответсвено предел 25%
72 Ненавижу 1С
(43) "дорезаний" было два, а кусочков среди "маленьких" a1, a2, a3 -  три, поэтому хотя бы один был получен изначально
вот меньший из "маленьких" и едим
делаем дорезание №1, если появился "маленький" - опять едим его, если не появился, то уже был, все равно едим его
и так же со вторым дорезанием
73 13_Mult
09.12.14
(63) + и по высоте
74 Кай066
09.12.14
(71) это уже в (17) стало извесно
75 zva
09.12.14
Мог весь торт съесть, в условии же не сказано, что он после третьего куска есть остановился, он только последний раз торт разрезал...
76 Deni7
09.12.14
(0) Можно съесть четверть (25%) торта
77 Krendel
09.12.14
(74) Чукча не читатель ;)
78 Ymryn
09.12.14
В общем, пока решение видится в таком виде.
Чтобы съесть максимум торта, нам надо съесть максимум в каждой итерации. Возьмем последнюю 3 итерацию. У нас есть десять кусков и из них надо съесть 1. Максимум функции F = Min(A) достигается, если A - однородное, т.е. все куски одинаковые на 3 итерации. Откатываемся ко 2 итерации. Для того, чтобы нам съесть максимум торта, кусок, который мы съели, должен быть больше либо равен минимальному куску в третьей итерации. Учитывая, что все куски в третьей итерации однородны и что мы обязаны съедать минимальный во второй итерации, мы получаем, что во второй итерации мы съели такой же кусок, как и в третьей. Аналогично доказываем первую итерацию. Итог мы получаем, что мы съели 3 из 12 равных кусков. Т.е. максимум 25%.
79 s-n-a-y
09.12.14
Пусть объем  всего торта равен 1
Ответ: 1/2 + 1/4 + 1/8 - Е, где Е > 0 - сколь угодно малое число.
80 Deni7
09.12.14
(78) "Чтобы съесть максимум торта, нам надо съесть максимум в каждой итерации." - это неочевидно. Может максимум достингается разными размерами?
81 Ymryn
09.12.14
(80) это очевидно. Если ты съедаешь в 3ей не максимум - значит это не оптимальное состояние и можно найти лучшее. Значит в ей также надо есть максимум.
82 Classic
09.12.14
Первое предложение неверное.
83 Xapac
09.12.14
как лесица сыр делила?
84 Ненавижу 1С
(78) согласен, динамическое программирование, рассуждения с конца процесса
85 Classic
09.12.14
В максимальном примере (25%) как раз первый раз не максимальный. Максимальным за первый раз является 10% от торта.
86 Ненавижу 1С
(82) первое предложение лишее, скажем так
87 Ymryn
09.12.14
(82), если ты съел не максимум - значит это не оптимальное решение. Ибо можно съесть больше. Следовательно максимум надо есть на каждой итерации.
88 Гёдза
09.12.14
Максимум в последней итерации, но не обязательно в первых двух
89 Classic
09.12.14
Читай про жадные алгоритмы и матроиды
90 Xapac
09.12.14
а ответ получается 3/20
91 Ymryn
09.12.14
(85) там доступный максимум. Как бы максимум для функции Min(A), а не Максимум из кусков.
92 s-n-a-y
09.12.14
Если после первого деления торта мальчик делил куски на две равные части, то ответ 1/10 + 1/10 + 1/10 - Е = 3/10 - Е, Е>0 - сколь угодно малое
Если делил на 2 НЕравные части, то ответ 1/10 + 1/20 + 1/40 - Е = 7/40 - Е, Е>0 - сколь угодно малое
93 s-n-a-y
09.12.14
(92) ответы местами перепутал.
Если делил на 2 равные, то 7/40 - Е
Если делил на 2 неравные, то  3/10 - Е
94 Жан Пердежон
09.12.14
сходу же 20%
95 Deni7
09.12.14
(93) Правильный ответ видимо в (17), тока доказательства строгого пока нет.
(94) Нужно максимизировать долю.
96 Ymryn
09.12.14
(89) ну так вроде именно это здесь и используется, если я все правильно помню и понимаю.
97 Кай066
09.12.14
(95) всего 12 долей, максимальная минимальная ))) доля 1/12, какие ещё нужны доказательства?
98 Иэрпэшник
09.12.14
10,75%. Вроде так
99 Xapac
09.12.14
я не пойму что то чё вы тут рассуждаете
чтобы съесть наимбольший наименьший кусок нужно поделить торт на равные части.
то есть на 1/10. и мы съедаем кусочек.
затем парень режет ещё один кусок (любой вить все равны)
тоесть 1/10/2 = 1/20 и ест его(как минимальный)
потом повторяет(решет 1-н большой и ест половину(1/20)
получается 1/10+1/20+1/20 = 4/20 или 1/5 = 0,2
100 Иэрпэшник
09.12.14
(98) Пардон, 15,25%
101 Deni7
09.12.14
(97) Это доказательство такое :)?
102 Иэрпэшник
09.12.14
(100) Не, 17,5%. Вроде так.
103 13_Mult
09.12.14
Похоже Адский плющ самый сытый будет )
104 RomanYS
09.12.14
105 Помогите
18.12.14
25%
106 Помогите
18.12.14
(104) опередил, блин
107 Ненавижу 1С
(106) из Эстонии?
108 Помогите
18.12.14
(107) Когда писал ответ, не видел вторую страницу.
109 ikbokov
18.12.14
3/12=1/4
10 кусков 8 по 1/12 и 2 по 1/6
Сожрал 1/12, 1/6 разрезал на 2
Сожрал еще 1/12, 1/6 поделил на 2, сожрал еще 1/12
110 Помогите
18.12.14
(109) я считал 9 кусков по 1/12 и 1 по 3/12, который два раза будет резать. Но суть не меняется.
111 ikbokov
18.12.14
(110) тут все упирается в осознание что всего кусков будет 12, и есть он будет 3 минимальных из них, а дальше уже не важно)
112 BayoNet
18.12.14
Мальчик конечно странный, на всю голову
113 Помогите
18.12.14
(112) Вполне нормальный, если предположить что его попросили нарезать торт на 9 частей, но не есть, а он очень хотел съесть и чтобы это никто не заметил.
114 YHVVH
18.12.14
(99) неа, торой раз он разрезал большой кусок
115 YHVVH
18.12.14
50% Точно сожрет
116 YHVVH
18.12.14
максимум будет 50% + 25% итого 75%
117 KrivosheevE V163rus
18.12.14
Да, как у вас такие цифры-то получаются?
Из 10 неравных или равных долей мелкий подлец ополовинил две. В итоге - 12 долей. Съел 3 наименьшие доли.
Задача - превратить съеденные 3 наименьшие доли в максимально большие.
Как только одна из трёх выбранных долей будет больше любых других наименьших трёх, то она перестаёт быть наименьшей.
Выход один - уровнять полученные 12 долей. Условие, описанное мной, не обеспечивает, но и не противоречит условию автора задачи.
3/12 = 1/4 = 25%
118 Casey1984
18.12.14
19:06
Моё решение:
Максимальный первый кусок: 1/10
Максимальный второй кусок: 1/20
Максимальный третий кусок: 1/40
Ответ: 1/10 + 1/20 + 1/40 = 7/40 = 17,5%
Будет правильный ответ, или я его просмотрел?
119 Casey1984
18.12.14
19:08
(118) Максимальный кусок, то есть режем на равные куски:)
120 User_Agronom
18.12.14
30%
121 Casey1984
18.12.14
(33) Почему верно, если он резал-жрал-резал-жрал...? ;)
122 Куро
18.12.14
у нас технологи карту раскроя торта делают на компе)))
123 Злопчинский
18.12.14
Предлагаю собраться в пивбаре и смоделировать на пиве!!!
124 RomanYS
18.12.14
(118) ЦБ по твоей формуле ключевую ставку считал... однажды ночью
125 Помогите
19.12.14
05:52
(118) Правильный ответ уже был в (105)
126 Помогите
19.12.14
05:53
(123) С тобой что ли? Никто не придет.
127 sda553
19.12.14
07:19
Решаем в обратном порядке, пытаемся добавлять к изрезанному торту куски и склеивать их так, чтобы добавить как можно больше.
Имеем 9 кусков, добавляем кусок<= любого из этих 9
Максимальная добавка получится, если все 9 кусков равны и мы добавим такой же по размеру кусок.
После этого склеиваем любые два куска.
Добавляем еще один кусок, такого же размера, как прошлый.
Склеиваем любые два куска одного размера
И еще добавляем кусок такого размера
Получаем исходный торт.
Итого 9+1+1+1=12
Значит, съели 3/12
128 lopus
19.12.14
07:48
Первый раз он съел минимальный из 10 то есть максимум 1/10,
второй раз взял из 9 оставшихся который был 1/10 еще располовинил считаем равными 1/20, и еще раз 1/20, 1/5 то.е 20%
129 KrivosheevE V163rus
19.12.14
Цель задачи - найти максимально-возможный съеденный объем торта.
Мальчик может сожрать больше.
130 SerGo-116
19.12.14
четверть торта
131 Casey1984
19.12.14
(125) Почему он правильный?
132 Ndochp
19.12.14
(131) Потому, что он больше, чем твои 17,5 и в (109) алгоритм не противоречащий условиям задачи.
