Запрос по остаткам не захватывает конец дня ☑
0 Amfiaray
09.12.14
Добрый день!
Отчет на скд, запрос к виртуальной таблице остатки и обороты регистра накопления, в параметр &КонецДня передаю:
Параметры = Новый Массив(2);
Параметры[0] = КонецДня(ДатаКонца);
Параметры[1] = ВидГраницы.Включая;
ГраницаДатаКонецДня = Новый (Тип("Граница"), Параметры);
Но запрос всё равно не захватывает записи со временем 23:59:59
Как получить эти записи?
1 Amfiaray
09.12.14
Вот сам запрос:
ВЫБРАТЬ
    ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты.ЛицевойСчет,
    ВЫБОР
        КОГДА НЕ ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты.ЛицевойСчет.ПризнакБлокировки
            ТОГДА ЕСТЬNULL(ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты.СуммаРасход, 0)
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК ПоступленияТекущие,
    ВЫБОР
        КОГДА ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты.ЛицевойСчет.ПризнакБлокировки
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК ПоступленияТекущиеБлокированные
ИЗ
    РегистрНакопления.ВДГОВзаиморасчетыСПотребителями.Обороты(&НачалоМесяца, &КонецТекДня, , ) КАК ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты
2 Amfiaray
09.12.14
* ошибся, виртуальная таблица Обороты, а не остатки и обороты )
3 DrShust
09.12.14
(2) А что в УстановитьПараметр(, )?
4 Amfiaray
09.12.14
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("КонецТекДня", ГраницаДатаКонецДня);
5 DrShust
09.12.14
(4) А так не сработает?
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("КонецТекДня", Новый Граница(МоментВремени(), ВидГраницы.Включая))
6 eklmn
Админы, допишите в шапке что РН оборотный ))
7 Amfiaray
09.12.14
А МоментВремени() что возвращает? Дату последнего документа?
8 Amfiaray
09.12.14
(6) он не оборотный
9 DrShust
09.12.14
(7) Да, ошибся.
10 DrShust
09.12.14
А просто не получается?
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("КонецТекДня", КонецДня(ДатаКонца))?
11 Amfiaray
09.12.14
(10) Нет, так тоже не получается
12 DrShust
09.12.14
(11) При отладке, что в КонецДня(ДатаКонца) попадает? 23:59:59 здесь есть?
13 Amfiaray
09.12.14
есть
14 eklmn
(8) что есть, то есть
ИЗ
15 hhhh
09.12.14
(13) проверьте активность записей
16 Amfiaray
09.12.14
(14) А что у Регистра остатков не может быть виртуально таблицы обороты?
17 DrShust
09.12.14
(13) Если в вирт параметрах на это заменить: Обороты(&НачалоМесяца,КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецТекДня, ДЕНЬ), Авто,)
18 eklmn
(16) почему же, она и есть, только не наоборот. Только непонятно какие остатки ты хочешь, если обороты читаешь
19 Amfiaray
09.12.14
(15) Записи Активны
(17) Всё равно не видит
(18) Какие остатки, запрос смотри, там русским языком написано "ВДГОВзаиморасчетыСПотребителямиОбороты.СуммаРасход"
20 eklmn
(19) смотрю название темы "Запрос по остаткам..."
21 DrShust
09.12.14
(19) А если секунды добавить, то хватает документы?
22 DrShust
09.12.14
(21) Секунду*
23 qesto
09.12.14
попробуй так сделать:
В СКД на закладке "Параметры", у тебя там даты есть?
в столбце Выражение указать КонецПериода(&КонецПериода, "ДЕНЬ").
24 Amfiaray
09.12.14
(21)Сейчас попробую добавить секунду и сделать вид границы исключая
(23) А чем это отличается от (17)
25 DrShust
09.12.14
(23) (24) Вроде он всё-равно программный параметр должен взять.
26 qesto
09.12.14
(24)там ты в запросе указываешь, а то что я тебе написал, это на форме.
Не помню точно, но давно когда-то делал отчет на скд.
то в виртуальных параметрах у меня указан просто период, а конецпериода именно в форме у меня )).
27 Amfiaray
09.12.14
Сделал так
Параметры[0] = КонецДня(ДатаКонца)+1;
Параметры[1] = ВидГраницы.Исключая;
28 pessok
09.12.14
(27) секунду можно не добавлять
29 pessok
09.12.14
и вид границы.включая
30 Amfiaray
09.12.14
(29) так не работало, из за этого же вся тема и начиналась
31 тарам пам пам
09.12.14
Обороты - таблица свернутая. Проверь, что у тебя действительно обороты не нулевые за последнюю секунду.
32 hhhh
09.12.14
(30) для оборотов не надо границу. Берите конец дня просто.
33 blutang
09.12.14
(0) Таблица получения остатков строится на начало даты, т.е. не включая. Т.о. надо указывать 0:00:00 следующего дня.
Таблица оборотов строится с включением записей, соответствующих граничным периодам.
