Добрый день, уважаемые!
В документе "Отчет производства за смену" возможно списание материалов, необходимых для производства. Но материалы обычно находятся на другом складе, нежели ГП, и поэтому при проведении ругается на отсутствие остатков материалов на складе.
Подскажите, что я делаю не так.
Спасибо.
Ты не можешь выпускать ГП не там где находится сырьё. Это очевидно.Выпускай ГП на том же складе что и сырьё.
Либо перемещай сырьё на нужный склад, либо после выпуска перемещай ГП на нужный склад.
(1) ну почему же. Сырье может лежать на складе сырья и обычно списывается требованием накладной в производство, а из производства ГП может быть получено отчетом на склад ГП.
...заказчик вычитал в руководстве;
"Сырье, необходимое для производства продукции, указанной на закладке Продукция, если ранее оно не было передано в производство документом Требование-накладная, может быть списано при проведении документа Выпуска, если установить флажок “Списать материалы” и заполнить табличную часть на закладке материалы."
и оч.хочет это использовать. Правда в тек. конфе я не нашел такой флажек в отчете, видимо руководство устарело...
(2) Ты пишешь о ситуации когда эти операции различны.
1. Есть операция передачи сырья в производство.
2. Есть операция выпуска ГП на склад.
Оформляй двумя документами - и нет проблем.
Но если ты хочешь осуществить выпуск ГП с одновременным списанием сырья - это нужно делать в одном месте.
Я веду речь о том, что физически переработка сырья в готовую продукцию происходит всегда в одном месте. Ты можешь не учитывать сырьё в производстве после списания со склада сырья. Ты можешь не учитывать готовую продукцию в производстве до момента передачи на склад готовой продукции. Но суть от этого не меняется.
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
