Как удалить пустые записи из регистра сведений, подчиненного регистратору (файло ☑
0 necro
09.12.14
Тема не нова: есть регистра сведений ЦеныНоменклатурыКонтрагентов, в котором имеется несколько пустых записей, то есть в которых не заполнен в том числе и регистратор. Как это получается - я не знаю, но сталкивался уже два раза и наверняка столкнусь еще. Основная проблема - конфигурацию невозможно обновить, так как "есть записи с одинаковым регистратором и номером строки". Что пробовал:
1. Удалить такие записи программно: невозможно, так как отбор набора записей по пустому регистратору не включается;
2. Проверку файла БД (chdbfl.exe): всё в порядке;
3. Тестирование и исправление: не удалось провести, не хватило памяти
То есть, остался вариант с удалением регистра и созданием его заново (есть на мисте), но мне кажется это уже перебор.
Есть ли какое-то нормальное решение проблемы?
1 Лефмихалыч
09.12.14
(0) не заполнен регистратор - это "объект не найден" или прямо пустая ссылка?
2 vicof
09.12.14
В скл перевести и напрямую убить в таблицах
3 necro
09.12.14
ЧТобы было понятнее:
<InformationRegisterRecordSet.ЦеныНоменклатурыКонтрагентов>
            <Filter>
                <Recorder>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Recorder>
            </Filter>
            <Records>
                <Record>
                    <Recorder xsi:type="DocumentRef.УстановкаЦенНоменклатурыКонтрагентов">00000000-0000-0000-0000-000000000000</Recorder>
                    <Period>0001-01-01T00:00:00</Period>
                    <Active>false</Active>
                    <ТипЦен>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ТипЦен>
                    <Номенклатура>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Номенклатура>
                    <Договор>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Договор>
                    <ЕдиницаИзмерения>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ЕдиницаИзмерения>
                    <Валюта>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Валюта>
                    <Цена>0</Цена>
                    <ЕстьВНаличииУЮриста>false</ЕстьВНаличииУЮриста>
                    <ОплатаДоставки/>
                    <ПроцентЗасора>0</ПроцентЗасора>
                    <НомерПротокола>0</НомерПротокола>
                </Record>
4 Cube
09.12.14
(0) "3. Тестирование и исправление: не удалось провести, не хватило памяти"
А ты не включай все галочки сразу...
5 pessok
09.12.14
добавить памяти и таки провести ТиИ. В целом, конечно, можно удалить регистр, сделать реструктуризацию (который опять таки не хватит памяти) а потом выполнить объединение, но ну его нафик, имхо
6 Maxus43
09.12.14
файловая даёт такое делать? скульная б ругнулась...
7 vicof
09.12.14
Сколько ж там гигов в файловой базе, что ТиИ падает?
8 necro
09.12.14
(4) Включаю проверку ссылочной целостности и ограничение времени 2 часа - не помогает.
9 Cube
09.12.14
(0) Выгрузи регистр в файл, удали ненужные записи в файле, очисти регистр в 1С, загрузи из файла.
Обработка на ИТС
10 necro
09.12.14
(9) обработка очистки регистра на ИТС? как называется?
11 Maxus43
09.12.14
записей сколько в регистре? вариант (9) норм, выгрузи в xml, прям там отбор при выгрузке можно сделать на не пустые
12 pessok
09.12.14
(6) нормально дает
    Набор = РегистрыСведений.СостояниеРаботниковОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Документы.ВозвратНаРаботуОрганизаций.ПустаяСсылка());
    Набор.Прочитать();
13 Maxus43
09.12.14
(10) очистка регистра - это просто СоздатьНаборЗаписей() и Записать() без отбора. Если много там - может сдохнуть...
14 Maxus43
09.12.14
(12) я про записать, а не про прочитать
15 Cube
09.12.14
(10) Обработка выгрузказагрудкаданныхxml, но она регистр не чистит, это делай другими средствами. В УПП, например, есть обработка Универс. обмен данными XML, там есть такая возможность.
16 pessok
09.12.14
(14) а, не вкурил, я думал, что посмотреть нельзя :)
17 Maxus43
09.12.14
автор, а чего ты говоришь что "отбор набора записей по пустому регистратору не включается", хотя вот в (12) норм. Кто то из вас врёт
18 pessok
09.12.14
+(17) и даже с NULL отрабатывает. другой вопрос - хз что там в наборе, не на чем такое проверить
19 necro
09.12.14
{Форма.Форма.Форма(239)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Цены номенклатуры контрагентов)
20 Лефмихалыч
09.12.14
(13) подчиненный регистр пустой набор без отбора по регистратору не запишет. Выгрузка-загрузка xml тоже не спасет, т.к. регистр подчиненный.
Тут либо в скуль грузить и там править, либо найти железяку, на которой ТИИ пройдет, либо при помощи tool_1cd.exe табличку полностью грохнуть, создать новую такую же и потом заполнить правильными данными из копии как раз уже выгрузкой-загрузкой xml.
21 Лефмихалыч
09.12.14
в общем, автор, я тебе сочувствую
22 pessok
09.12.14
(19) а в наборе что?
23 pessok
09.12.14
в смысле, как его читаешь?
24 Лефмихалыч
09.12.14
(23) он не читает, он пишет
25 pessok
09.12.14
(24) чтобы набор записать, его надо сначала прочитать
26 pessok
09.12.14
(24) если не надо полностью обнулить, ессно, но тут (20), да
27 ProxyInspector
09.12.14
А может быть в регистре временно поставить какую-нибудь галочку, чтобы давала удалять записи без регистратора? А потом вернуть обратно
28 Maxus43
09.12.14
(20) зачем сложности с tool_1cd и прочее? в конфигураторе удалить таблицу и всё, потом новую сделать (сравнением-объединением, чтоб идентификатор был такой же) - и загрузить
29 pessok
09.12.14
(27) не можно, к сожалению
30 Лефмихалыч
09.12.14
(26) ему читать бестолку - он уже всё прочитал (3)
задача у автора - удалить запись с пустым регистратором. Чтобы из регистра удалить запись, надо записать набор. Набор не запишется, пока не будет установлен непустой регистратор.
(28) или так, но это будут реструктуризаяца, а у него железо дохлое
31 pessok
09.12.14
(30) т.е. твердо при установке в качестве регистратора пустой ссылки или nulla не запишется? Просто не на чем проверить
32 Лефмихалыч
09.12.14
а чтобы идентификатор был гарантированно тот же, нужно загружать метаданные из xml. Если конфигурация поставщика не пустая, ИД может в итоге отличаться. но ты этого не заметишь, пока не включишь поддержку без возможности изменений, а это приведет опять к пересозданию
33 Лефмихалыч
09.12.14
(31) автор уже проверил (19)
34 pessok
09.12.14
(33) мы не знаем, что именно автор туда писал
35 Лефмихалыч
09.12.14
(34) у меня не сложилось впечатление, что автор способен перепутать жопу с пальцем
36 pessok
09.12.14
(35) согласен, конечно. но и на старуху, как известно
37 necro
09.12.14
(35) В общем, как бы там ни было, результат дает только
удаление регистра - сохранение конфы БД - загрузка старой конфы и опять сохранение - загрузка записей регистра.
База у меня, будь он неладна, естественно сидит на обмене, так что в прошлый раз я выгрузил регистр обменом а сейчас попробовал выгрузкой/загрузкой XML. Результат как будто одинаковый.
Средства редактирования таблиц в 1CD еще не изобрели?
38 pessok
09.12.14
(37) tool_1CD
39 AS_DANCE
09.12.14
А если собрать все эти записи, и привязать их к какому-либо документу.
Ну а потом уже вместе с доком удалить?
40 necro
09.12.14
(39) Регистр сведений, как известно - не ссылочный тип, и запись определяется именно набором измерений.
41 Лефмихалыч
09.12.14
(39) ну, да, как же мы раньше-то не догадались просто собрать и просто привести
42 necro
09.12.14
В любом случае, для меня осталось тайной, почему среди нескольких десятков одинаковых баз, в которые по идее уходят одинаковые цены, битые пока только две.
43 Лефмихалыч
09.12.14
(42) потому что битые данные не с обменом появились, а при отрубании липистричеств всяких во время транзакций. В файловой базе некому атомарность транзакции обеспечивать, кроме клиента
44 necro
09.12.14
(43) это да, есть у меня там база которая две недели на генераторе сидела и валилась каждый раз как документ печатали на лазерном принтере... Но файловая-то проверка молчит!
45 Лефмихалыч
09.12.14
(44) файловая проверка весьма условная штуковина. Она не умеет находить логические ошибки в данных. Если таблицы сами по себе не повреждены - то есть начинаются и заканчиваются правильными байтами, странички тоже не повреждены, то база считается исправной. Даже если во всех индексах дубли, в подчиненных регистрах сабж и что угодно еще с данными не так
46 Cube
09.12.14
(44) Ты (9) то попробовал?
47 necro
09.12.14
(46) Я не знаю, как очистить регистр.
48 pessok
09.12.14
(47) подчиненный регистратору - никак, в данном случае
49 necro
09.12.14
(48) раз люди советуют,  то наверное как-то можно
50 Cube
09.12.14
(47) Конфа какая? Про УПП я писал в (15)
51 Cube
09.12.14
(48) С чего это вдруг?
52 Phace
09.12.14
Я бы наверное, как уже писалось выше, попробовал все-таки воспользоваться Tool_1CD, меня она в свое время здорово спасла, помню выгружал проблемную таблицу в файл, что-то там делал, загружал обратно.
53 pessok
09.12.14
(49) единственно, как, вероятно, оно может сработать
    Набор.Прочитать();
ТЗ = Набор.Выгрузить();
ТЗ.ЗаполнитьЗначение(КакойТоРегистратор, "Регистратор");
Набор.Загризить(ТЗ);
Набор.Записать();
ИЛИ
    Набор.Прочитать();
МассивЗаписей = Новый Массив;
Для Каждого Запись Из Набор
МассивЗаписей.Добавить(Запись);
КонецЦикла
Для Каждого ЭлЗапись Из МассивЗаписей Цикл
Набор.Удалить(ЭлЗапись )
КонецЦикла
54 necro
09.12.14
(50) В указанной обработке запись происходит менеджером записи, а не набором записи, точно не помню, кажется я так пробовал и тоже не получилось.
55 Cube
09.12.14
(54) Ай, блин, точно, там только объекты можно удалить и независимые РС...
Ну, тогда, гаси обработкой...
56 Cube
09.12.14
Попробуй просто выгрузить всю конфу в XML и загрузить в чистую конфу.
57 necro
09.12.14
(56) Да ну нафиг ) Она и так пять гигов ))
58 Cube
09.12.14
(57) А если записать набор с пустым регистратором?
59 pessok
09.12.14
(58) не запишет
60 Cube
09.12.14
Ну, тогда, пусть ТИИ делает частями.
61 pessok
09.12.14
вот кстати, а не пора ли замутить свертку базы то?
62 necro
09.12.14
(61) Увы, почти весь объем состоит из справочников
63 pessok
09.12.14
(62) (53) не помогло?
64 necro
09.12.14
(63) Даже не пробуя, могу предположить, что в первом варианте будет ошибка про несоответствие отбора, а во втором - про отсутствие отбора (при записи).
