Обнуление списки ИБ
0 lobio
09.12.14
Добрый день всем!!!
У клиента неожиданно отлетел список прописанных баз
(Настройки/ Списки общих ИБ) - файл сетевого ресурса.
Интересно от чего такое может произойти, исключая шаловливые руки и отсутствие доступа к файлу сетевого ресурса.
Каковы предположения.
1 Maxus43
09.12.14
путь к шаре пропал или чего?
юзверские настройки почистили - вот и слетело
2 Maxus43
09.12.14
судя по другой теме и этой - переустановили 1с, самое правдоподобное
3 sergey198
09.12.14
(2) клиент криворук и не признается
4 lobio
09.12.14
Просто пользователь запустил ярлык, а там нет баз
5 lobio
09.12.14
хочется верить клиенту
6 lobio
09.12.14
переустановить невозможно на уровне прав
7 Maxus43
09.12.14
(6) ошибаешся, первая установка - там обычно правами закрыто, а изменение/исправление существующей - по умолчанию не регламентируется.
З.ы. так же могли пропасть права на шару с списком общих ИБ, но это не объяснеяет сброса nethasp.ini
8 lobio
09.12.14
Т.е. на то, что список баз "отлетел" из списка общих ИБ, влияет только либо руками удалить, либо переустановка 1С, последнее исключено (нет прав доступа)???
9 Maxus43
09.12.14
(8) на клиенте список общих баз - это файлик, в Профиле юзера, его либо руками удалить, либо просто под другим юзером зайти в винду - и вуаля. Причин дофига может быть
10 lobio
09.12.14
Миграция office в 365-ый могло ли косвенно оказать влияние??
11 lobio
09.12.14
(9) этот файлик на "шаре" и удалить невозможно - нет прав доступа
12 lobio
09.12.14
а про nethasp.ini???
13 Maxus43
09.12.14
(11) при чем тут файлик на шаре? Я про файлик, который лежит у юзера на компе, в котором настроено какие базы прописаны, в т.ч. и путь к шаре. Если его убить(Зайти под другим юзером в винду) - у юзера будет пустой список баз
15 Maxus43
09.12.14
(12) тут переустановка наиболее вероятна, другие мифические причины ищите сами
16 lobio
09.12.14
(11) у юзера на копме нифига нет, был создан такой один файлик и прописан у всех юзеров (выше изложил). Один их них как-то звонит и говорит, что запускает ярлык, а там баз нет.
17 lobio
09.12.14
Ладно со списком понятно, про nethasp.ini, какие мысли???
18 Maxus43
09.12.14
а каким волшебным образом оно прописывается у юзера то? у юзера тоже файлик, с базами и путями к шаре
19 lobio
09.12.14
(18)пробовал, удалял у себя, но при очередном запуске базы подтягивались заново, т.е. этот файлик создавался заново из того, что на шаре
20 lobio
09.12.14
up to 17???
21 lobio
09.12.14
обрый день всем!!!
У клиента неожиданно обнулилось содержание файла nethasp.ini.
Исключая шаловливые ручки.
Отчего такое может произойти.
22 zva
09.12.14
(21) Начни с того, как этот файл у клиента появился? Доменными политиками, скриптами, кто-то бегал и менял его ручками. В зависимости от этого можно строить предположения.
23 lobio
09.12.14
(22) располагаю только информацией, что порожден при первоначальной установке, далее его содержание было изменено руками
