Фильтр выборки в отборе изменений плана обмена | ☑ | ||
Anselm
09.12.14
Согласно документации 1С в методе ВыбратьИзменения глобального контекста ПланыОбмена есть параметр "ФильтрВыборки". Общий синтаксис: ВыбратьИзменения(<Узел>, <НомерСообщения>, <ФильтрВыборки>). При использовании третьего параметра возникло затруднение.
Фильтр накладывается на ряд записей регистра сведений, подчиненного регистратору. Запросом выбираются регистраторы, создаются наборы записей регистра с отбором по регистраторам и помещаются в массив. Этот массив далее используется как третий параметр. Но при этом в выборку, которая возвращается методом ВыбратьИзменения, попадают требуемые отобранные записи регистра (остальные не попадают) и ВСЕ изменения всех остальных регистров. Кто-нибудь использовал фильтр выборки? Это штатное поведение системы? |
Maxus43
09.12.14
в этот массив добавь ещё Метаданные регистра
Cube
09.12.14
(0) Если не ошибаюсь, то в ФильтрВыборки надо ложить не ссылки на объекты данных, а названия метаданных...
Anselm
09.12.14
(1) Ошибка при вызове метода контекста (ВыбратьИзменения): Фильтр изменений содержит значение неверного типа - Регистр сведений набор записей
Лефмихалыч
09.12.14
какая религия мешает прочитать справку целиком? Все же написано
<ФильтрВыборки> (необязательный) Тип: Неопределено; Объекты метаданных; СсылкаНаОбъект, НаборЗаписей, Массив. Неопределено - фильтр пуст, выбираются все изменения по узлу; Объекты метаданных - выбираются изменения в основной таблице, связанной с данным объектом метаданных; СсылкаНаОбъект - фактически, может быть выбрана только одна запись об изменении данного объекта, либо ни одной, если объект не менялся; НаборЗаписей - набор записей регистра, может быть не выбран, для фильтрации изменений используется лишь отбор набора записей; Массив - все элементы массива имеют один из перечисленных выше типов, кроме Неопределено. Условия фильтрации соединяются по ИЛИ. |
Anselm
09.12.14
(2) согласно СП можно использовать и ссылки на конкретные объекты, и наборы записей регистров и метаданные
Лефмихалыч
09.12.14
(5) там же написано, что когда используешь наборы записей, от них реально используются только ОТБОРЫ
Maxus43
09.12.14
(6) и? у автора отбор по регисратору, всё правильно.
Вопрос был - с какого бодуна там записи других регистров |
Anselm
09.12.14
(6) я так и написал. На набор записей накладывается отбор и все. Набор при этом даже не читается. И по этому конкретному регистру все ОК. Но попадают и ВСЕ записи ВСЕХ остальных регистров.
Anselm
09.12.14
Меня смущает в СП фраза "Условия фильтрации соединяются по ИЛИ"...
Maxus43
09.12.14
(9) меня не смущает, всё правильно. Если б было И - ничего бы не выбиралось вобще, когда в массиве больше одной записи
Лефмихалыч
09.12.14
(7) полагаю дело в том, что в фильтре выборки есть еще что-то, кроме набора записей
Anselm
09.12.14
(11) там есть только переданный массив. Он правильно показывается в отладчике
Maxus43
09.12.14
может в платформе косяк? на другой проверить бы, на 8.2 какойнить
Лефмихалыч
09.12.14
(12) а в массиве-то только набор записей или что-то еще? А платформа у тебя какая?
Anselm
09.12.14
(13)(14) платформа 8.2.19.83
Anselm
09.12.14
(14) в массиве несколько элементов типа "РегистрСведенийНаборЗаписей". И все
Лефмихалыч
09.12.14
(16) попробуй один элемент передать, изменения остальных регистров будут в выборке? Или может там в других наборах отбора где-то нет?
Anselm
09.12.14
(17) пробовал. То же самое. Одна запись нужного регистра и все остальные регистры целиком
Anselm
09.12.14
Всем спасибо. В массив фильтра выборки нужно добавлять пустые наборы записей без отборов остальных регистров, участвующих в плане обмена. Тогда работает. Фраза "Условия фильтрации соединяются по ИЛИ" стала понятной :-)
